Autor Tópico: existe ponta rotativa para esse torno ?  (Lida 12936 vezes)
Offline mulapreta
Re: existe ponta rotativa para esse torno ?
« Resposta #15 Online: 08 de Março de 2011, 17:58 »
Nikolas,
Lembrando que para alinhar o cabeçote móvel o mais importante é usinar um eixo com dois colares nos extremos e obter a mesma medida na mesma passagem.
Usamos duas pontas para centralizar de fato o eixo nos dois furos de centro.
Não retiramos a placa e sim trocamo-la pela placa de arrasto e usamos o tal cavalinho, cão, ou garra (como quiser chamar essa peça) para usinarmos os colares.
Edson
Offline Júlio
« Resposta #16 Online: 08 de Março de 2011, 21:15 »
Nikolas,
Edson
Então, Edson, eu acho que o meu procedimento não foi tão errado sim. Eu abri as castanhas da placa até encaixar a ponta fixa (CM3) no buraco central da placa. Coloquei outra ponta fixa no cabeçote móvel. Aproximei as duas e regulei até bater pontinha com pontinha. Pensei que poderia alinhar assim...
« Resposta #17 Online: 08 de Março de 2011, 21:24 »
Nikolas,
Eu tinha entendido que voce queria tornear algo entre pontas...
Para alinhar à olho até pode usar as pontas secas do torno...
Eu costumo usar um relogio apalpador para fazer este alinhamento (direita-esquerda) do contraponta.
Prendo o suporte do relógio na placa do torno e meço o contra ponta ou o furo do torpedo co contra ponta.
Offline Júlio
« Resposta #18 Online: 08 de Março de 2011, 21:38 »
Nikolas,
Então, Gilii. Eu só queria alinhar mesmo. Pelas pontas secas, a referência "zero" do cabeçote móvel não estava tão correta assim não. Tive que mover um "pique" para a direita. Na verdade, o torno está quase em "ponto de bala". A bancada dele já está pronta e ontem eu já fiz umas brincadeiras com ele, usinando um pedaço de nylon. Vou postar umas fotos amanhã para você ver . Essa do relógio apalpador também é interessante. Minhas próximas compras serão relógio comparador e apalpador, com certeza...
« Última modificação: 08 de Março de 2011, 21:44 por Nikolas »
Offline Júlio
« Resposta #19 Online: 08 de Março de 2011, 21:46 »
Agora, se houver um desnível em altura ( que não seja direita-esquerda), então não dá para alinhar, correto? A regulagem do cabeçote móvel só permite direita-esquerda, estou certo?
« Resposta #20 Online: 08 de Março de 2011, 21:57 »
Nikolas,
Meu torno tem um desalinhamento na vertical - tive que calçar a base para um perfeito alinhamento...
Offline Júlio
« Resposta #21 Online: 08 de Março de 2011, 22:13 »
Nikolas,
Como você fez esse calçamento? Deve ser uma chapa bem fina, não é?
« Resposta #22 Online: 09 de Março de 2011, 06:53 »
Sim, são lâminas calibradas de 0,05 que eu tenho aqui.
Offline mulapreta
« Resposta #23 Online: 09 de Março de 2011, 12:21 »
Pelo que informou, parece que seu procedimento não esta errado. Porém, não pode apertar a ponta fixa CM3 com a placa, pois, se esta estiver desalinhada irá desalinhar também a ponta fixa CM3.
Como o gilli falou, no olhometro é muito difícil ter um alinhamento perfeito ou aceitavel. o certo é usar relógio ou no mínimo um paqíimetro no caso de usinar os colares, se não você continuará a ter um alinhamento no olhômetro.
O Marco Martim é especialista em desenhar no SketchUp. Faço um apelo ao Marco para desenhar como usinar os colçares para alinhar o cabeçote.
Em todo caso, quando puder postarei umas fotos.
Edson
Offline Júlio
« Resposta #24 Online: 09 de Março de 2011, 14:35 »
Beleza, Edson. Grato pelas dicas e informações. Seguem as fotos da minha "FERRARI" já em cima da bancada que construí especialmente para ele:
Agora, só falta um torneiro decente para tocar o bicho. Rss.
« Resposta #25 Online: 09 de Março de 2011, 16:57 »
Mas que bela bancadinha...
Preciso fazer algo decente para a minha criaturinha dos olhos puxados...
Fiz uma base com rodas para minha serra de fita - ficou bem, mas tenho dúvidas se rodas no torno iriam bem - talvez mais reforçacas e com freio nas 4...
« Resposta #26 Online: 09 de Março de 2011, 18:15 »
...Lembrando que para alinhar o cabeçote móvel o mais importante é usinar um eixo com dois colares nos extremos...
Oi, Edson.
Este eixo a gente monta os colares nele ou tem de usinar?
« Resposta #27 Online: 09 de Março de 2011, 18:18 »
Eu honestamente gostaria de ver o que são esses dois colares, porque não entendí o propósito da coisa...
Sempre alinhei um torno com um eixo retificado de preferencia e relógio comparador - a prova de torneamento era bem mais pra frente...
« Resposta #28 Online: 09 de Março de 2011, 18:22 »
Eu penso que se for usar o bits, ao invés do relógio comparador para verificar o alinhamento, para não ter de usinar o eixo todo usinaria somente os dois colares. O que eu não estou entendendo é como os dois colares vão parar no eixo; ou são fixados de alguma forma ou tem de usinar o eixo, o que não faz sentido...
Offline Júlio
« Resposta #29 Online: 09 de Março de 2011, 20:57 »
Rss. Essa foi eu que fiz. Demorei quase 1 mês, pois fui fazendo aos pouquinhos. Gastei de material algo em torno de uns R$80,00. Comprei 3 barras de metalon quadrado de 30 milímetros, roldanas, parafusos, varetas de solda, folha de zinco, tinta amarela... Policorte, solda e furadeira de bancada eu já tenho. A porta de madeira, a gaveta e o assoalho eu fiz aproveitando o madeiramento da própria caixa do torno. Ainda falta eu fazer um organizador de ferramentas dentro da gaveta e colocar as ferramentas mais usadas pregadas na tampa dianteira. Das quatro roldanas, duas possuem freito para estabilizar melhor na hora de usinar. Elas aguentam bem. O torno pesa em torno de 120kg, e dá uma média de 30 kg por roldana, bem inferior ao que ela suportaria. Mas é bem verdade que as roldanas que suportam o peso do conjunto da árvore recebe uma carga maior, mas mesmo assim acho que aguentam bem. Eu movimento ele para um lado e para o outro na maior tranquilidade. Eu reforcei bem as soldas e o chassi onde ficam as roldanas. Afinal, são R$5000,00 deslisando nessas rodinhas. Não dá pra vacilar. Depois que tiver tudo prontinho, te envio outra foto, Gilii.
« Última modificação: 09 de Março de 2011, 21:03 por Nikolas »
