Autor Tópico: oleo soluvel para usinagens em geral  (Lida 10184 vezes)
Offline celp58
Re:oleo soluvel para usinagens em geral
« Resposta #30 Online: 13 de Fevereiro de 2011, 23:12 »
Jakeira
Obrigado, Vou ver se começo o mais rápido possivel, pois com o calor, quem vive sem uma cervejinha..um torresminho...
Minhas ferramentas vão te ficar eternamente gratas.
Offline Júlio
Re: oleo soluvel para usinagens em geral
« Resposta #31 Online: 08 de Março de 2011, 10:39 »
Pessoal. Eu comprei, recentemente, um óleo da VONDER chamado "FLUIDO DE CORTE". Ele não é solúvel em água e a embalagem de 1/2 litro custou quase 40 reais. Olhando a composição, vi que ele possui aditivos para exrema pressão. Ora, o óleo 90 para engrenagens também é para extrema pressão, embora bem mais viscoso e mau cheiroso. Eu poderia substituir um fluido de corte desses por algum óleo que suportasse extrema pressão? Eu uso esse fluido de corte apenas para fazer furos manuais com machos ou rosca em cossinetes.
« Resposta #32 Online: 08 de Março de 2011, 13:16 »
Nikolas,
Um óleo para engrenagens não é óleo de corte e vice versa - um óleo de corte não é para engrenagens.
Isso quer dizer que ter uma certa característica - de suportar "pressões extremas" não é garantia que sirva para qualquer coisa...
Se sua necessidade é um óleo viscoso para usinagens pesadas, procure produtos para a função - a Shell, Texaco e Mobil fabricam óleos para industria mecanica de usinagem...
Offline Júlio
« Resposta #33 Online: 08 de Março de 2011, 14:52 »
Nikolas,
Bom saber que existem outras marcas para eu poder pesquisar o preço. Essa da Vonder é o "olho da cara". 80 paus o litro... :o
Offline Júlio
« Resposta #34 Online: 08 de Março de 2011, 21:23 »
Dando uma olhada em um material feito sobre os fluidos de corte, fiquei meio chocado como os malefícios que eles podem trazer à saúde e ao meio ambiente. Achei vários links falando sobre os malefícios desse líquido:
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-65132007000100009&script=sci_arttext
Mas parece que já estão desenvolvendo um à base de óleo de mamona, menos agressivo.
« Última modificação: 08 de Março de 2011, 21:32 por Nikolas »
Offline celp58
« Resposta #35 Online: 21 de Março de 2011, 10:52 »
Sanches
Como lhe havia falado comprei a serra de fita da Skill, to adorando a maquininha, comprei uma serra bimetal, mas tive pouco tempo para fazer os testes, cortei um perfil de aluminio e ela cortou fácil, já um de aço, senti que a serra começou a perder o corte, ainda não testei em barra, O problema maior é que se usarmos refrigeração, não sei se é o seu caso, as polias são de aluminio revestidas com borracha, não sei que tipo de dano o óleo solúvel pode causar a essa borracha, mas uma coisa eu sei, comprar a máquina é facil, mas peças de reposição, ainda não achei nenhuma revenda que possui em estoque, andei um tempão atrás de uma correia de furadeira, nem em casas especializadas em correias encontrei, imagino essas borrachas da polia.
Pedro
