Autor Tópico: Serviços torno de bancada  (Lida 5885 vezes)
Offline dougnha
  • Cidade - UF: Belo Horizonte
  • Nome:: Douglas de oliveiraa
  • Profissão: mecânico de usinagem geral
« Online: 27 de Janeiro de 2015, 02:30 »
Boa noite pessoal. Meu nome é Douglas e trabalho como mecânico de usinagem geral. Estou pensando em comprar um torno de bancada para trabalhar em casa e quem sabe conseguir uma renda extra para no futuro montar algo maior e melhor. Gostaria de saber se alguém aqui trabalha com torno de bancada ou se pode me falar qual tipo de serviços posso procurar fazer com essa maquina, já que seu tamanho limita alguns trabalhos. Um amigo meu me disse que viu uma vez uma tornearia de tornos de bancada que faziam roscas em canos PVC, mas não soube me falar para que. Assim não tenho nenhuma noção em quais serviços vou poder correr atrás. Alguém poderia me dar uma dica por favor. Desde já agradeço!
claudiorfernandes
Re:Serviços torno de bancada
« Resposta #1 Online: 27 de Janeiro de 2015, 19:48 »
Douglas, eu tenho um destes, comprado há uns dois anos, e acho muito bom para os serviços pequenos que faço:
https://www.vitorbuono.com.br/produto/14192
Comprei torno, fresadora, painel digital, acessórios e agora uma Afiadora, tudo com a Vitor e Buono, e posso lhe afirmar que a empresa é séria e com excelente atendimento pós-venda (coisa rara no Brasil...).
Na época em que pesquisei, fiquei entre esse e um outro, pouca coisa mais barata, que depois vim a descobrir que era mais um modelo "hobby de luxo", enquanto que o torno da V&B é um modelo industrial, apenas de pequenas dimensões.
Offline dougnha
« Resposta #2 Online: 27 de Janeiro de 2015, 20:04 »
Claudio, muito obrigado pela dica, não sabia que tinha tornos de bancada modelos industriais. Vou dar uma olhada melhor na loja. Você utiliza o mesmo somente para hobby ou para trabalho?? Se utiliza para trabalho, quais são os serviços que da pra fazer e correr atrás? Obrigado.
Offline PIGMEU
  • Nome:: WILSON
« Resposta #3 Online: 27 de Janeiro de 2015, 20:09 »
olá cláudio e douglas,primeiramente claudio ,fugindo um pouquinho do assunto estava assistindo um vídeo seu na net,onde você estava fazendo dentes de engrenagem,teria como postar fotos daquele dispositivo?achei show de bola.e caro conterrâneo douglas;tornos de bancada não são tão limitados assim não,tendo um diâmetro torneável considerável e pelo menos 500mm entre pontas faz muito serviço considerado médio porte.aí vai do talento do operador que não é o meu caso,kkkkk..
tornos de bancada fazem todo serviço que um torno maior faz claro que com capacidades diferentes.mas com certeza salva a renda extra sim.
essa turma aqui do forúm me ajudaram muito,hoje já faço até alguns biquinhos(estou aprendendo ainda).
essa máquina que o claudio te indicou é uma baita máquina.mas se estiver na dúvida pergunte o pessoal aqui do forúm sobre qual torno seria melhor pra você.boa sorte na sua idéia,até mais.
abs
pigmeu
Offline dougnha
« Resposta #4 Online: 27 de Janeiro de 2015, 20:16 »
P
abs
pigmeu
Claro que vou querer as dicas sobre as maquinas sim, mais pra frente. Ainda estou pesquisando quais tipos de serviço vou poder fazer com um torno de bancada. Algumas dicas???? Qual a maquina do senhor?
claudiorfernandes
« Resposta #5 Online: 28 de Janeiro de 2015, 11:06 »
Pigmeu, eu não entendi bem o lance do video... Eu não postei video nenhum sobre engrenagens... Aliás, eu praticamente nunca posto video nenhum no Youtube, tirando algumas desgraças aeromodelísticas de uns 7 anos atrás.... hehehe...
Douglas, as máquinas novas que seriam "concorrentes" do V&B seriam as da Manrod e a que eu te disse que cheguei a cogitar em comprar foi esta :
http://www.clarkmachine.com.br/2011/tornos/item/165-torno-de-bancada-clark-modelo-bv20.html
Eu sempre leio e pesquiso MUITO antes de comprar algo, e nesse processo, por exemplo, fiquei sabendo que o pós-venda da Manrod é terrível, as peças demoram para chegar, etc.
Eu pedi para o representante local da Clark me levar ver uma máquina de um cliente aqui na cidade e ele disse que quando voltasse de viagem me ligaria... Ele está viajando há quase três anos pelo jeito... A V&B tem um atendimento impecável (notei um pequeno defeito na minha fresadora e eles imediatamente queriam TROCAR A MÁQUINA de 300 kg com frete por conta deles, eu é que optei por fazer o reparo aqui mesmo, e eles pagaram o material especial necessário).
Agora quanto às máquinas em si :
O torno da Clark tem dimensões máximas de usinagem ligeiramente menores que o V&B, mas o que pesou mais na minha decisão foram algumas diferenças :
O V&B tem Cone Morse 4 no cabeçote e 3 no contraponta, enquanto que o Clark tem 3 e 2 respectivamente. Isso implica em menor rigidez da máquina, menos opções de trabalho e diâmetro menor das barras de material que passam através da árvore) ;
O contraponta do Clark é fixado com porca, o da V&B tem alavanca de fixação rápida (passe um dia inteiro trocando peças que precisam do apoio do contraponta ou fazendo furação no eixo das peças e descubra a diferença entre os dois sistemas... hehehe...);
O V&B vem com indicador de rosca, necessário para abrir roscas de passos que não sejam multiplos exatos do passo do fuso, o Clark não tem isso;
O V&B tem motor trifásico de 1 CV, o Clark tem mono de 3/4 CV (pode ser um problema, mas aqui em casa eu "furtei" uma fase da casa da minha mãe que fica no mesmo terreno, e hoje em dia os inversores mono-tri nessa potência não custam caro);
O V&B tem mais opções de rosca, e pesa pelo menos 50 kg a mais, isso também significa maior rigidez...
O torno da V&B é citado no NEI (noticiário de equipamentos indurstriais), uma revista especializada em máquinas de produção.
E a lista ainda iria longe, não me lembro agora de todos os critérios que analisei, mas enfim, a relação custo-benefício é inquestionável.
A máquina é MUITO bem construída na minha opinião (claro que, como toda máquina chinesa, tem seus percalços, mas nada sério) e essa não é uma máquina hobby para ligar no fim de semana, essa máquina é para produção de segunda a sábado das 7 às 17 com direito a hora extra.... hehehe...
Quanto a ganhar dinheiro com ele, vai de você ter idéias e mercado. Eu faço protótipos, eu crio coisas que não existem, portanto o meu caso é totalmente diferente, mas acho que dá sim para ganhar uma BOA graninha. Claro que você tem de aprender o tempo todo, mas com a Internet hoje a coisa tá moleza, só não aprende quem não quer...
Se quiser, te mando por MP o e-mail do vendedor que me atende na V&B.
Ah, e a Caixa Econômica tem uma linha de microcrédito muito boa, embora os valores sejam pequenos (acho que o primeiro empréstimo nessa linha tem um máximo de 3000 Reais, não tenho certeza), e a própria V&B tem financiamento interno, comprei meu torno parcelado em 10 vezes com juros muito baixos diretamente com eles na época.
Grande abraço !
Offline PIGMEU
  • Nome:: WILSON
« Resposta #6 Online: 29 de Janeiro de 2015, 22:26 »
nobre claudio,mil perdões.o amigo do vídeo chama-se Claudinei silva,não sei o que me deu pra pensar que era vc,kkkkk.
desculpa amigão,o vídeo que ví é este.(https://www.youtube.com/watch?v=8uyweTx5tdI),grande abraço claudio,desculpe pela confusão.
pigmeu
Offline PIGMEU
  • Nome:: WILSON
« Resposta #7 Online: 29 de Janeiro de 2015, 22:44 »
caro douglas,no caso vc quem tem que ter um tipo de atividade que possa fazer com um torno de bancada.no meu caso por exemplo faço buchas,eixos de maquinas(no máximo 500 mm,claro),peças com rosca e várias outras coisas,claro que dentro da capacidade da minha máquina,mas te digo que faz a maioria dos serviços que aparece em uma tornearia.
uma dica:tenho um sanches blanes,uma máquina muito antiga,mas me surpreendo a cada serviço que faço nela,e te digo, da coro em muito torno grande aí.(muito macio).
essa dica é visando investimento é claro,por ser antigo é uma máquina barata e você acha bastante no mercado.com um torno desse acredito que seria um bom começo,daí iria inovando.mas se tiver um bom capital para investir,aconselho pegar um torno mais moderno .
abs
pigmeu
claudiorfernandes
« Resposta #8 Online: 29 de Janeiro de 2015, 23:08 »
Ele abriu outro tópico perguntando sobre um Lee Tools...  :-X :-X
Offline dougnha
« Resposta #9 Online: 30 de Janeiro de 2015, 01:21 »
Mto obrigado. Agora me surgiu uma nova duvida, em relação a voltagem. Esses tornos são todos 220, e a região onde moro é 110. E de elétrica eu sou completamente leigo. Alguma dica pigmeu?
abs
pigmeu
Offline dougnha
« Resposta #10 Online: 30 de Janeiro de 2015, 01:24 »
pigmeu
abs
claudiorfernandes
« Resposta #11 Online: 30 de Janeiro de 2015, 11:16 »
Se só tem rede de 110V é complicado...
Usar transformador é jogar energia fora, principalmente porque o transformador tem de ser um CAVALO para aguentar a corrente de partida do torno.
A solução melhor é trocar logo o motor por outro com carcaça igual e mesma potência, ou mandar reenrolar o motor original.
Offline PIGMEU
  • Nome:: WILSON
« Resposta #12 Online: 30 de Janeiro de 2015, 22:42 »
olá douglas,quanto a voltagem é simples,comigo aconteceu o mesmo.aquele torno lee tools que você mencionou no outro tópico,eu tenho um bem parecido com ele,a minha rede é 110 também,portanto uso um transformador, é só saber qual a frequência do motor do torno(mhz)e comprar um transformador compatível,isso é barato,dá pra trabalhar tranquilo.outra solução é comprar um inversor de frequência,mais aí o investimento é maior,kkk.ou como o claudio disse, é só arranjar outro motor.
abs
pigmeu
Offline rymaeda
« Resposta #13 Online: 30 de Janeiro de 2015, 23:49 »
Boas!
Dependendo do caso consegue se os 220V sem grandes dificuldades, diretamente da rede (se estiver falando besteira me corrijam), a rede de energia (na rua) normalmente tem três fases e o neutro. A tensão entre cada fase e o neutro é os 127V a tensão entre cada fase é de 220V.
Aqui em casa, chega no quadro de energia duas fases e o neutro, a não ser o chuveiro e a geladeira, todos os demais pontos de luz e as tomadas eram 127V, parte da casa é alimentada por uma fase e parte por outra fase, tanto é que já aconteceu de parte da casa ficar com a energia oscilante e o restante da casa a energia estava normal. Quando precisei dos 220V para o meu mini-torno, subi no forro e puxei mais uma fase para o meu cafofo, foi até rápido. Detalhe, por precaução, deixei a tomada com os 220V no teto ao lado da lâmpada, ficou feio mas tenho certeza que cedo ou tarde iria torrar alguma coisa se colocasse num lugar mais acessível...
Ricardo Maeda
