Autor Tópico: MINI TORNO  (Lida 1482 vezes)
Description: Correia sincronizada
Offline Joel Lombardi
  • Joel Lombardi
  • Nome:: Joel Lombardi
  • Profissão: Aposentado
MINI TORNO
« Online: 12 de Dezembro de 2019, 19:50 »
Boa noite Amigos
Preciso de uma informação dos mestres do grupo se for possível:
Tenho um mini torno Chines modelo CJ0618B  (7x12)  A grande maioria dos fabricantes desses tornos (7x12) utilizam uma correia sincronizada constante em catalogo modelo (1,5M x 70T) ou (1,5 x 70) ou alguns fabricantes especificam essa correia com o código (L136).
Não existe nenhuma informação sobre a correia tais como, perímetro, passo dos dentes, largura, etc..
Pesquisando nos sites internacionais é possível saber que o numero 70T refere-se ao numero de dentes
mas quanto ao numero 1,5 ou 1,5M, alguém saberia informar ao que se refere?
Offline cientista13
Re:MINI TORNO
« Resposta #1 Online: 12 de Dezembro de 2019, 22:19 »
quando se compra correias, tem 4 coisas que são importantes.Passoti po do passolarguracomprim ento.
então muito provavelmente que 1,5M seja a medida do passo e tipo do passo, já que muitos fabricantes usam 2M 3M 5M.....
  • Joel Lombardi
Re:MINI TORNO
« Resposta #2 Online: 25 de Dezembro de 2019, 12:26 »
Obrigado pelo retorno,
O passo não é, pois eu retirei a correia instalada e medi o passo como sendo 3,75mm. Medida fora totalmente do padrão dos fabricantes
  • Joel Lombardi
Re:MINI TORNO
« Resposta #3 Online: 16 de Janeiro de 2020, 09:34 »
Para informação:
Apos varias consultas consegui descobrir ao que se refere o numero 1.5 ou 1.5M  (da correia 1.5x70 do mini torno)
Pois bem....depois de percorrer centenas de sites, nenhum deles tinha esta informação, mas descobri pesquisando sobre engrenagens.
O numero 1.5 ou 1.5M se refere ao "Modulo" da engrenagem cilíndricas de dentes retos - sistema métrico.
Sabendo o Modulo você pode determinar a altura total (h) do dente de uma engrenagem cilíndrica de dentes retos que  é igual a 2 módulos mais 1/6 de um módulo.
[/size]
[/size]Conhecendo o Modulo você determina também o Passo onde a formula é : P = M x [/size]𝜋 [/size](valor de Pi)
[/size]Existem 2 sistemas de medidas de engrenagens:[/size][/font][/color][/color]Sistema Americano ou ingles (sistema em polegadas)[/size][/font][/color][/color]Sistema Métrico (SI - sistema internacional de medidas em mm)[/size][/font][/color][/color][/size][/font][/color][/color]O sistema M[/size][/font][/color]étrico[/color] utiliza uma tabela de M[/size]ódulos[/color] para fabricação de engrenagens de dentes retos. Começando com 1mm - 1,5 - 2 - 2,5 .... e assim por diante.[/size]
[/color]
[/color][/size][/font][/color][/color][/size][/font][/color]
  • Joel Lombardi
Re:MINI TORNO
« Resposta #4 Online: 16 de Janeiro de 2020, 09:40 »
Para informação:
(Corrigindo pois o texto anterior saiu com caracteres estranhos)
Conhecendo o Modulo você determina também o Passo onde a formula é : P = M x 𝜋(valor de Pi)
O sistema Métrico utiliza uma tabela de Módulos para fabricação de engrenagens de dentes retos. Começando com 1mm - 1,5 - 2 - 2,5 .... e assim por diante.
Offline calidio
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Blumenau
  • Nome:: Carlos Alberto Lidio
  • Profissão: Técnico
Re:MINI TORNO
« Resposta #5 Online: 09 de Novembro de 2020, 00:57 »
Boa noite Amigos
Eu também comprei um mini torno com entre centros de 200mm, ví que esta correia, que também estou procurando para ter uma de reserva, diz módulo M1,5 X 70, onde o 70 seria o número de dentes, como essa minha tem perímetro de 331mm, daria um passo de arredondando 4,728571mm com 9 de largura, nas polias tem a inscrição: na maior M1.5 Z70 e na menor: M1.5 Z17. O que sei seria isso por enquanto, quando tiver mais alguma informação estarei colocando aqui.
Ví também que tem uma empresa que sugere trocar para passo 5mm, onde ela fornece as polias...
