Autor Tópico: MINI TORNO controle de velocidade digital problema na placa  (Lida 5103 vezes)
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
« Online: 07 de Junho de 2015, 21:03 »
Olá pessoal .
Um amigo comprou um mini torno usado com problema na placa de controle de velocidade e solicitou minha ajuda para reparar.
Estou com dificuldades para encontrar maiores informações sobre ele.
A princípio o IGBT de saída , um FGA 25N120 está em curto. Porém não sei se trata-se do componente original pois a placa já foi reparada anteriormente,  a indicação no "silk-screen" da placa é para Gate,  Dreno e Source (FET) . Desconfio que o integrado que excita esse IGBT também está danificado , pois não consigo ler o código , o que sugere que aqueceu em demasia. Destaquei ele com a seta vermelha na foto.
Peço o auxílio de algum colega que porventura tenha um mini-torno semelhante e possa me passar os códigos do integrado e da saída desse drive CC.
Desde já muito obrigado!
Beto.
Offline silvanoservitec
  • Cidade - UF: Guaçuí
  • Nome:: silvanoservitec
  • Profissão: Técnico em Eletrônica
Re:MINI TORNO controle de velocidade digital problema na placa
« Resposta #1 Online: 14 de Junho de 2015, 18:22 »
bem esse IGBT com esse código o 25 (significa que  é de 25 Amperes) e o 120 é que ele suporta 1200volts.  é um ótimo IGBT sendo original o difícil em comprar IGBT é comprar e ser o original, vem escrito isso nele e maioria não aguente nem 300olts. eu consertava maquinas solda inverter até parei, pois importava os IGBT e diodos de potencia e maioria ia pro espaço,
bem eu até achei 1200volts alto e os 25 baixo, (mas só impressão), é que vc falou que foi consertado, quem sabe antes era um com mais amperagem e menos tensão (voltagem),. afinal  se ele for de entrada de fonte vai ter ligado em 220v uns 290v... um IGBT de maquinas de solda  um tipo 80N60 ou outros letras mas por aí... seria 80A x 600 volts. se for de boa procedência,
bem eu colocaria um aí e ligaria.
xxxx
sobre o Ci dip8  seria bom se vc desenhasse as possíveis ligações dos pinos dele. como +b como negativo... pino que sai o PWM para o gate do igbt
 a grosso modo fontes usavam muito a familia UC3843  (44) e maquinas de soldas para gerar PWM UC3845
mas atualmente existe muitos outros cis nessa função,
se o resistor que vai do Ci ao gate estiver aberto o ci pode estar pifado, mas se ele bom, é provável que seja o IGBT somente.
« Resposta #2 Online: 15 de Junho de 2015, 01:32 »
Eu possuo um minitorno e o que lhe posso informar é que a placa usa um MOSFET de potência. Um IGBT é canhão para matar formiga, tendo em vista que o motor consome pouca corrente e a tensão é em torno de 127 VCC (em meu caso).
Se você observar a placa, e se a mesma tiver sido montada em fábrica conforme seu projeto original, as letras GSD (Gate, Source, Drain) indicam o uso de um MOSFET.
« Última modificação: 15 de Junho de 2015, 01:35 por minilathe »
« Resposta #3 Online: 15 de Junho de 2015, 02:04 »
A placa original do torno 7x10 é esta em anexo, sendo usados dois módulos (placas de potência e de controle). Mas parece que seu controlador é um pouco diferente e mais simples (usa um trafo e não há um módulo de controle?) provavelmente o CI destacado poderia ser um microcontolador ou um CI de controle PWM dedicado. Tente levantar o esquema de sua placa.
Neste link há algumas versões de placa diferentes da minha, talvez a sua esteja entre elas:
http://littlemachineshop.com/Reference/WiringDiagrams.php
« Última modificação: 15 de Junho de 2015, 02:30 por minilathe »
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
« Resposta #4 Online: 15 de Junho de 2015, 07:24 »
Obrigado Professor Gil ( novamente hehehe)
Obrigado Silvano.
Atualizando as informações : consegui comprar um IGBT semelhante , de maior corrente e tambem o opto acoplador , que pelas cacteristicas deve ser quem excita o IGBT.
Também acho que a saída tenha sido trocada Gil , de MOSFET para IGBT , talvez numa tentativa de reparo pelo antigo dono, embora a solda na placa não evidencie isso.
Não cheguei a levantar o esquemático através da placa  ainda por questão de tempo , essa semana que passou foi muito corrida no trabalho. Mas uma breve analise leva a crer que a ligação do gate vem do Ci branco que é o opto . O pwm pela indicação do silk da placa vem do CI externo do display que deve ser um microcontralador.
O CI de 8 pinos tem chance de ser um operacional comparador ???!!! , já que a placa tem um dip switch para seleção da corrente do motor.
Na medida que avançar na investigação vou postando aqui.
Se eu tiver tempo essa semana vou verificar os sinais com o osciloscópio , principalmente se existe ainda um sinal de PWM saindo do microcontrolador . Se esse já "morreu " vou ter que ir pro plano "B"  rsrsrs.  ;D
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
« Resposta #5 Online: 15 de Junho de 2015, 07:31 »
Gil , o trafo da placa é para o circuito de comando . A fonte do motor vem direto da alimentação 220 Vca  passando  por uma ponte retificadora e um capacitor de tensão alta  em paralelo. O pwm , pela indicação vem de um módulo do display 7 segmentos  com um CI de 40 pinos ( devidamente raspado o código  :-[ , não tirei fotos) provávelmente um micro cuja saída deve ser verificada.
« Resposta #6 Online: 15 de Junho de 2015, 14:33 »
O que interessa neste caso é o "conceito funcional", ou seja, o circuito deve fazer o que o circuito baseado num AmpOp quadruplo fazia (oscilador, comparador, amplificador de erro). Ou você "volta no tempo" e copia o circuito de controle original com um LM324 (AmpOp quádruplo, por exemplo) ou projeta algo com um microcontrolador.
Quando a parte de potência, eu usaria um MOSFET (IRFP460) e acopladores óticos, é mais simples e mais barato. Também parece que seu controlador possui um diodo de potência (encapsulamento TO-220), que a meu ver é desnecessário, o diodo interno do MOSFET atende num PWM de frequência na faixa de alguns KHz.
O display (rotação), se necessário (o meu não tem e não sinto falta), iria requerer um microcontrolador dedicado medindo a rotação do motor.
« Última modificação: 15 de Junho de 2015, 14:36 por minilathe »
« Resposta #7 Online: 15 de Junho de 2015, 15:25 »
Confesso que tbm estranhei um pouco estar marcado no silck DGS (dreno gate e supridouro) sendo que igbt deveria ser CEG coletor emissor e gate... mas o que tem por aí de silck errado, em tvs tem muito lugar com mosfet que marca como transistor comum e tbm outros erros.. Bem isso aliado ao fato de ser de 1200volts (outro exagero).,  é provável sim que trocaram um MOSFET POR UM IGBT. Então siga a dica do professor, vai de mosfet  e esquece por hora por IGBT aí.
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
Re:MINI TORNO controle de velocidade digital problema na placa RESOLVIDO
« Resposta #8 Online: 24 de Junho de 2015, 07:29 »
Mais uma vez muito obrigado a todos que ajudaram . ;)
O drive voltou a funcionar .
Hoje com mais tempo , verifiquei com o osciloscópio que tinha o pulso de pwm , porém sem variar a velocidade nem marcar rpm.
Procurando primeiramente a falha da falta de leitura da rotação,  encontrei dois fios invertidos no opto de leitura .
Depois descobri que sem o led verde do frontal ele também não parte girando. Tive que fazer a mãe das gambiarras para emendar o flat derretido .
Substituido o IGBT de saida. O opto isolador de excitação do IGBT estava ok.
Valeu pessoal.
Offline Joel Lombardi
  • Joel Lombardi
  • Nome:: Joel Lombardi
  • Profissão: Aposentado
« Resposta #9 Online: 10 de Julho de 2017, 17:47 »
Ola amigos
Estive pesquisando aqui mo site, e tambem tenho um mini torno CJ0618B que ainda está funcionando normal.
Mas acredito que futuramente vou ter o mesmo problema com as placas eletronicas.
Alguém sabe me dizer onde conseguir comprar uma placa dessa completa sem precisar mexer nos componentes. Tipo assim : tirar uma e colocar outra.
Eu sei que no Brasil é impossivel de conseguir. Mas existe algum site, em algum pais que eu possa achar?
Grato
