Autor Tópico: Duvida sobre torno  (Lida 5956 vezes)
Offline tmachado
  • Cidade - UF: Pelotas - RS
  • Nome:: Tiago Machado
  • Profissão: Téc Mecânico
Re:Duvida sobre torno
« Resposta #15 Online: 03 de Março de 2016, 08:18 »
Prezado Enio,
pois é, eu comprei de uma sucata um ponto de outro torno, acredito que seja de um torno romi. Vou adaptar para utilizar no meu.
você viu que faltam algumas engrenagens atrás dele. E para mim, inicialmente esse tem sido o maior dilema, quais seriam estas engrenagens.
Muito obrigado pela ajuda!
Abraço!
Offline eniodaniel21
  • Profissão: Soldas especiais
« Resposta #16 Online: 03 de Março de 2016, 17:53 »
Boa tarde machado, verifique quando for adaptar o cabecote movel (contra ponto) a altura dele em relação a eixo árvore tem estar exatamente na altura sempre no mais alinhado possível,para essa adaptação ficar Boa de preferência seu cabecote movel não deve ser menor que o eixo árvore pois maior e só tirar e se for menor terá que compensar o cabeçote móvel (contra ponto) de alguma forma ou retirar no cabeçote fixo (eixo árvore ) não sendo a melhor opção talvez por ser mais difícil e também mais caro
Sobre as engrenagens vou dar uma pesquisada talvez possa te ajudar
Offline tmachado
« Resposta #17 Online: 04 de Março de 2016, 11:27 »
Muito obrigado meu amigo!
abraço!
