Autor Tópico: Qual é mais negócio?  (Lida 4134 vezes)
Offline rafael_tst
    • Iscas artesanais
« Online: 16 de Janeiro de 2016, 19:26 »
Olá amigos;
Recorre a opinião de dos senhores para me ajudar com uma dúvida, eu fiquei com um torno Sanches Blanes muito antigo em péssimo estado, depois de limpar e fazer algumas coisas nele comecei a procurar as peças que faltavam e a substituir as que estavam em mal estado, só que isso não esta sendo nem fácil e muito menos barato.
Resolvi então que não vou mais investir nessa ideia, talvez eu o transforme em CNC no futuro.
Pretendo comprar um torninho, meu orçamento é de no máximo 5 mil (parcelado no cartão), ai eu pergunto, o que é melhor negócio, comprar um novo ou um usado?
Novo eu gostei desse, pelo tamanho, peso e capacidades:
http://www.lojadomecanico.com.br/produto/78071/11/612/302/mini-torno-profissional-monofasico-220v-manrod-mr-301
Usado eu não vi nada em especifico, a minha duvida é sobre a resistência desses tornos chineses, pensei um BV20 da Lee Tools, que até onde eu sei é engrenado e mais barato que o Ferrari que usa correias para troca de velocidades.
Não estou encontrando o Lee tools para comprar, mas sei que hora ou outra ele aparece, sendo assim minha duvida fica entre:
MANROD - MR-301 (Novo)
BV20-L Lee Tools ( Quando encontrar e se couber no orçamento)
Algum usado com mais ou menos as mesmas características dos acima citados e até mais completo.
Meu uso para esse equipamento será leve, roscas, furos, peças pequenas, usinar pontas de fusos, etc...A unica coisa é que o furo de passagem tem que ser de no mínimo 20 mm (para facear e abrir roscas em guias lineares cilíndricas para montar umas CNCs).
Sempre que preciso desses serviços tenho que recorrer a torneiros, eu tenho torninho taig que me atende parcialmente, mas não em tudo...
Enfim, qual é opinião dos senhores?
Muito obrigado.
Offline hmendes
« Resposta #1 Online: 17 de Janeiro de 2016, 13:26 »
Rafael
Estou avaliando tambem um torno de bancada.
Vc avaliou um Toptech
https://youtu.be/8_nzhcD-Vts
Offline rafael_tst
    • Iscas artesanais
Re:Qual é mais negócio?
« Resposta #2 Online: 17 de Janeiro de 2016, 16:36 »
Rafael
Sim, vi que os tornos dessa marcar tem alguns recursos que os outros não tem como a trava do carro contra-ponta por alavanca e mais um monte de coisas legais.
O que pega é que esse torno em questão custa 8200,00, pra mim esta fora do orçamento.
Offline hmendes
« Resposta #3 Online: 17 de Janeiro de 2016, 18:30 »
Rafael
Na Casa do Mecanico ele está por $6100 em 10x... ou $5.800 a vista.
Estive ontem na Rua Piratininga aqui em São Paulo vendo alguns usados,mas o problema é avaliar e não errar na compra...
Offline rafael_tst
    • Iscas artesanais
« Resposta #4 Online: 17 de Janeiro de 2016, 19:12 »
Rafael
6100,00 é o de 180x300 mm.
O do vídeo é esse:
http://www.casadomecanico.com.br/torno-mecanico-250-x-550mm-monofasico-220v-toptech-p3400/
Com 250 x 550mm. O de 6100,00 é parecido com o MR-301 da Manrod, o MR tem 350mm de barramento e na loja do mecânico esta por 4500,00 a vista.
Não sei se as melhorias do TopTech valem essa diferença de 1500,00 com 50mm de barramento a menos...
Offline rymaeda
« Resposta #5 Online: 17 de Janeiro de 2016, 23:23 »
Olá, Rafael!
Pela descrição no site da loja do mecânico, as principais diferenças que pude perceber de superior do TopTech sobre MR301 que tenho em casa é que as engrenagens são metálicas, tem 600W e vem com placa de 100mm com 20mm de passagem. Enquanto o MR301 tem as maiorias das engrenagens de plástico (inclusive a que movimenta o eixo árvore), tem 350W e a placa de 80mm que acompanha tem 16mm de diâmetro de passagem (apesar do diâmetro de passagem do eixo árvore ser de 20mm).
E ainda, segundo o anúncio da própria casa do mecânico no mercardo livre, o barramento do toptech é temperado. Será?
Ricardo
Offline rafael_tst
    • Iscas artesanais
« Resposta #6 Online: 18 de Janeiro de 2016, 13:24 »
Olá, Rafael!
Ricardo
Rymaeda, você indica o MR 301? Qual sua opinião sobre a maquina?
Offline rymaeda
« Resposta #7 Online: 19 de Janeiro de 2016, 02:01 »
Olá, Rafael!
Minhas impressões sobre o MR301:
-Engrenagens de plástico para uso hobby até que vira, mas para uso constante acho que não dura muito, eu penso em futuramente substituir as engrenagens plásticas por aço, no aliexpress tem um conjunto completo a R$650 (com 60% de imposto).
-Para alumínio e plástico é perfeito mas para aço seria bom ter um pouco mais de rigidez, devagar estou fazendo alguns ajustes por conta disso, no momento, o carro principal está desmontado, para substituir as peças que seguram o carro no barramento. Espero que fique tão bom quanto dizem...
-Mas o que mais pesou, é um trocadilho, pois foi o peso de cerca de 50kg que me levou a decidir por esse modelo, pois ele está instalado em um cômodo com piso de assoalho onde já tem muitas tranqueiras e não poderia colocar uma máquina muito pesada. Além do que não tenho muito espaço então às vezes tenho de retirar a máquina da bancada sem grandes transtornos, um BV20 com seus 100kg já complicaria.
Um outro ponto a se considerar é os acessórios que irá precisar como, por exemplo, lunetas, dispositivo para troca rápida de ferramentas (QCTP), placa de quatro castanhas... que dependendo pode ficar caro.
Tenho acompanhado as aventuras do Carlos Roberto Monteiro, que comprou um BV20 recentemente e ele tem gostado da precisão e rigidez desse modelo, apesar de algumas correções que tem feito... acho que para uso profissional é mais adequado.
Ricardo
Offline PIGMEU
  • Nome:: WILSON
« Resposta #8 Online: 23 de Janeiro de 2016, 11:12 »
olá rymaeda e rafael,vou deixar meu pitaco.
já possuí um bv-20,e posso afirma que o bichinho é um "DAVI",exelente precisão robustez e qualidade profissional(claro que se limita para algumas peças pelo tamanho),e dá pra fazer pequenas alterações para deixá-lo bem funcional,tenho saudades dele até hoje kkkkk.
boa sorte na sua procura!!!!!
Offline rafael_tst
    • Iscas artesanais
« Resposta #9 Online: 23 de Janeiro de 2016, 20:06 »
Obrigado a todos que estão ajudando.
O MR-301 foi descartado, engrenagens de plástico e mais a placa com 16mm de passagem foram o suficiente para deixar de lado.
Estou negociando um TM 127, por um precinho camarada, se der certo bem, senão sigo na busca do torno que caiba no orçamento. BV20 e similares estão chegando no 7k, o que pra mim não é possível no momento.
Vou atualizando o tópico, opiniões são sempre bem vindas.
Offline PIGMEU
  • Nome:: WILSON
« Resposta #10 Online: 25 de Janeiro de 2016, 00:31 »
rafael,
o que posso te dizer é que o joinville é uma exelente máquina,se seu negócio der certo e a máquina estiver em boas condições estará muito bem servido,recentemente comprei um j35,é a mesma máquina que está negociando só que um pouco maior,e estou muito satisfeito,esses torninhos joinville,são bem funcionais você não vai se arrepender.
boa sorte nos negócios e poste fotos!!!!
Offline eniodaniel21
  • Profissão: Soldas especiais
« Resposta #11 Online: 01 de Março de 2016, 15:49 »
Bom tarde também me metendo um torno de 250x550 e um mr330 particularmente eu tive um comprei Novo para peças pequenas até que ia mas no desbaste era um parto um bv20 acho mais em conta por causa da caixa engrenada o Clark machine também é top,  a ideia é  comprar tornos acima desse tamanho menor são muito fracos e sensíveis mais para uso de termo plásticos e miniaturas.
