Autor Tópico: retrofiting / Centro furação  (Lida 4494 vezes)
Offline lico
  • DIY
« Online: 05 de Dezembro de 2009, 12:46 »
Olá Galera Aqui do Forum!
 Acompanho o trabalho da Galera aqui no Forum, mais nunca participei..
Ate intão resolvi monta meu projeto, vi que o pessoal aqui é bastante prestativo e intende do assunto.. Pretendo e vou montar meu projeto com ajuda de voces! Lá Vai!:
 Comprei um torno de furação (schaublin) para transformala em CNC, ela é mono Eixo e possui uma torre de troca de ferramentas, ela já operava eutomaticamente mais com um sistema hidraulico e pneumatico, e um sistema de pinça para fixação, até possuia um alimentador de barras e uma ferramenta de mergulho.
Minhas intenções:
-Transformar em um torno Automatizado CNC
-adaptar fuso esfera, Placa Pneumatica, Motor, Motores De Passo ou Servo, Sistema de Troca Ferramenta Acionado,Ultilizar TurboCNC Ou Mach3, Montar Chaparia, Sistema Pneumatico, Inversor, e Etc..
Minhas Duvidas  ???
-Preciso que alem de tudo ela seja um pouco Rapida, Logo Pensei em usar Servo motores.. Para Isso o custo aumentaria muito, e não sei se é possivel controlar servos com programas tipo Mach3 ou turboCNC.., encontrei motores de passo de até 1200 RPM, e servos de 3000 RPM.. Qual seria a melhor opção considerando a Relação Custo Beneficio?
-considerando motor de passo, qual seria um motor ideal, com força e velocidade?
Segue algumas fotos da maquina que tirei hoje, em fase de desmontagem para jateamento, depois sera feio uma pintura a Pó, na base, o Barramento já foi retificado e Depois será feita a ajustagem, o Cabeçote já foi levado para uma empresa especializada para trocar os rolamentos e etc..
http://img121.imageshack.us/img121/6690/79302459.jpg
http://img46.imageshack.us/img46/1861/92161084.jpg
http://img121.imageshack.us/img121/3162/85437846.jpg
http://img697.imageshack.us/img697/4297/57702323.jpg
http://img263.imageshack.us/img263/9673/87556242.jpg
http://img263.imageshack.us/img263/9104/89845349.jpg
http://img121.imageshack.us/img121/4062/16604365.jpg
http://img46.imageshack.us/img46/1526/001ae.jpg
Re: retrofiting / Centro furação
« Resposta #1 Online: 05 de Dezembro de 2009, 15:41 »
... possui uma torre de troca de ferramentas,
Você pode manter este sistema ou, se precisa de velocidade, partir para um torno tipo "gang"
Com certeza servo
Para Isso o custo aumentaria muito...
Engano seu - custo é relativo
Perfeitamente possível
... encontrei motores de passo de até 1200 RPM, e servos de 3000 RPM.. Qual seria a melhor opção considerando a Relação Custo Beneficio?
Trabalho com servos Panasonic bem mais rápidos que isso (6000 rpm) e te garanto - o custo vale a pena.
Depende de como pretende fazer o acionamento, mas espere velocidades em torno de 6 a 8 metros/minuto
Com servos, espere velocidades entre 25 e 35 metros/minuto (ou mais)
Offline lico
  • DIY
« Resposta #2 Online: 05 de Dezembro de 2009, 18:47 »
   Torre:
A respeito da torre eu tenho a intenção de fazer um sistema em cima deste já existente.. com motor e acionar através do programa. (não sei se é possivel fazer com Mach3/TurboCNC), Assim como nos tornos CNC Com torre, que voce aciona pelo Programa o numero da posição desejada da torre, e ele troca Automaticamente.
 No Caso da "GANG", como se trata de um torno Mono Fuso não é possivel.. Até daria algum sistema "TROCA RÁPIDA", mais Como se trata de um projeto de automação..
  SERVO MOTORES
 Realmente Fabio! sabendo que os programas controla os servos. Partirei para esse rumo intão!
 Voce disse que trabalha com servos panassonic.. Se possivel me envie orçamento de um alguns servos e drivers.. se tiver de alguma idéia de controle para a torre (tipo por encoder ou algo deste tipo) e que voce tenha tambem, tambem me envie!
Logo postarei mais fotos detalhaas do sistema de troca e da carcaça jateada e depois pintada..
« Resposta #3 Online: 05 de Dezembro de 2009, 20:49 »
Eu de certa forma discordo - um torno com "Gang Tool" é mais fácil de fazer, de controlar, de ajustar e é muito, muito mais rápido que este revolver, mas esta é só minha opinião ;)
Contanto que sejam servos que aceitem sinais de passo e direção, funcionam.
Envio sim, mas preciso saber que potências pretende usar.
...se tiver de alguma idéia de controle para a torre (tipo por encoder ou algo deste tipo) e que voce tenha tambem, tambem me envie!
Acho que voce precisa verificar como se dá o acionamento desta torre para definir como quer fazer sua automação.
Existem diversas soluções, mas cada qual depende do que precisa e do que é mais viável ser feito.
Offline lico
  • DIY
« Resposta #4 Online: 13 de Dezembro de 2009, 13:21 »
Olá Fabio!
Encontrei um video de uma maquina em fase de Retrofiting que é Bem Similar com a que eu tenho.. o que Me Ajudou a Esclarecer Melhor o Funcionamento e Tambem o Que Pretendo Fazer com a mesma..
 Segue o Link:
&feature=fvw
 Algo Que Me chamou a Atenção e me Esclareceu.. Nesse Video. Foi o Fato do Torno Possuir 2 Guias Sobre Postas Sobre o Barramento, No Mesmo Eixo "Longitudinal"..
O Que Possiblita 2 Coisas:
1º-Da Passagem Para a Colocação De uma Mesa sobre o Mesmo barramento, Tornando um torno Com 3 Eixos.
2º-Ajuste de Posicionamento Do Conjunto do 3º Eixo(Castelo de Furação), Afastamento e Posicionamento Por (Manivela), Pode-se usar Tanto para Ajuste de comprimentos de Peças Excedentes do Curso do Mesmo Eixo, Permitir mais Curso ae Carro Secundario e Tambem Como Contra Ponto.
RESUMO:
Achei Extraordinario! Reavaliei a Idéia De Ultilizar "GANG", Agora que Me Esclareci Melhor.. Mais Terei que trabalhar e Criar os Carros Transversais e Longitudinais.. e Tambem Mantive a Idéia de Usar o Sistema Original (Parte Mecanica) com o Castelo de Troca e Etc. Tornando um Torno de 3 Eixos.. o Que Não me Limita a Somente Furação! Mais Primeiro decidi Trabalhar com o Eixo e Castelo de Furação e Depois Os Demais.
Motorização:
Servos De Alta Performance
X-2 KW
Z-3 KW
Y-3 KW (Eixo do Castelo)
-Confesso que não sei se é pouco, Acredito que não.. Mais Preferencialmente é melhor Sobrar Do Que faltar!
(Aguardo Orçamento e Tambem Sugestão!)
Abrasso a Todos! ::)
« Resposta #5 Online: 14 de Dezembro de 2009, 09:40 »
Luiz,
Realmente, um torno com "Gang Tool" é muito flexível e rápido, porisso que sugerí.
Sobre os servos, não sei se entendí o que você quer e nem como pensa em acionar os movimentos, mas eu tenho a impressão que escolheu potências muito altas...
Reavalie o que pretende...
Offline lico
  • DIY
« Resposta #6 Online: 14 de Dezembro de 2009, 18:43 »
Realmente Fabio!
 Como não Conheço Motores talvez tenha exagerado Mesmo!
Por Esse e Outros Motivos Criei Esse Tópico!
 Talvez a Metade Do Que Sugeri Para Cada Eixo Seja Suficiente..
Se Possivel De Sua Sugestão ou Tambem Qualquer um Que Se Dispor!
« Resposta #7 Online: 14 de Dezembro de 2009, 19:05 »
Acreditando que pretende usar fusos de esferas recirculantes, eu diria que entre 200W e 400W já teria um bom resultado.
Offline lico
  • DIY
« Resposta #8 Online: 24 de Dezembro de 2009, 15:37 »
Progresso:
Segue as Fotos Da Maquina Depois de Jateada e Feita A Pintura a Eletrostatica (pó).
 Pretendo agora Definir e projetar as adaptações.. Mais Primeiro irei trabalhar no Cabeçote e Motorização do mesmo e Depois o Restante..
Muito Obrigado pela Dica Fábio! Só Faltou o Orçamento.. Ainda está Meio cedo para ter Certeza qual potencia irei usar, mais Mesmo Assim Gostaria de Receber o Orçamento inclusive do drive dos motores..
 Adiante com Certeza Discutiremos Melhor Esse Ponto!
Abrasso a Todos e Que Tenham um 2010 De Sucesso e Saude!
« Resposta #9 Online: 24 de Dezembro de 2009, 15:54 »
Está muito bem acabada sua criatura...
Procurei seu pedido de orçamento, mas não encontrei - tem certeza que me mandou alguma coisa?
Offline lico
  • DIY
« Resposta #10 Online: 24 de Dezembro de 2009, 16:10 »
Realmente Não mandei nada..
Apenas haviamos Conversado nesse tópico a respeito..(Servo motor De Alta Performance Panassonic)"Que Aceite Sinal De Passo"
 Poderia me enviar por MP. Com a Potencia De 500w
Aguardo!
« Resposta #11 Online: 24 de Dezembro de 2009, 16:18 »
Luiz,
Enviei uma MP com alguns preços - não tenho servos de 500W
