Autor Tópico: Torno Sanches Blanes  (Lida 4792 vezes)
Offline Elizeu
« Online: 13 de Novembro de 2009, 11:01 »
Bom dia ...!
Comprei a poucos dias um Sanches Blanes, porem estão faltando as lunetas, caso alguem saiba onde encontrar ou tenha isto pra vender e agradeceria..
Grande abraço a todos
Re: Torno Sanches Blanes
« Resposta #1 Online: 13 de Novembro de 2009, 11:07 »
Elizeu....
O único lugar que conseguirá encontrar isso é na Piratininga, em especial na Rua Paraná com o Sr. Maurício.
Vi algumas também na Martins Perez, mas agora não sei se ainda estão por lá.
« Resposta #2 Online: 13 de Novembro de 2009, 11:08 »
Não esqueça de levar o perfil da base das lunetas e a medida da altura do centro da placa, assim não correrá o risco de trazer "gato" ao invés  de "lebre".
O que é muito comum nesses casos.
Offline Ivan
« Resposta #3 Online: 13 de Novembro de 2009, 11:59 »
Como bem disse o Rubens e sua grande memória, na Rua Paraná na loja do Sr. Maurício vi várias. Na minha seguidora paguei R$50. A loja dele fica do lado esquerdo da rua (pra quem entra da Piratininga na Paraná), com a frente toda aberta para a calçada e cheia de peças em estado bruto (não reformadas). As lunetas ficam (ficavam) em uma estante do lado esquerdo da loja (mas não na parede), pra quem olha a loja da calçada.
Os preços que ele cobra são bons. Recomendações de sempre: não vá com muita sede ao pote que o preço sobe.
Cuidado que na mesma rua Paraná, no mesmo lado da rua algumas lojas antes, tem uma loja pequena de um Sr. (quem sabe o Rubens sabe o nome?) com pinta de cantor de gafieira, cabelos bem tingidos e sapatos de couro de crocodilo que pega as mesmas peças, dá uma demão de esmalte sintético e vende por 3x o preço.
Para a luneta fixa, faça como disse o Rubens: meça a distância entre o centro das 2 guias centrais e a altura da base ao centro. Existe mais de um tipo de luneta fixa que serve - mesmo as do Joinville vão servir (a seguidora não) - basta corresponder exatamente às medidas de largura da base e altura do centro.
A seguidora é um pouco mais chatinha, pois monta em 2 furos na lateral do carro.
Como referência, aqui tem um desenho da luneta seguidora, é do South Bend mas o Sanches Blanes é igual. Cuidado que o desenho é tanto do 9" (igual ao seu) quanto do 10"K (que é o 9" levantado), para altura use somente onde está escrito 9A = 4 1/8".
Offline luciano g
« Resposta #4 Online: 13 de Novembro de 2009, 12:03 »
voce pode comprar a original bem mais caro na propria fabrica da sanches
« Resposta #5 Online: 13 de Novembro de 2009, 12:49 »
Ivan.....
Perfeita a sua descrição.
Esse Senhor (Nelson) é irmão de um outro Senhor ao lado do Maurício, e tio dos Filhos do irmão dele. rsrsrsrs
Esses sobrinhos estão na mesma rua, só que na outra calçada.
O pai anda de Ford Fusion, sapato de cromo e toda sexta-feira vai para Bertioga passar o final de semana, daí deve explicar a exorbitância dos valores cobrados por eles.
Mas tudo é questão de "choro", roupa e dia para comprar.
« Resposta #6 Online: 13 de Novembro de 2009, 12:52 »
Nobre Luciano.....
Essas lunetas encontradas por lá também são "originais", entretanto usadas.
E realmente comprá-las novas será uma "bela facada".
Offline mulapreta
« Resposta #7 Online: 13 de Novembro de 2009, 13:00 »
Só completando as respostas do Rubens e do Ivan:
Rua Paraná, 150, descendo a Piratininga em direção a Alcantara Machado, entrar à DIREITA, a Loja fica na calçada esquerda.
Já estive nessa loja por indicação do Rubens e Ivan, e realmente deve ser visitada por quem quizer comprar alguma peça mecânica que falta em sua oficina.
Abs.
Edson
Offline luciano g
« Resposta #8 Online: 13 de Novembro de 2009, 14:08 »
la pelomenos temos garantia nota fiscal paulista e ninguem estravagante levando o nosso
Offline Elizeu
« Resposta #9 Online: 16 de Dezembro de 2009, 10:48 »
Bom dia aos Amigos do Forum,
 Fico muito agradecido pelos posts colocados pelos amigos, eu realmente fui la na Piratininga, na Rua Parana e comprei, as engrenagens que estavam faltando e tambem as lunetas.
Somente um problema, não consegui encontrar engrenagem de 28 dentes e nem a de 26 e tambem a luneta de arrasto que comprei nao serviu, a do meu torno é diferente daquela quo o amigo Ivam postou la em cima, mas eu ja sei que tem tambem o outro modelo por la..
Realmente muito agradecido a todos.. e vamos a luta..
Quero ainda comprar estas 2 engrenagens e uma placa de 4 castanhas ai meu torninho fica completissimo..
