Autor Tópico: Manual do comando mcs cnc 230  (Lida 3624 vezes)
Offline fatech
  • Cidade - UF: massaranduba sc
  • Nome:: Fabiano
  • Profissão: tecnico eletrônico
« Online: 25 de Agosto de 2015, 20:17 »
Olá pessoal,  preciso de ajuda, estou fazendo a manutenção elétrica de um torno cnc nardini nodus, mod gpr, com comando mcs230, e o mesmo não tem nenhum manual ou esquema elétrico, gostaria de saber se alguém tem qualquer tipo de documentação deste tipo de torno e/ou comando. Ficarei grato com qualquer ajuda.
Offline fatech
  • Nome:: Fabiano
Re:Manual do comando mcs cnc 230
« Resposta #1 Online: 26 de Agosto de 2015, 10:14 »
Bom dia,  tive algum progresso na manutenção do comando, agora ele acusa o erro 26,  que segundo um manual mcs de outro modelo significa fala de 24v externos,  será que alguém conhece este comando e poderia me informar em quais pinos devo fazer essa alimentação? Pois o torno veio parcialmente desmontado e com muitos dos soltos,  :'(
Offline f_monari
  • Cidade - UF: campinas-sp
  • Nome:: Fellipe monari de carvalho
  • Profissão: Eng.Mecatronico
« Resposta #2 Online: 30 de Agosto de 2015, 23:52 »
Me passa seu email eu tenho eu manual deste comando e um esquema eletrico da romi com este   comando deve ajudar. Este erro 26 tbm ocorre se não fazer a sequência  para habilita o cnc. No meu torno romi vc perta um botão dps tecla CE e o botao, se não fizer isso da erro 26, ou seja um pulso de 24v tecla CE outro pulso de 24v aí libera para referênciar a maquina.
Offline fatech
  • Nome:: Fabiano
« Resposta #3 Online: 01 de Setembro de 2015, 14:19 »
desculpa pela demora em responder
consegui comprar a documentação da máquina ,
agora o problema já é outro, erro 24 e 25, tem alguma coisa a ver com lag ultrapassado dos eixos, será que alguém tem uma dica para sanar o problema
