Autor Tópico: Torno Polaco  (Lida 7383 vezes)
HMT
Re: Torno Polaco
« Resposta #15 Online: 21 de Setembro de 2009, 18:49 »
Muito obrigado Ivan pela sua atencao!
Sim, ja entendi como funca a coisa, pelo menos na teoria, vamos ver mais tarde na pratica ::)
A grade estava assim: o carreto de 32 estava de fora, os outros estavam montados como como na imagem:
HMT
Re: Torno Polaco
« Resposta #16 Online: 21 de Setembro de 2009, 18:55 »
Boas!
Ficam umas fotos do restauro:
« Última modificação: 21 de Setembro de 2009, 18:59 por HMT »
HMT
Re: Torno Polaco
« Resposta #17 Online: 28 de Setembro de 2009, 20:31 »
Boas!
Alguem me sabe dizer qual o tipo de acabamento das manivelas e dos colares de escala?
É que estao meio mal tratados e gostava de os mandar tratar mas nao sei de que acabamento se trata... parece uma tinta cinza , mas deve ser especial para aguentar com tanto manuseio..Alguem conhece?
Obrigado a todos!
Fica mais uma foto do andamento:(pintura epoxi)
Offline Ivan
Re: Torno Polaco
« Resposta #18 Online: 28 de Setembro de 2009, 20:55 »
Helder,
tá ficando caprichado, parabéns.
Não esqueça de nivelar antes de usar, é muito mais relevante do que o desgaste no barramento.
Tem certeza de que tem pintura nos manípulos e colares? Geralmente é o metal nu, no máximo cromado. Se tiver uma foto deles, fica mais fácil tentar dizer.
HMT
Re: Torno Polaco
« Resposta #19 Online: 29 de Setembro de 2009, 14:42 »
Boas!
as manivelas da pra ver que sao cromadas mas e os colares?
o cromado nao se torna muito escorregadio depois com o oleo nas maos e assim?
Abraço!
Ficam umas fotos do que falo:
« Última modificação: 29 de Setembro de 2009, 14:49 por HMT »
Offline Ivan
Re: Torno Polaco
« Resposta #20 Online: 29 de Setembro de 2009, 15:06 »
Os colares dão a impressão de serem de aço inox, não? Eles não me parecem precisar de nenhum trato.
As peças grandes onde vão as alavancas parecem ser de alumínio, se quisesse poderia montar no torno ou em uma fresadora e dar uma leve faceada.
Mas eu acho que estão ótimos assim.
Já os manípulos, o ideal seria recromar. Não vai ter problema nenhum com escorregar.
A outra alternativa é passar na lixa / escova rotativa e remover o restante do cromo e a ferrugem - e deixar o metal nu, talvez com um verniz pu para proteger.
Tá ficando muito bonito, parabéns.
HMT
Re: Torno Polaco
« Resposta #21 Online: 07 de Outubro de 2009, 19:37 »
Boas!
Ainda nao mechi nos colares e manivelas, mas algumas precisam de serem  tratadas, Nao sao inox, parecem ser pintadas ou assim... ja me falaram pra mandar lacar que fica muito bom, será?
Algum amigo aqui do forum ja restaurou este tipo de peças?
Entretanto ja fiz o baptismo de torno, is as primeiras pecas feitas por moi:
( sei que nao sao grande coisa, mas para quem nunca tocou num torno.... enfim, mais virao!)
HMT
Re: Torno Polaco
« Resposta #22 Online: 09 de Dezembro de 2009, 19:34 »
Boas!
Depois de mais uns tratos no torno, esta quase pronto.
 Preciso ainda refazer as tabelas que estao meio sumidas mas ainda nao sei bem como... a ver vamos
O que me leva a escrever este post é que ao facear com o avanço automatico, sai um som metalico desgradavel da grade de carretos, ha forma de minimizar este ruido?
Algum tipo de lubrificante melhor que o oleo?
Abrço!
Offline Ivan
Re: Torno Polaco
« Resposta #23 Online: 10 de Dezembro de 2009, 01:43 »
Helder,
algum barulho vindo da grade é normal. O difícil é dizer à distância se é muito ou não. Use um óleo grosso, para motoredutores, ou óleo para corrente de motoserra com anti-gotejante que vai estar bem lubrificado. Não use graxa - pode até reduzir o ruído, mas promove a adesão de cavacos que acabarão por acelerar o desgaste.
Uma causa comum de ruídos na grade é a falta de folga entre as engrenagens. Deve haver alguma folga (backlash) entre as engrenagens para que trabalhem corretamente. Se estiverem encostadas, haverá ruído e desgaste prematuro. Ao posicionar as engrenagens e a viola, coloque uma folha de papel entre as engrenagens e dê o aperto. Ao remover a folha, haverá uma pequena folga entre elas.
Veja também se não está com uma ponta de eixo torta ou outra coisa que cause desalinhamento.
HMT
Re: Torno Polaco
« Resposta #24 Online: 10 de Dezembro de 2009, 16:59 »
Ivan,
o que tenho usado é oleo de motores de escavadoras, tanto nos carretos como para os pontos de oleo e barramento,  sao sobras que tenho aqui por casa de quando o meu pai trabalhava no ramo... que viscosidade é recomendado?
    vou ajustar os carretos com a tira de papel e ver o que da, no modelismo automovel tambem se usa para ajustar os pinhoes á cremalheira... mas na grade foi a olhometro mesmo...
Abraço!
