Autor Tópico: Torno Sanche Blanes - Ajustes nas castanhas da Placa autocentrante  (Lida 10669 vezes)
Offline Maka
  • Cidade - UF: Mairiporã - SP
  • Nome:: Joao
  • Profissão: Engenheiro
Re:Torno Sanche Blanes - Ajustes nas castanhas da Placa autocentrante
« Resposta #15 Online: 04 de Setembro de 2011, 00:23 »
Prezados,
Começando pelo começo, desta vez. Observei com um relogio comparador (Starret, com resolução de 1 micron e 1 mm de curso) possiveis desvios na flange. O resultado foi de 40 micra (4 centésimos de mm) de descentralização. Ao medir a superficie faceada da flange observei diferença de 110micra (11 centésimos de mm). Obtive estes resultados prendendo o relógio numa haste e fixando esta haste do porta-ferramentas, de modo a manter o relógio perpendicular à superficie que estava medindo.
Os números me pareceram exagerados. Estou certo nesta avaliação?
Devo pensar em facear a flange levemente? neste caso, qual seria a variação  aceitável, tanto na face como no diâmetro?
Abraço,
Maka
« Resposta #16 Online: 04 de Setembro de 2011, 10:35 »
João,
Não sei se vale a pena mexer na flange, pois normalmente há um ressaldo nela que deve encaixar justo num rebaixo na trazeira da placa.
O que normalmente se faz é marcar a posição de fixação da placa na flange, e retificar internamente os mordentes  da placa.
Para isso, voce deve fixar por exemplo um anel na parte de dentro dos mordentes e fazer a retifica, assim o anel tira a folga e o centro é do eixo árvore.
Fiz isso na minha placa e tenho centros garantidos dentro de 2 centésimos quando troco as placas e as reinstalo no lugar.
Offline mulapreta
« Resposta #17 Online: 04 de Setembro de 2011, 12:44 »
Gilii,
O amigo mora em  Mairiporã-SP, dá uma assistência pra êle ai pertinho de você.
Abs.
Edson
« Resposta #18 Online: 05 de Setembro de 2011, 17:01 »
Uai - se eu soubesse que ele precisava de ajuda, era só falar...
Tenho passado por Mairiporã bastante estes dias, pois estou terminando de instalar uma máquina nova em Caieiras...
Se o colega quiser, é só me dizer quando quer uma visita por aí...
Offline mulapreta
« Resposta #19 Online: 05 de Setembro de 2011, 22:57 »
Cutuquei a onça por que sei que a onça é amiga.
Quanto a sua ajuda não tenho a menor dúvida. Só que os usuários devem ler bem os post inclusive os dados pessoais disponíveis. Atibaia e Mariporã são cidades vizinhas e muito fácil a comunicação pessoal.
Maka, contate o Gilii para uma visita em sua oficina que terá, com certeza, excelente atenção do amigo.
Abs.
Edson
Offline Maka
  • Nome:: Joao
« Resposta #20 Online: 10 de Setembro de 2011, 15:44 »
Colegas Fábio e Edson,
Agradeço muito a ajuda. Nestes últimos dias estive com o tempo muito reduzido por um problema de saúde na família e a famosa rotina de hospital. Vou retomar a montagem no domingo e, claro,  retomar os pedidos de socorro no mesmo dia  :-D  .
Meu próximo passo será prender as castanhas por dentro e verificar como está o alinhamento.
Abraço!
Maka
Offline osarmento
  • Cidade - UF: Campinas
  • Nome:: Octávio Sarmento Filho
« Resposta #21 Online: 10 de Setembro de 2011, 17:39 »
Olá Maka,
Passei por uma situação parecida como a sua, mas no meu caso o torno é um Nardini MS-350 com 500 mm entre pontas. Comprei usado, sabendo que teria que fazer algumas coisa para deixar a precisão minimamente aceitável.
A primeira coisa que fiz foi verificar a concentricidade (ou excentricidade) do conjunto placa/castanhas. Costatado que estava fora (+ de 12 centésimos) fui tentar identificar a origem, partindo praticamente do zero.
Sugiro que vc siga os seguintes passos:
1- remova a placa e a flange.
2- Verifique se há folga visível (ou sensível) na árvore principal. Avalie se há folga nos rolamentos. (use um relógio comparador centesimal e assuma excentricidade máxima de 5 centésimos)
3- Se estiver tudo ok,, verifique o estado da superfície cônica (ponta) bem como a chaveta.
4 - Monte a somente flange, tendo o cuidado de limpar as superfícies cônicas de contato. Aperte a porca da flange.
5 - Verifique com o relógio a excentricidade (raio) e paralelismo (face de contato com a placa). Aceitável - de 5 centésimos.
6 - Instale a placa, apertando progressivamente os parafusos (normalmente 3), sem chegar ao torque final de montagem.
Observação: Vc deve reparar que há um ressalto ou rebaixo na face de contato da flange. Esse serve para "centrar" a placa, apesar de existir uma pequena folga para permitir o ajuste (concentricidade) de montagem entra placa e flange.
7- Coloque o relógio em uma base magnética e verifique como está a excentricidade da face externa da placa.
8- Com um macete de bronze ou nylon bata com um martelo (cuidado com excesso de força) até achar a montagem mais concêntrica possível. Faça várias tentativas. Lembre-se que os parafusos não foram apertados completamente (passo #6). Aperte-os assim que finalizar essa operação. Se tudo deu certo até aqui, vc poderá garantir que a placa está montada concêntrica com a flange e árvore do torno. Falta verificar se as castanhas quando apertadas vão garantir a centragem da peça.
9- Bem, agora vc deverá sujeitar uma peça a qual vc tenha certeza estar "em centro". Vc poderá fazer uso de uma haste de um macho ou um alargador, que apresentam superfície retificada. Deixe um tanto saliente para fora das castanha de forma a vc conseguir apoiar a ponta do comparador.
10 - gire a placa manualmente e faça a leitura. Se estiver ok, vc teve a sorte de comprar uma placa em bom estado. Se não, o problema está nas castanhas (desgaste do contato, desgaste na rosca espiral, desgaste generalizados. Nesse caso sugiro vc devolver a placa e comprar uma nova (como eu fiz), não esquecendo de comprar uma flange nova também, para fazer um serviço confiável.
Bem, torno que não garante um mínimo de concentricidade, serve para muito pouco. Vc até consegue conviver com outras folgas.
SDS,
Octávio.
« Última modificação: 10 de Setembro de 2011, 17:43 por osarmento »
Offline Maka
  • Nome:: Joao
« Resposta #22 Online: 14 de Setembro de 2011, 18:02 »
Otávio,
Muito obrigado pelas dicas e pela aula!!
Estou com pouco tempo agora, mas no pouco que me dediquei ao assunto e com as valiosas dicas dos colegas consegui reduzir a excentricidade para 180 micra (18 centésimos). Vou seguir os passos que descreveste para tentar este ajuste fino.
As peças são antigas, temo ter que comprar uma nova que sirva no meu torninho cinquentenário.
Tens alguma dica de onde encontrar uma placa nova, de 6 polegadas? Já percebi que a Piratininga (SP) é lugar pra profissional e não para desavisados....
Abraço,
Maka
Offline osarmento
« Resposta #23 Online: 14 de Setembro de 2011, 18:15 »
Olá Maka,
Avalie com critério se essa excentricidade que vc conseguiu é "suficiente" para a maioria dos componente que vc pretende fabricar no seu torno. Não adianta gastar muito dinheiro em uma máquina que nunca será capaz de garantir a mesma precisão de uma máquina nova.
Tente contato com o Castanha (de Campinas). Eu comprei a flange do meu Nardini com ele. (19) 9603-1749. Quem sabe ele pode te ajudar?
Ou então: http://www.mundodasplacasbr.com.br/easysitev2/index.php?idhsl=NTkz
Saudações cordiais,
Octávio
Offline ssgarbi
« Resposta #24 Online: 14 de Setembro de 2011, 18:39 »
Eu fiz isso e deu certo (video) abaixo, prendi uma arruela pelas castanhas por fora, liguei o torno e coloquei a dremel retificando por dentro das castanhas, perigoso..., mas deu certo.
CAso seja esta sua opçao, tome o  maior cuidado que puder, volto a dizer é muito, mas muito perigoso.
retifica de castanhas de torno a 1750 rpm
