Autor Tópico: Problema no Freio Torno Centur 35 R  (Lida 2526 vezes)
Offline Renato Andreassa
« Online: 25 de Julho de 2010, 17:53 »
      Estou com um problema no freio de um torno centur 30 R mach 5. Quando o torno termina de usinar uma peça (termina o ciclo) ele não aciona o freio ou entao as vezes ele freia muito levemente.
      Pode ser desgaste do freio ou algo mais? Se realmente for desgaste, como faço a manutençao do mesmo?
     Mais uma vez pesso a ajuda de vocês!!!
desde já agradeço!
Renato
Re: Problema no Freio Torno Centur 35 R
« Resposta #1 Online: 25 de Julho de 2010, 17:54 »
Corrigindo, é um Centur 30 R !
« Resposta #2 Online: 29 de Julho de 2010, 12:36 »
Já descobri que é um freio de lona. Porém alguém sabe como faço para regula-lo ?
obrigado,
Renato
Offline Marcos (mad-jedi)
  • Cidade - UF: Porto Alegre, Cachoeirinha, RS
  • Profissão: Administrador
« Resposta #3 Online: 29 de Julho de 2010, 13:45 »
Meu, tu tens que se deitar debaixo da bandeja de cavacos, ali na frente do motor tem 5 parafusos, um central e 4 perifericos, o central tu nao mexe, dos perifericos tu tem que soltar 2 e apertar 2, sempre observando os que tu mexeu, sempre um de frente pro outro, o bom é fazer uma marcação neles tipo 1 e 2, pra saber se em vez de regular o freio tu nao abriu demais...
Era Wilsonnn
« Resposta #4 Online: 30 de Julho de 2010, 20:24 »
Oi Marcos,
      Agradeço a explicação, porém o freio desse torno é um pouco diferente.
      Segue uma foto que tirei embaixo da bandeja de cavacos.
obrigado,
Renato
Offline danielprogramador
  • Cidade - UF: São Paulo-SP
  • Nome:: Daniel
  • Profissão: Programador de centro de usinagem
Re:Problema no Freio Torno Centur 35 R
« Resposta #5 Online: 27 de Março de 2012, 21:28 »
kkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkk
 desculpem a risada....
mais  nao precisar mecher em  de parafuso ou algo mecânico
na tela tem umas softkeys , F1,F2,F3,F4 etc...
 ative a opção PARAR ÁRVORE
com isso, sempre que a maquina ler um  M5 ou um M30 ela vai parar a placa de uma vez , e nao mais lentamente
