Autor Tópico: Uso de ABS para mini torno caseiro.  (Lida 1910 vezes)
Offline Julio Cesar Bianor
  • Cidade - UF: França - PR
  • Nome:: Julio Cesar Bianor
  • Profissão: Estudante
« Online: 30 de Dezembro de 2015, 11:00 »
Saudações,
Sou novo por aqui, vim em busca de conselhos para a construção de um "mini torno caseiro". Possuo uma impressora 3d, e utilizo o material ABS para minhas impressões. Fiz alguns testes em impressão de peças projetadas no FreeCAD, o resultado foi muito satisfatório.
Tenho planos de montar um mini torno, para trabalhos pequenos com metal. Em minha cidade os torneiros não tem tempo (lê-se disposição e vontade) de fazerem peças pequenas para meu torninho. Levei algumas fotos retiradas da internet para que eles me passassem um orçamento. Um deles chegou a me cobrar 3 mil pra fazer um mini torno com 25cm de tamanho total, cuja área trabalhável seria de 10cm e cortando metade das peças da foto, por exemplo as "castanhas"(foi o que ele me disse, a parte que segura a peça a ser girada) que ele me mandou comprar no ML. Não entendo muito de tornos, mas acredito que esse valor todo é só pra me afastar de lá.
Gostaria que os senhores me dessem um conselho a cerca do material: ABS impresso é viável para fazer alguma peça da impressora?
É um material muito resistente e possui uma dureza muito boa.
Aceito, preciso e peço dicas, conselhos sobre peças e materiais, de qualquer virtude.
Grato pela ajuda e conselhos.
Re:Uso de ABS para mini torno caseiro.
« Resposta #1 Online: 30 de Dezembro de 2015, 12:03 »
Não sei se vai conseguir usinar algum metal.
E por esse preço, vc pode até encontrar um torno mais antigo usado por aí.
Um material bom pra algumas peças seria o acetal.
Acabei de postar sobre as experiências com esse polímero neste tópico:
http://www.guiacnc.com.br/materiais-em-geral/castanha-de-pom-(poliacetal)-feito-em-impressora-3d/
Boa sorte
« Última modificação: 30 de Dezembro de 2015, 12:09 por Alebe »
« Resposta #2 Online: 30 de Dezembro de 2015, 12:32 »
Obrigado Alebe, vi seu tópico, excelente trabalho, ainda não tive a oportunidade de trabalhar com o POM, mas vou ficar de olho no seu tópico esperando um relatório sobre desgaste e resistência dele, seria algo muito importante.
Realmente o preço foi exorbitante. Eu quero algo para brincar em casa e não pra fazer serviços externos. Não tenho a menor intenção de gastar mais de 500 dilmas nisso. O torno será usado para fazer minhas miniaturas. O mesmo propósito da minha impressora, que eu mesmo coloquei mãos a obra e gastei 800 nela completa. Uma comprada sairia por 2500 da mesma. Estou fazendo modelos no FreeCAD, quando tiver algo razoavelmente bom (estou aprendendo agora) eu posto por aqui para os mais experientes darem a sua opinião.
Grato.
claudiorfernandes
« Resposta #3 Online: 30 de Dezembro de 2015, 22:00 »
Não vai funcionar, pode ter certeza... Não tem precisão, rigidez e nem resistência mecânica para isso.
« Resposta #4 Online: 30 de Dezembro de 2015, 22:59 »
Obrigado Claudio. Tenho percebido isso em alguns testes feitos aqui.
