Autor Tópico: Lunetas Mini Torno  (Lida 1718 vezes)
Description: Adaptação de Rolamento nas pontas das Lunetas Fixas e Moveis
Offline Joel Lombardi
  • Joel Lombardi
  • Nome:: Joel Lombardi
  • Profissão: Aposentado
Lunetas Mini Torno
« Online: 28 de Junho de 2017, 17:02 »
Ola Pessoal
Tenho um Mini Torno modelo CJ0618B com barramento de 300mm que veio bem completinho; Lunetas fixas e moveis, etc..
Mas no caso das Lunetas fixas e moveis elas vem com apoios de pontas secas, isto é; sem rolamento o que acaba por fazer muito atrito na peça a ser apoiada.
Então fiz uma adaptação de rolamentos nas pontas das lunetas, para evitar que o atrito desgaste tanto a peça a ser torneada como as pontas das lunetas.
Esta adaptação ficou muito boa. e gostaria de compartilhar com quem tiver interesse de resolver este problema, pois parece que este detalhe acontece com todos os modelos de Mini Tornos
OBS: Os rolamentos são de dimensões muito pequenas, e está tudo detalhado no desenho anexo, as referencias e onde encontrar.
Qualquer duvida, entrar em contato por e-mail
  • Joel Lombardi
Re:Lunetas Mini Torno
« Resposta #1 Online: 29 de Junho de 2017, 08:33 »
Ola Pessoal
Offline LCM
    • You tube Usinagem
  • Cidade - UF: Belo Horizonte, MG
  • Nome:: Leonardo
  • Profissão: Engenheiro MEC
« Resposta #2 Online: 09 de Agosto de 2017, 10:31 »
Usa-se pontas de bronze (tem que lubrificar) por que rolamento às vezes pode entrar um cavaco entre o rolamento e a peça.
Offline Adilson Ferreira
  • Sempre aprendendo.
  • Nome:: adilson ferreira
  • Profissão: Pequeno Empresário.
« Resposta #3 Online: 11 de Agosto de 2017, 15:38 »
Muito bom o seu projeto !
Obrigado por compartilhar.
