Autor Tópico: Erro de 0.002mm por ciclo com o TurboCNC  (Lida 1146 vezes)
Offline Fábio Mourão
  • Cidade - UF: São Paulo
  • Nome:: Fábio Mourão
  • Profissão: Técnico Eletronico
« Online: 29 de Fevereiro de 2016, 09:37 »
Olá pessoal!
TurboCNC 4.1 em DOS, aplicação em Torno CNC.
A peça fica menor a cada ciclo com um erro de 0.002mm, para trabalhar eu tive que fazer a correção peça a peça!
Uso um fuso com 1mm de passo, um motor de passo (400 passos por volta) e redução por polia dentada 5 para 1, o que resulta em 1mm / 2000 = 0.0005mm por passo, o que equivale a 0.001mm no diâmetro! Essa rosca é de um micrômetro e não tem folga, então na configuração do eixo está em zero a folga!
Segue anexo a foto do torno!
Agradeço pela ajuda para conseguir resolver esse problema!
Re:Erro de 0.002mm por ciclo com o TurboCNC
« Resposta #1 Online: 29 de Fevereiro de 2016, 10:59 »
Veja se não é problema de tamanho de pulso ou de nível logico de sinal de passo
« Resposta #2 Online: 29 de Fevereiro de 2016, 21:02 »
Pode ser devido a configuração da polaridade do pulso, dependendo de seu driver, poderá gerar um pulso a mais (ou a menos) a cada movimento (trem de pulsos de um comando G).
Uma forma detectar isso é criar, à mão, um arquivo com comandos G1 do tipo vai e volta no mesmo deslocamento. Devendo permanecer no mesmo lugar se tudo estiver ok.
