Autor Tópico: Meu ultra-mini-torno  (Lida 5007 vezes)
Offline dfcoutinho
  • Douglas Coutinho
Re: Meu ultra-mini-torno
« Resposta #15 Online: 09 de Julho de 2009, 19:44 »
Douglas,
A origem dessa belezinha é a Dinamarca?
Grande Fábio,
Trata-se de um CHINAmarquês puro sangue...  ;D
Aos demais colegas:
Alguém sugere alguma lonja onde vendam ferramentas para mini-tornos? (videas, bits, suportes, etc?)
abraços.
« Resposta #16 Online: 09 de Julho de 2009, 20:27 »
Não sou torneiro, mas essa eu posso responder porque estive acompanhando o Nobre Raranda em suas andanças na r. piratininga e como ele mesmo vive indicando pro pessoal, procure na loja do alemão.
É sempre bom dar uma sapiada no preço das outras lojas, mas la notei que é uns 20 a 40% mais barato que nas outras.
« Resposta #17 Online: 09 de Julho de 2009, 20:38 »
Douglas, muito legal essa maquininha. Parabéns. Acho que um bits seção quadrada de 3/16" (muito comum achar) deve ser perfeito pra esse torninho.
Abraço e bons divertimentos.
« Resposta #18 Online: 09 de Julho de 2009, 21:01 »
Douglas,
Como voce pode ter concluído, pelo meu pseudônimo, eu tenho um torninho chines (de 7x10 polegadas). Que apesar de pequeno, tem atendido a minhas "pequenas" necessidades. O que tenho aprendido é que um torno desse tamanho faz tudo o que um maior faz, só quem escala reduzida. Não adianta querer usinar aços nas velocidades de tornos maiores, as ferramentas também devem ser pequenas e muito bem afiadas pra não forçar o motor. Já usinei até aço 1045 (não temperado é claro), aço 1020. Mas tudo com cuidado e respeitando os limites da máquina. Se forçar, ou o motor "trava" ou alguma coisa quebra, portanto, cuidado...
Se forçar muito o motor, também não é bom, pode partir alguma correia ou alguma engrenagem. As engrenagens principais em meu torno são metálicas, mas as da grade (para abrir rosca) são de plástico. Ou seja não dá pra forçar, tem que ir devagar, sempre sentindo e aprendendo os limites da tua máquina. Seu motor é de 250W, é fraquinho, mas com as devidas precauções (usar ferramenta correta, bem ajustada no suporte, centrada e sempre bem afiada) eu diria que dá pra fazer muita coisa, ... pequena...
As ferramentas que uso eu mesmo faço usando bits de aço rápido e um esmeril motorizado com pedra de óxido de alumínio branco. Existem bits pequenos que são ideais para esse tipo de torno, eu uso geralmente 3/8 ou menores, também dá pra usar bits maiores, mas sai mais caro e acho que não é necessário pelo tamanho dos trabalhos que faço. Também já comprei mini-bits prontos com ponta de metal duro e wídia para mini tornos, mas acho que fazendo, voce aprende a afiar ferramentas para o seu trono, que podem fazer quase tudo (rosca interna, externa, canal, corte, ...), mas, sempre em escala pequena....
Atualmente, tenho pensado em fazer um up-grade e "aumentar de torno". Mas estou muito satisfeito com o meu bixinho, acho que valeu cada centavo pago, pelo retorno que já me deu.
Há muitos sites sobre minitornos na Internet, com muitas informações (afiar ferramentas, acessórios, técnicas, cuidados com o torno, materiais), exemplos: www.mini-lathe.com, www.sherline.com. É só digitar.... "minilathe"  ;)
« Resposta #19 Online: 09 de Julho de 2009, 21:46 »
Douglas,
Apenas complementando, o torno mecânico é uma ferramenta (máquina-ferramenta na verdade). Que meus amigos mecânicos não me ataquem... mas seria como uma chave de fenda, existem pequenas (de relojoeiro) até algumas bem maiores. Cada uma tem a sua aplicação, e uma não substitui a outra. Acredito que o trono deve ter o tamanho, ou deve ser adequado, às suas aplicações e aspirações. Minha formação e atividade profissional é com a eletrônica, mas tenho certa paixão e um "histórico familiar" na mecânica, portanto um torninho, normalmente, atende as minhas necessidades. Para atender à eletrônica e à instrumentação, faço pequenos adaptadores, buchas, mancais, acopladores, tampas, peças roscadas, reduções, espaçadores, knobs, .... Já fiz até um pequeno motor a vapor para meu filho. No momento, estou trabalhando num pequeno medidor de torque dinâmico, assunto de outro tópico...
Ou seja, acho muito legal ter um torno, dá pra aprender e fazer muitas coisas...
Offline dfcoutinho
  • Douglas Coutinho
« Resposta #20 Online: 10 de Julho de 2009, 11:51 »
Obrigado Dr. Gil.(minilathe) Agradeço-o por compartilhar suas experiências com estas pequenas-grades maquinas. Suas colocações foram esclarecedoras. Gostei da analogia das chaves de fenda  ;).
Alebe, obrigado peas informações. O problema é que as lojas do Brás geralemnte nao possuem sites, o que complica as compras à distância.. caso algum colega que por algum motivo fosse por lá pudesse me fazer esse favorzão, ficaria eternamente agradecido...
Obrigado!
« Resposta #21 Online: 10 de Julho de 2009, 13:10 »
Douglas,
Mandei uma mp.
« Resposta #22 Online: 10 de Julho de 2009, 15:00 »
Grande Douglas.....
O que está precisando da Piratininga?
Costumo pisar por lá algumas vezes, me avise o que precisa especificamente e quem sabe posso lhe ajudar.
Se quiser me mande uma MP, assim você me explica o que precisa.
Grande abraço.
Offline dfcoutinho
  • Douglas Coutinho
« Resposta #23 Online: 12 de Julho de 2009, 00:25 »
Grande Douglas.....
Grande abraço.
Rubens, te escrevo uma MP.. mas desde já obrigado por sua disponibilidade ;)
Esse espírito fraternal encontrado aqui no forúm é realmente uma das coisas que mais me atrai... as vezes fico pensando: ah se toda a sociedade pudesse ser assim...
