Autor Tópico: Indicação mini torno com fresadora hobby  (Lida 10860 vezes)
Offline juliocb
  • Cidade - UF: BAURU
  • Nome:: JULIO CESAR
« Online: 10 de Julho de 2011, 13:15 »
Amigos,
Como não tenho experiência na área, gostaria da indicação de um mini torno com fresadora conjugada ou não, já que não conheço quase nada do assunto.Trabalho com desenvolvimento de motores elétricos e veículos elétricos, é apenas um hobby, mas tenho sonho de não construir apenas a parte elétrica e eletrônica mas fazer o veículo de cabo a rabo, assim estou estudando solidworks, usinagem, soldagem e pretendo adquirir alguns bons equipamentos, assim, gostaria da indicação de equipamentos para eu começar a aprender e que possa usar no futuro nessa minha empreitada.
Muito obrigado a todos!
Re:Indicação mini torno com fresadora hobby
« Resposta #1 Online: 10 de Julho de 2011, 13:57 »
Julio,
Apesar de nunca ter trabalhado com uma máquina dessas, penso que seria interessantre fazer um comparativo de capacidades e de custos entre uma máquina conjuigada e máquinas separadas.
Tenho a sensação que máquinas conjugadas são como carro flex - não é bom em nada.
Máquinas conjugadas (na minha impressão) devem ter áreas de trabalho menortes ou mais limitadas até na robustez.
Tenho máquinas separadas e penso que o investimento valha a pena.
Offline juliocb
« Resposta #2 Online: 11 de Julho de 2011, 08:45 »
Bom dia Gilli,
Muuito obrigado pela atenção.Você poderia me dar mais detalhes a respeito da suas máquinas, procurei em alguns representates, como celmar, entre outros e confesso a você que num havia pensando nessa possibilidade.Vc saberia me dizer em termos aproximados, quanto eu gastaria em equipamentos bom e uma indicação.
Queria comprar uma coisa boa de início.Poderia me contar um pouco a respeito dos seus equipamentos? Pensei até em importar,mas em face do peso e da tributação alfandegária torna-se inviável!
Muito obrigado e grande abraço!
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
« Resposta #3 Online: 11 de Julho de 2011, 09:42 »
Bom dia Julio, tbeim não conheço pessoalmente essas máquinas conjugadas, até acredito que funcione
bem de maneira limidata para trabalhos pequenos, penso que não seria mto adequado para a aplicação que tu deseja.
E ao mesmo tempo tu pede indicação de equipamentos bons, assim fica difícil alguem da um palpite, teria de ser mais específico, tipo oq realmente tu pretende trabalhar, tamanho de peças e tals, quanto pretende gastar, será uso exporádico ou diário. Tenha certeza de que será bem ajudado aqui no fórum.
Gilli, fugindo um pouco da questão do Julio, não entendi essa de que carro flex não é bom em nada ??? ???
Abraços.,.,
Offline danilobelmonte
  • Sempre aprendendo!
  • Hobbysta - DYI
  • Cidade - UF: sao paulo - sp
  • Nome:: danilo belmonte
  • Profissão: representante
« Resposta #4 Online: 15 de Agosto de 2011, 22:37 »
Ola a todos!
Como este é um assunto que recentemente chamou minha atenção ai vão meus 5 centavos de ajuda.
Estive hoje na Dutra Maquinas (Ponte da Vila Guilherme-SP).
Offline Elvis Correia
  • Cidade - UF: carapicuiba - SP
  • Nome:: Elvis
  • Profissão: torneiro
« Resposta #5 Online: 16 de Agosto de 2011, 14:35 »
Julio, nunca endendi direito porque inventam um torno com uma fresadora acoplada, se você precisar usar só a fresadora, vai empatar o torno e vice versa.
Offline Edimar
  • Cidade - UF: Bauru/SP
« Resposta #6 Online: 16 de Agosto de 2011, 15:46 »
Amigos,
Olá Júlio, também sou de Bauru, se precisar de alguma coisa estou à disposição
  • Hobbysta - DYI
« Resposta #7 Online: 17 de Agosto de 2011, 16:13 »
Mais 5 centavos...
preços CELMAR - MANROD.
MR-31 = R$2400,00
MR-34 = R$1600,00
MR-300 = R$2700,00
MR-301 = R$3.200,00
MR-330 = R$3.800,00
MR-334 = R$7.125,00 = brinquedo de gente grande :)
Offline tocadotatu2007
  • TocadoTatu
  • Cidade - UF: Peruibe/SP
  • Nome:: Clóvis Franco Filho
« Resposta #8 Online: 27 de Agosto de 2011, 12:43 »
Olá  a todos , estou pesquisando sobre torno e achei esse aqui com fresadora 01 MANROD MR-2005 , faixa de preço 7.200 a 8.000,00 não sei se é uma boa , gostaria que comentassem sobre esse tipo de maquina.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO TORNO
Distância máxima entre centros: 550 mm.
Diâmetro máximo sobre o barramento: 250 mm.
Largura do barramento: 135 mm.
Diâmetro de passagem do eixo-árvore: 20 mm.
Encaixe do eixo-árvore: CM3.
Encaixe do mangote: CM2.
Curso transversal: 110 mm.
6 Velocidades: 125 – 210 – 420 – 620 – 1.000 – 2.000 rpm.
Roscas métricas: passo 0,4 – 3,00 mm.
Possui botão de parada de emergência e acrílico de proteção
(protege o usuário contra cavacos).
Potência: 550 W / ¾ HP.
Alimentação: 220V / 60Hz – monofásico.
Dimensões com embalagem: 1200 x 700 x 600 mm.
Peso: 180Kg
Acompanha placa 120mm com 3 castanhas para
fixação externa
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA FURADEIRA E FRESADORA
Capacidade máxima de furação: Ø 13 mm.
Capacidade máxima de fresamento de Topo: Ø 16 mm.
Capacidade máxima de faceamento: Ø 30 mm.
Curso do eixo-árvore: 180 mm.
2 Faixas de velocidade (potenciômetro): Baixa (0 - 1.100 rpm) e Alta (0 - 2.500 rpm) - (transmissão engrenada).
Encaixe: CM3.
Ranhuras tipo "T" de 12mm.
Possui botão de parada de emergência e acrílico de proteção (protege o usuário contra cavacos).
Potência: 350 W / ½ HP.
Cabeçote inclinável: 0 a 25º e 0º a 45º.
Alimentação: 220V / 60Hz - monofásico.
Dimensões com embalagem: 770 x 400 x 500mm.
Peso: 47Kg.
Dimensões / Peso (TORNO+FRESADORA): 1.200 x 680 x 860mm / 227Kg.
