Autor Tópico: eixos se movimenta lentos de mais  (Lida 890 vezes)
Offline Alberto silva
  • ATS ARTES
  • Cidade - UF: goiania go
  • Nome:: Alberto Teodoro da silva
  • Profissão: VENDEDOR
« Online: 11 de Agosto de 2017, 23:26 »
ola  a todos estou com problema ao criar um percurso   no  art cam    eu gero o percurso quando jogo ele no mach3  para rodar ele não movimenta normalmente   fica movendo os eixos z y x lentamente demora mu into tempo para mover em qualquer eixo  noto isto no  no cronometro do mach3 pois outros desenhos  rodão normalmente alguém tem experiencia com algo assim que possa me  ajudar
Offline luciano g
Re:eixos se movimenta lentos de mais
« Resposta #1 Online: 12 de Agosto de 2017, 09:13 »
436 horas de usinagem
o feed esta muito baixo
queria ver isto montado
luciano
« Resposta #2 Online: 12 de Agosto de 2017, 10:49 »
Alberto,
Sabe me dizer em que estala está? pergunto porque logo na primeira engrenagem (por assim dizer) é executado um furo de uns 2 ou 3 mm de diâmetro (talvez 5mm).
Isso não é o maior problema - eu notei que as velocidades de corte estão muito baixas = 3.6 e 8.6 mm/min
Experimentei alterar para 360 e 860 mm/min respectivamente e o arquivo seria cortado em torno de 5 horas - é isso mesmo?
  • ATS ARTES
« Resposta #3 Online: 12 de Agosto de 2017, 22:34 »
luciano
l eu não  entendo o que seria  o o feed ?  sou leigo no a sunto desculpe mas  não entendi sua colocação luciano
  • ATS ARTES
« Resposta #4 Online: 12 de Agosto de 2017, 22:40 »
Alberto,
quanto a escala creio eu  que estava em 6mm  como faço esta alteração na velo cidade corte seria na hora de selecinar a ferramenta
« Resposta #5 Online: 14 de Agosto de 2017, 08:30 »
Alberto,
No programa que você usou para fazer a geração desse arquivo de corte deve ter a possibilidade de se alterar as características de avanços da ferramenta de corte - é lá onde você altera as velocidades.
Offline luciano g
« Resposta #6 Online: 14 de Agosto de 2017, 09:15 »
feed é representado pela letra F no programa de corte e no seu caso tem dois valores de F 8.6 e F3.6
estes valores são as velocidades de corte que a maquina usa no percurso e variam conforme o material a ser usinado
como voce não passa mais informações fica dificil te ajudar
luciano
  • ATS ARTES
« Resposta #7 Online: 15 de Agosto de 2017, 00:38 »
luciano
boa noite obrigado pelas dicas amigos eu estava usando o art cam 11 ai resolvi usar o art cam 8 ai rodou normalmente mais apareceu algo novo as fresas estão aquecendo mu into como ficando pretas e cegas como resolver    isto tem aver com a velocidade de corte
