Autor Tópico: existe ponta rotativa para esse torno ?  (Lida 12934 vezes)
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Online: 31 de Janeiro de 2011, 20:28 »
      comprei um super torno  ;D, a marca é Mille Mass segue fotos, o problema é que veio sem a ponta no contraponto, o cone M3 é muito grande medindo no início do cone tem 16mm, alguém sabe o que pode servir nesse cone ? para os trabalhos que pretendo fazer vou precisar uma ponta rotativa e também um mandril para fazer pequenos furos
Re:existe ponta rotativa para esse torno ?
« Resposta #1 Online: 31 de Janeiro de 2011, 20:45 »
Mas que belezinha...
Adorei o bichinho...
Olha - me parece que é M2...
O diametro menor é ~14 e o maior ~17 mais ou menos...
Offline celp58
« Resposta #2 Online: 01 de Fevereiro de 2011, 00:39 »
Gimbaf
Parabens pelo torno, semana passada eu vi um igual em um ferro velho, aqui no interior de SP, mas pelo que vi nesse, não parecia que o contra ponto fosse cone morse, mas pode ter sido só uma impressão, pois todas as peças desse torno estavam
bastante corroidas, pois era usado para tornear madeira,acho que o coitado nunca viu uma gota de oleo.
Offline mulapreta
« Resposta #3 Online: 01 de Fevereiro de 2011, 01:46 »
Gimbaf,
Não se desespere, você já tem as ferramentas necessárias pra fazer o encaixe para um M2 desse contra ponta.
Isso se ele já não for M2, se for, como o Gilii está previu, é só comprar uma ponta rotativa e o M2 para encaixe do mandril.
Agora, se esse torninho fosse meu, minhas pernas iriam banbear só de chegar perto dele. MARAVILHOSO!!!
Faço votos que você aproveite bem e o conserve bem também.
Edson
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #4 Online: 01 de Fevereiro de 2011, 14:34 »
    obrigado pelos elogios mas não é para tanto, o torno está bem judiado e não entendo nada de tornos, vou pedir para um amigo que é torneiro dar uma guaribada.
    vou pedir a ponta M2, parece que é a própria se não servir vou ter que adaptar como o Edson sujeriu
    pretendo fazer serviços muito simples nesse torno, para começar pretendo fazer relógios de madeira, os eixos serão feitos nele
« Resposta #5 Online: 01 de Fevereiro de 2011, 20:32 »
Mais um torneiro na praça ...
Parabéns Gilberto, que ele lhe seja muito útil.
Offline miyamura
    • Miyamura Design
« Resposta #6 Online: 02 de Fevereiro de 2011, 11:48 »
parabens pela aquisição! ta muit bem consevado!
mas queria matar uma curiosidade... na foto não achei a manivela pro avanço da cela... onde faz o avanço? ou eu to cego... hehehe
Offline miyamura
    • Miyamura Design
« Resposta #7 Online: 02 de Fevereiro de 2011, 11:50 »
ainda em tempo!
seria bem interessantese vc conseguisse o sistema de pedal dele!
pelo que vejo ele é daqueles que ainda usavam pedal igual de mquina decostura antiga!
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #8 Online: 02 de Fevereiro de 2011, 15:39 »
   está enchergando bem não existe ! o torno é tão simples que se precisa usinar uma peça mais comprida é necessário mudar soltando uma borboleta em baixo como no contraponto, aparentemente esse torno não tem sistema de pedais, o motor parece ser o original 1/3 CV e muito pesado
Offline celp58
« Resposta #9 Online: 04 de Fevereiro de 2011, 00:03 »
Gilberto
Voce tem que ver o lado positivo, imagine as modificações que voce pode fazer nesse torno, acho que vai ser mais um hoby que uma máquina. Eu já fiquei imaginando um monte. Com certeza será um ótimo aprendizado.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #10 Online: 05 de Fevereiro de 2011, 00:31 »
    também já tive uma porção de idéias para melhorar o torninho talvez acabe pondo em prática algumas, para o que pretendo o torno vai me atender, são trabalhos pequenos e muito simples
Offline celp58
« Resposta #11 Online: 09 de Fevereiro de 2011, 22:30 »
Aos poucos voce vai se familiarizando com o bichinho e sentindo o que pode ir melhorando, mas o mais gostoso numa máquina deste tipo é que devido a sua construção simples, voce poderá modifica-la, melhora-la, até transforma-la numa cnc, sem aquele medo que se tem quando a máquina é nova. Lembro que para fazer um simples furo no contraponto do meu torno, modificação necessária, fiquei ensaiando um bom tempo, com medo de algo sair errado, pura bobeira, pois pior do que era com certeza não ficaria. Fico na torcida de ver a maquina trabalhando.
Offline Júlio
Re: existe ponta rotativa para esse torno ?
« Resposta #12 Online: 08 de Março de 2011, 10:43 »
Pessoal. É certo que eu posso alinhar o cabeçote móvel com o eixo da árvore colocando duas pontas fixas nos extremos do torno, correto? Então eu pergunto:  é necessário que eu retire a placa e coloque a ponta fixa CM3 (torno BV20) direto no eixo, ou posso colocá-la  no furo interno da placa, sem a necessidade de retirada dessa?
« Última modificação: 08 de Março de 2011, 14:47 por Nikolas »
« Resposta #13 Online: 08 de Março de 2011, 13:18 »
Nikolas,
Normalmente se retira a placa quando se quer fazer uma usinagem entre pontas...
Se nunca tirou a placa do seu torno, sugiro fazer uma marca na placa e na flange que fica no torno, para poder recolocar a placa na mesma posição, e assim minimizar problemas de desalinhamentos...
Offline Júlio
« Resposta #14 Online: 08 de Março de 2011, 14:48 »
Ok, entendi. Valeu... ;)
