Autor Tópico: Dúvidas sobre torno CJ0623  (Lida 2832 vezes)
Offline giovanigavioli
  • O sofrimento é o intervalo entre duas felicidades.
  • Cidade - UF: Santa Rita do Sapucai - MG
  • Nome:: Giovani Miguel Gavioli
  • Profissão: Técnico em Eletronica
« Online: 14 de Outubro de 2016, 14:21 »
Boa tarde Senhores.
Entrei no grupo a alguns anos, porém nunca foi necessário eu mesmo iniciar um tópico, pois a maioria das minha dúvidas foram sanadas apenas pesquisando.
Porém comprei um torno recentemente e algumas dúvidas apareceram e não consegui encontrar uma boa resposta.
Comprei do pessoal da Silcatas em SP, um torno CJ0623 de 750mm, não tenho experiencia nenhuma em tornos e pra piorar a situação o manual veio todo em inglês.
Minha primeira dúvida é sobre como trocar a posição da correia para mudança de velocidade! A correia que veio nela já está extremamente tensionada antes mesmo de acionar a alavanca de esticar a correia, sendo assim, não consigo retirar a correia de uma posição da roldana pra colocar em outra.
Sobre qual o dimensional da ferramenta pra colocar no castelo, pois tem vários tamanhos diferentes a venda (8x8, 10x10, 12x12, etc) e eu não tenho ideia de qual comprar.
Se alguma alma caridosa, que possuir um torno semelhante ao meu, puder me ajudar e me passar a maior quantidade de informações possíveis, agradeço desde já.
Offline Adilson Ferreira
  • Sempre aprendendo.
  • Nome:: adilson ferreira
  • Profissão: Pequeno Empresário.
Re:Dúvidas sobre torno CJ0623
« Resposta #1 Online: 14 de Outubro de 2016, 20:00 »
Amigo me mande seu email, que vou te enviar um basicão para você começar.
[email protected]
Offline Alexandre Machado
  • Cidade - UF: Barueri/SP
« Resposta #2 Online: 19 de Outubro de 2016, 00:06 »
Tenho um Optimum, 250x550 e também é por correias. Tem um esticado que você pode afrouxar para trocar a posição da correria.
Poste umas fotos do conjunto... não deve ser muito diferente.
Abraços !
Enviado de meu SM-N9005 usando Tapatalk
Offline MOTTA
  • Cidade - UF: Guaratinguetá SP
  • Nome:: Jairo Motta
« Resposta #3 Online: 19 de Outubro de 2016, 01:31 »
Prezado Giovanigavioli, possuo um torno, idêntico ao seu, somente com a denominação diferente, é um G-4000 da Grizzly, fabricado em 2000. É uma excelente ferramenta.
Offline MOTTA
« Resposta #4 Online: 19 de Outubro de 2016, 01:35 »
Sua denominação, sob a marca Grizzly, é 9 x 19 bench lathe. Só muda o nome, as máquinas são idênticas. Minha experiência em usinagem não é muito grande, mas estarei à disposição para dirimir as suas dúvidas.
Offline MOTTA
« Resposta #5 Online: 19 de Outubro de 2016, 01:41 »
Na sua forma original ele tem duas correias, uma dentada primária; e uma bem fina, que é a secundária. As velocidades são obtidas, apenas, mudando a correia secundária. O esticamento dessa correia é feito pela alavanca com a bola na ponta. Provavelmente a colocação dessa correia foi feita de modo errado, pois o seu esticamento é feito de forma suave.
Offline MOTTA
« Resposta #6 Online: 19 de Outubro de 2016, 01:50 »
Tenha bastante cuidado com a correia fina, é difícil de achar e quando isso acontece ela é bastante cara, por ser feita de material especial. Outro cuidado importante é quando estiver operando de forma automática, a porca bipartida é feita de alumínio e é bastante fraquinha.
Offline MOTTA
« Resposta #7 Online: 19 de Outubro de 2016, 01:55 »
Eu confeccionei para o meu torno um conjunto propulsor com correias normais, em V. Deu um bocado de trabalho, mas fiquei independente com relação às correias, pois acho-as em qualquer lojinha.
Offline MOTTA
« Resposta #8 Online: 19 de Outubro de 2016, 01:59 »
Você encontrará neste endereço, o manual completo do G-4000, apesar de estar em Inglês, é fartamente ilustrado e muitas dúvidas suas serão sanadas: http://www.grizzly.com/products/9-x-19-Bench-Lathe/G4000?utm_campaign=zPage.
Offline MOTTA
« Resposta #9 Online: 19 de Outubro de 2016, 02:09 »
As ferramentas, de corte, usadas podem ter até 12mm. Porém adaptei-me melhor com as  de 10mm, maior facilidade para deixá-las "no centro da obra". Estarei viajando pelos próximos dias, mas tentarei acessar o site pelo celular, e caso tenha mais dúvidas, poste-as. Também sou de MG, bem perto daí, minha área principal era eletrônica/telecomunicações/Radioamadorismo, agora é mecânica, abraço.
« Resposta #10 Online: 08 de Julho de 2017, 11:20 »
Bom dia amigos!
Desculpem pela grande demora na resposta! Acabei aprendendo muita coisa nesse intervalo entre outubro de 2016 e Julho de 2017!
Muitíssimo obrigado pela atenção dada! Hoje entrei no site que contem as especificações e coletei o máximo de informações possíveis.
De onde amigo Motta? Quem sabe posso qualquer dia ia ver sua máquina e dividir experiencias em relação a melhoramentos e demais informações!
