Autor Tópico: Parâmetros de engrenagem - escolha da fresa  (Lida 10583 vezes)
Offline Ivan
Re: Parâmetros de engrenagem - escolha da fresa
« Resposta #15 Online: 14 de Junho de 2009, 13:59 »
Marco,
em uma engrenagem de nylon destas, se ela não for intermediária - ou seja, se tiver que mover um eixo, como você faria a fixação dela? Dá pra encarar a chaveta direto no nylon ou precisa de um anel interno?
E vc faria em nylon mesmo ou usaria celeron ou alguma outra coisa?
Gilii,
este livro tem direitos vigentes, então não dá pra colocar aqui...
« Resposta #16 Online: 14 de Junho de 2009, 15:18 »
Olá Ivan;
O nylon pode ser usado diretamente na maioria dos casos, caso houver um esforço que possa deformar o nylon, talvez seria o caso de substituir a engrenagem toda por uma de material mais resistente.
Nada impede de embuchar a emgrenagem com um cubo mais resistente, cada caso é um caso, o importante é usar um Nylon de alta densidade (PAD), ou fazer de poliacetal (POM).
Atualmente tem uns nylon genéricos por aí que na verdade são outros polímeros com aparência similar (Polipropileno - PP) e resistência bem menor.
« Resposta #17 Online: 14 de Junho de 2009, 15:39 »
Cubo matálico.
loschy
« Resposta #18 Online: 16 de Junho de 2009, 20:45 »
Pessoal, me desculpem porque o que vou perguntar é extremamente básico, geometria básica, for kids mesmo mas não consegui entender:
- Medi o Diâmetro Externo de uma engrenagem de 20 dentes e deu 21,75 mm, usando o micrômetro de 0,01mm.
- Fiz a seguinte conta no excel: 21.75*PI/20, seria a idéia de achar o comprimento de cada dente, deu 3,416482 mm
- Ao multiplicar esses 3,416482 pelo número de dentes das outras engrenagens o resultado deu maior que o diâmetro medido de cada uma delas!
- Curioso, fiz o passo 1 para todas as demais engrenagens e em cada uma deu um "comprimento de dente" diferente, como pode se elas se engrenam ?!? Deram os seguintes comprimentos em função do número de dentes:
30-> 3.319616237 // 35-> 3.339064192 // 40-> 3.298672286 // 50-> 3.260973174 // 60-> 3.248930403 // 80-> 3.224059461
- Mais uma dúvida: Alguém já usou aquelas resinas acrílicas de dentista para fazer engrenagem ? Estou pensando na dupla Molde de Silicone + Resina, tenho medo de ficar quebradiça.
Grato,
Marcelo
« Resposta #19 Online: 16 de Junho de 2009, 21:21 »
Marcelo,
Antes de mais nada, vamos deixar claro que ha alguns tipos de engrenagens e que para cada um deles ha uma maneira de encontrar os valores ou dimensoes necessarias a sua feitura.
Se estivermos falando de engrenagens metricas, falaremos de 'modulo' e para todos os efeitos, uma engrenagem de modulo 1 sera a base.
Uma engrenagem nasce de uma dimensao que se chama Diametro Primitivo e pode-se entender como sendo o diametro efetivo dela.
Imaginando dois discos lisos apoiadas um no outro (e girando) - este 'e o diametro primitivo.
Numa engrenagem de 20 dentes, teremos um diametro primitivo de 20mm.
O diametro externo 'e calculado somando-se ao diam. primitivo 2x o modulo.
Ora, se o modulo desta engrenagem 'e 1, ser'ao 20mm + 2 = 22mm.
A distancia entre dentes desta engrenagem sera 3,14mm porque o passo 'e baseado no perimetro e no modulo.
O perimetro desta engrenagem ser'a 20mm x 3,14 = 62,8mm
62,8mm / 20 dentes = 3,14mm de passo, e se dividirmos este valor por 2 teremos a espessura do dente (ou o tamanho do vale entre dentes), que ser'a 1,57mm
Lembre-se - esta medida 'e sobre o diametro drimitivo, e nunca sobre o diametro externo.
Apenas como ilustracao, a altuda do dente 'e baseada no modulo e 'e dividida em duas partes:
a parte de cima do dente (sobre o diametro primitivo ate o diametro externo) se chama Adendo, e 'e 1x modulo
A parte de baixo (entre o diametro primitivo e o diametro interno) se chama dedendo, e 'e 1,4x modulo (mas h'a outras normas - esta 'e geral).
Veja a prova dos nove:
diametro primitivo + 2x adendo = diametro externo
diametro primitivo + 2x modulo = diametro externo
« Última modificação: 16 de Junho de 2009, 21:24 por fgilii »
loschy
« Resposta #20 Online: 16 de Junho de 2009, 21:32 »
Agora entendi, obrigado!!!!!!!
Ficou uma dúvida básica:
Por que a distância entre dois dentes consecutivos medidos na parte de fora da engrenagem não é sempre a mesma ? Não consigo entender isso, os dentes não devem ter a mesma geometria para se engrenarem ? Por exemplo, hipoteticamente, usando o módulo 1, se eu fizesse uma engrenagem de 1 metro de diâmetro, haveria muitos e muitos dentes mas a distância entre os topos deles (face externa) não deveria ser a mesma ? Já sei que estou errado, afinal, as engrenagens estão funcionando, só não conseguir entender onde estou errando...
Grato,
Marcelo
« Resposta #21 Online: 16 de Junho de 2009, 21:53 »
Olá marcelo;
A resposta é simples.
A altura do dente é fixa para determinado módulo, o local onde os passos coincidem é sobre o diâmetro primitivo. essa altura fixa muda a relação (proporção) entre o dente e o perimetro de engrenagens com diâmetros diferentes, com isso até perfil do dente muda, é por isso que a fresa além do módulo precisa ser adequada ao numero de dentes da engrenagem.
Engrenagens menores tem uma abertura maior entre os dentes sobre o diâmetro externo.
Abraços...
loschy
« Resposta #22 Online: 16 de Junho de 2009, 22:14 »
daí a importância do diâmetro primitivo!!!!!!!! Valeu!!!!!!!!!!
EduBambu
« Resposta #23 Online: 16 de Junho de 2009, 22:32 »
Boa noite;
Dê uma olhada em um paquímetro para medição de engrenagens no diâmetro primitivo
http://www.starrettonline.com/produto.asp?catPai=23&catID=23&prdID=110
loschy
Engrenagem Módulo
« Resposta #24 Online: 31 de Julho de 2009, 22:10 »
Pessoal, vocês sabem de alguma loja que venda engrenagens módulo 1 ? É para completar meu torninho e vi que as fresas módulo são caras. Com os fornecedores do torno não foi possível encontrar...
Grato,
Marcelo
« Resposta #25 Online: 31 de Julho de 2009, 22:26 »
Olá Marcelo;
Quantos dentes tem a engrenagem que vc está querendo?
Abraços...
