Autor Tópico: Dúvida - vibração em velocidades baixas...  (Lida 2066 vezes)
Offline yanes
  • Cidade - UF: GO
  • Nome:: Yanes Sandes
  • Profissão: Arquiteto
« Online: 17 de Fevereiro de 2014, 09:05 »
Ai pessoal, se alguém puder ajudar eu agradeço muito, pois estou tente muita vibração ao tornear algumas peças, meu setup é
Torno MR330, velocidade 420RPM, Peça em aço inox com 25mm de diâmetro, estou utilizando pastilhas, não sei o material mas é uma amarelinha, e o suporte para ela esta bem próximo do castelo e bem apertada tb....
Re:Dúvida - vibração em velocidades baixas...
« Resposta #1 Online: 17 de Fevereiro de 2014, 09:34 »
Se for pastilha postiça, verifique se é a adequada ao tipo de material.
Se for pastilha soldada, verifique se está afiada corretamente
Verifique a altura do gume da ferramenta em relação ao centro do torno.
Alguns tornos não gostam de trabalhar com ferramentas negativas, principalmente tornos pequenos.
Experimente baixar a RPM, pois apesar de ferramentas de metal duro cortarem com mais velocidade de corte, pode ser que baixando resolva...
Offline eniodaniel21
  • Profissão: Soldas especiais
« Resposta #2 Online: 17 de Fevereiro de 2014, 15:43 »
boa tarde como disse o colega gilli ferramentas recâmbiaveis não casam bem com esses tipos de tornos o meu mr330(não tenho mais vendi)tambem não usina com esse tipo de ferramenta,tem bom rendimento  usinar com ferramenta soldada e afiada, e bits,como é um torno bem fragil não suporta esse tipo de ferramenta,ainda mais com inox,uma ferramenta afiada de metal duro rotação mais baixa (desbaste)e refrigeração sempre como o inox é pastoso ingripa facil, quando for dar acabamento passes finos 1,2,3 decimos dai use rotação 400,mais nessa função das correias agente acaba usando mais a mesma para desbaste e acabamento,se for um numero grande de peças desbaste todas depois de acabamento(aproxime diametros e faces deixando 1 m,m sobre metal)se for medidas precisas lembre inox aquece muito sig(todos os aços +o inox aquece bem +)acabamentos devem ser feitos com a peça mais resfriada possivel para evitar medidas mentirosas por estar quente e ao resfriar podem dar diferenças de ate 3 centezimos ou mais tambem verifique parafusos do carro que ajustam o no barramento se estiverem frouxos vibram,e usar ponto rotativo para escorar ajuda bastante, espero ter ajudado Ats Enio
Offline yanes
  • Cidade - UF: GO
« Resposta #3 Online: 20 de Fevereiro de 2014, 00:39 »
Passei a usar uma concentração maior de óleo solúvel, agora ficou ótimo, não vibra e só preciso colocar algumas gotinhas....
