Autor Tópico: Engrenagem do BV20-1 Leetools  (Lida 5641 vezes)
Offline Marcos Portes
  • Cidade - UF: Sao paulo
  • Nome:: Sao Paulo
  • Profissão: Engenheiro
« Online: 13 de Fevereiro de 2013, 12:54 »
Olá pessoal,
Tenho um torno da Leetools BV20-1 e na tabela de engrenagens para rosca, consta uma engrenagem de 20 para alguns tipos de rosca, porém esta engrenagem não veio com o equipamento (equipamento novo). Alguém saberia me informar se esta engrenagem é comprada a parte e sabe onde compro? O manual é muito pobre e não tem estas informações.
A propósito, existe algum lugar em São Paulo onde é possível comprar pedaços de ferro e aluminio para usar no torno? Como uso o equipamento para hobby não compensa comprar uma barra inteira.
Abs,
Offline eniodaniel21
  • Profissão: Soldas especiais
Re:Engrenagem do BV20-1 Leetools
« Resposta #1 Online: 15 de Fevereiro de 2013, 17:09 »
Boa tarde Marcos, as vezes algumas engrenagens são vendidas a parte como no caso da manrod as de passo de polegada,o meu torno veio com todas,quando comprei paguei a vista e chorei um desconto ganhei elas mais o desconto!outra coisa queria fazer algumas perguntas;seu torninho é engrenado?se for a caixa é seca ou banhada a óleo?faz muito barulho ou é silencioso?por ser engrenado acho que é mais potente!gostaria muito de trocar futuramente por um engrenado,não conheço os torninhos assim como os nossos engrenados somente tornos industriais eu já trabalhei em um que tinha 4 metros de comprimento e 1 metro no volteio,mais detesto serviços grandes prefiro de médio a pequeno porte,sobre o local aonde comprar material não posso ajudar sou do sul,qualquer outra coisa estou a disposição uma boa tarde e obrigado!
  • Nome:: Sao Paulo
« Resposta #2 Online: 18 de Fevereiro de 2013, 14:31 »
Olá Enio,
O problema é que não sei onde vende peças para o Torno da Leetools. No manual pobre enviado junto com o produto não consta nada.
Este modelo de torno é bem simples, as engrenagens são trocadas manualmente dependendo da rosca, não tem a caixa Norton.
Offline torneariaguerino
  • Nome:: rodrigo
  • Profissão: torneiro
« Resposta #3 Online: 18 de Fevereiro de 2013, 17:50 »
geralmente vem junto
mas qualquer coisa, faz uma engrenagem dessa ...
tem fresadora ?
« Resposta #4 Online: 18 de Fevereiro de 2013, 18:09 »
Olá Enio,
me refiro se o eixo arvore è engrenado!
« Resposta #5 Online: 19 de Fevereiro de 2013, 09:08 »
No BV-20 não - ele tem uma caixa de cambio, mas serve apenas para troca de velocidades - ele não tem engrenamento para por exemplo fazer roscas.
Para roscas trabalha-se na menor velocidade, 140 rpm
« Resposta #6 Online: 19 de Fevereiro de 2013, 17:59 »
Eu sei! me refiro EIXO ARVORE e não CAIXA NORTON me refiro se a cabeçote fixo é banhado a óleo?,e se é silencioso ?e por ser engrenado é mais forte!pois a alguns bv 20 que não são engrenados!ainda não responderam minha pergunta :(
Offline styg
« Resposta #7 Online: 19 de Fevereiro de 2013, 19:06 »
Enio, o eixo arvore fica om parte das suas engrenagens banhadas em óleo sim e não é nada silencioso, o meu por exemplo, nas 3 velocidades mais altas (II-I, II-II e II-III) só usino usando abafador, tá loco, insuportável.
« Resposta #8 Online: 19 de Fevereiro de 2013, 20:34 »
Ta brincando amigo! :o esse é um item que quando comprar um engrenado vou olhar bem antes da compra!valeu styg
« Resposta #9 Online: 19 de Fevereiro de 2013, 20:52 »
A manrod tem o mr333 o mesmo mr 330 so que tem potenciometro acho que deve ser mais em conta que engrenado barulhento !! ;)
« Resposta #10 Online: 20 de Fevereiro de 2013, 08:23 »
A caixa de engrenagens do meu torno (BV 20) tem óleo mas o nível de ruído não é exagerado não - muito melhor do que muito torno que eu já ví por aí...
« Resposta #11 Online: 20 de Fevereiro de 2013, 08:45 »
Sera que isso pode ser algum problema?pois por ser banhado a oleo não devia ser muito barulhento!perguntei gilli para ver se esse sistema,quem tem esta satisfeito!todos tornos que trabalho sao engrenados e são silenciosos(industriais).
« Resposta #12 Online: 20 de Fevereiro de 2013, 09:18 »
Não necessáriamente um problema, mas sim alguma característica...
As engrenagens dele são de dentes retos e provavelmente por isso são ruidosas por natureza - se fossem helicoidais e de desenho hipoide, quem sabe seriam muito mais silenciosas :;
« Resposta #13 Online: 20 de Fevereiro de 2013, 14:50 »
com certeza !assim são as da caixa do meu clever ecol1640(trabalho)
Offline eusouleonardo
  • Cidade - UF: Campos - RJ
  • Nome:: Leonardo Jose da Silva Alves
  • Profissão: Tecnico
« Resposta #14 Online: 03 de Dezembro de 2014, 17:40 »
Marcos a engrenagem 20 é a menor e vem sem marcação alguma . Comprei o torno a menos de um mês na Loja do Mecanico e ela veio sim. Se não veio vc deve cobrar a loja.
Olá pessoal,
Abs,
