Autor Tópico: MACH 9 Centur 30D - Repetir Programa  (Lida 7436 vezes)
Offline ericohypolito
« Online: 09 de Novembro de 2010, 08:33 »
Bom dia pessoal!
Gostaria de saber qual a função que repete o programa, ou seja vou fazer um processo automático que quando terminar de cortar a peça acabada, vou adaptar um sistema de arraste da barra, parando e abrindo e placa, como um "puxador de barra".
O que necessito é que o programa seja repetido por "n" vezes até acabar a barra....
Alguem me ajuda?
Re: MACH 9 Centur 30D - Repetir Programa
« Resposta #1 Online: 09 de Novembro de 2010, 12:16 »
ninguem???  :'(
Offline lico
  • DIY
« Resposta #2 Online: 09 de Novembro de 2010, 18:19 »
Olá Amigo!
 Trabalho há bastante tempo com esse processo usando puxadores de barra.
no mach9 já faz bastante tempo que não trabalho, mais se não me engano voce vai ter que deixar o programa principal como Sub Programa, e criar um outro sub programa para repetir o programa principal quantas vezes voce desejar. para te dizer com exatidão como fazer, vou ver se acho algum manual do mach9 aqui comigo e te explico.
Offline cliffburton
Re:MACH 9 Centur 30D - Repetir Programa
« Resposta #3 Online: 15 de Janeiro de 2011, 14:08 »
Olha amigo, pelo pouco conhecimento na área CNC, especialmente mach9, o único ciclo automático que pode fazer é o G66, mas essa função é de desbaste longitudinal.
Agora no torne da Romi com programa mach9 tem uma tecla com o desenho de um quadrado e quatro cetas na sua estremidades, a função se chama ciclo contínuo!
Caso sua máquina possuir esse botão acho que isso resolve seu problema!
Offline adrianoruiz
  • CNC
  • Cidade - UF: Piracicaba - SP
  • Nome:: Adriano Ruiz
  • Profissão: Eng. Mecânico
« Resposta #4 Online: 15 de Dezembro de 2013, 13:20 »
Olá ericohypolito , td bem?
Conseguiu alguma posição resposta, ou solucionou o seu problema? Porque eu tbm estou precisando deste ciclo. Por exemplo na usinagem de algumas buchas e pinos que utilizo em barras tbm este ciclo seria ideal, só sei que no Mazak (comando Mazatrol) tem, mas no Mach 9, com a limitação de "n" vezes tbm não sei.
Conheço apenas um comando que pode pular o Fim de Programa "M30", ou qualquer parte do programa, e começar de novo, mas o único problema é que não tem parada automática. Comando "H1" e "N1".
***ATENÇÃO! Lembrando que inserindo estes comandos ele faz pular partes do programa. Faça testes cuidadosamente e acompanhe todo o andamento Bloco a Bloco.***
- Exemplo:
N001 ;Programa X
N002 N1#
N003 G99#
N004 T00#
N00X .
N00X .
N00X .
N00X GX200. Z150. M9#
N00X H1#
N00X M30#
Espero ter ajudado... Um grande abraço!
