Autor Tópico: Torno Para Iniciantes  (Lida 2323 vezes)
Offline argg
  • Cidade - UF: Campinas/SP
  • Nome:: André Gaspar
  • Profissão: Advogado e Hobbysta
« Online: 14 de Junho de 2017, 18:51 »
Caros amigos, sou novo no site e também no tema torno mecânico.
Bom estou querendo adquirir um torno pequeno para estudos e fazer pequenos trabalhos incluindo roscas, todavia, gostaria que as engrenagens deste torno fossem de aço e não de plástico como os chineses por aí...
Vi algumas marcas como toptech e lee tools (bv20l), entretanto, verifiquei severas críticas quanto ao acabamento e precisão do primeiro e no tocante ao segundo observei que não há muitas peças de reposição.
Assim estou pensando em um ferrari bv20 ou ainda algum antigo pequeno, vi um no mercado livre que se adequa bem ao tamanho e objetivos que procuro entretanto é antigo, engrenado e fabricado em 1944, não tem peças de reposição e o vendedor não tem as plaquetas indicativas de roscas, manuais e/ou informações básicas, vejam a foto dele em anexo.
Me deem um luz sobre o que deveria comprar para início dentro destas especificações
Offline ivancoimbra
Re:Torno Para Iniciantes
« Resposta #1 Online: 15 de Junho de 2017, 12:53 »
Se tiver tempo sugiro ir até a rua Piratininga em São paulo e procurar por um sanches blanes de bancada, Mas procure de cabo a rabo e pechinche ,com certeza vai achar alguma coisa que te sirva
« Resposta #2 Online: 15 de Junho de 2017, 14:18 »
Creio que dependa do que você quer fazer - há diversas opções e há diversos problemas atreladas à quaisquer dessas opções...
Um torno usado pode estar muito surrado ou pode ter sido mal recuperado, o que deixa a desejar em diversos aspectos.
Um torno novo pode ser bastante bom no que diz respeito à exatidão mas pode ser um pouco limitado quanto à acessórios ou funcionamento...
Nada que um pouco de trabalho e criatividade para contornar as dificuldades seja de um usado ou de um novo.
Eu tenho um BV20L que comprei usado e está em bom estado - com o tempo fui equipando-o com alguns acessórios que me ajudam no dia a dia e também algumas modificações que eu acho importantes...
O mesmo vale para um usado como um Sanches Blanes ou qualquer outro que venha escolher.
Nota: com o meu chinesinho, faço roscas em milímetros e em polegadas, inclusive em passos que não estão na tabela de roscas original ;) - basta criatividade
Offline argg
« Resposta #3 Online: 15 de Junho de 2017, 19:48 »
Gillii e amigos obrigado pelos comentários, valeu muito na escolha...
Estava querendo um torno que aliasse precisão, funcionalidades, dimensões reduzidas, peso, engrenagens em aço e me possibilitasse aprender aos poucos a utilização, como surgiu uma boa oportunidade de um amigo me vender um toptech 180x300, por um bom preço resolvi encarar e amanhã mesmo irei dar uma olhada e conforme for já comprar o "bichino" de estimação...
Decidi pela marca em vista de observar que o modelo tem muitas funcionalidades e é um projeto alemão idêntico ao torno optimum que possui várias funcionalidades de tornos maiores e fora isso tem uma vasta gama de acessórios e assistência técnica.
Vou iniciar e vou postando minhas impressões com o torninho
Offline LCM
    • You tube Usinagem
  • Cidade - UF: Belo Horizonte, MG
  • Nome:: Leonardo
  • Profissão: Engenheiro MEC
« Resposta #4 Online: 07 de Julho de 2017, 11:25 »
Apareceu um BV20 com "bom" preço no mercado. não tenho nada com a loja mas pode ajudar quem está procurando um. Troca de velocidade por alavancas.
http://www.lojadomecanico.com.br/produto/103959/11/612/torno-mecanico-520mm-bv20l-550w---fortgpro-fg004bv20l
Não vi o torno ao vivo mas parece ser igual o Lee tools, Clarke, Tander.... e melhor que o Ferrari.
