Autor Tópico: fazer um disco numerado  (Lida 4001 vezes)
Offline Usuário Banido
    • Adrenalina Lan House Cyber Net
« Online: 22 de Janeiro de 2011, 10:58 »
sera que é possivel no torno fazer estas ranhuras em um disco, gostaria de mais informações de como isso pode ser feito, ferramentas ultilizada para este fim
http://img198.imageshack.us/img198/3862/page24k.jpg
obrigado
valter
Re:fazer um disco numerado
« Resposta #1 Online: 22 de Janeiro de 2011, 11:05 »
Sim! É possível de diversas maneiras.
Nesse caso, foi calculado/medido o perímetro da placa e impresso uma faixa graduada na dimensão com referencia (usando o graminho) pra traçar com a ponta da ferramenta na peça real; conforme as fotos.
Abraços...
« Resposta #2 Online: 22 de Janeiro de 2011, 13:07 »
Abraços...
ok obrigado martim, mas o que não entendi como são feitas as ranhura manualmente indo e vindo do carro dando avanço na ferramenta de corte como se fosse abrir um rago de chaveta no torno
obrigado
Valter
« Resposta #3 Online: 22 de Janeiro de 2011, 13:18 »
... mas o que não entendi como são feitas as ranhura manualmente indo e vindo do carro dando avanço na ferramenta de corte como se fosse abrir um rago de chaveta no torno
Isso mesmo - com uma ferramenta afiada e posicionada de forma a cortar no avanço manual do carro...
« Resposta #4 Online: 22 de Janeiro de 2011, 13:29 »
ok fabio, agora quanto ao gabarito na placa tem ideia de como é feito para dar mas medidas correta no disco
obrigado
valter
« Resposta #5 Online: 22 de Janeiro de 2011, 13:47 »
É como o Enoch comentou - através do perímetro da placa, se imprime uma escala com a quantidade de divisões que voce precisa fazer...
Cola-se a fita em volta da placa e faz a gravação.
Outra maneira é usar um disco perfurado no eixo do torno, nas voceé obrigado a ter ou fazer o disco, tarefa não muito simples...
Uma terceira maneira seria usar no lugar do disco perfurado uma engrenagem, mas precisa igualmente da propria engrenagem e de um método de fixá-la no eixo e de indexar as posições...
« Resposta #6 Online: 22 de Janeiro de 2011, 13:50 »
Se voce não sabe, o perímetro se calcula com a fórmula simples:
PI x Diametro, então por exemplo, se sua placa tem 96mm diametro, o perímetro será de 301.44mm aproximadamente.
Num programa CAD pode desenhar uma linha com este comprimento, e depois divida-a em tantas quantas divisões precisar - imprima em escala 1:1 e pronto - feito.
« Resposta #7 Online: 22 de Janeiro de 2011, 14:06 »
ok vou tentar, caso não consiga volto a tirar mais duvidas
obrigado
valter
« Última modificação: 22 de Janeiro de 2011, 15:48 por valter.desp »
« Resposta #8 Online: 22 de Janeiro de 2011, 16:07 »
Fabio deixa ver se entendi, o perimetro que vc usou neste diametro de 96mm foi de 3,14 este é padrão para todos os diametros
EX:
PI = 3,14
D = 96mm
então a formula seria
PI x D = 301,44mm
terei que criar uma regua de 301.44mm de comprimento no autocad com divisões que eu queira para poder colar na placa e ter o meu gabarito para o disco
obrigado
valter
« Resposta #9 Online: 22 de Janeiro de 2011, 16:24 »
Valter!
É exatamente isso.
Abs...
« Resposta #10 Online: 22 de Janeiro de 2011, 16:28 »
Valter!
É exatamente isso.
Abs...
ok acho que estou caminhando certo então
obrigado
valter
« Resposta #11 Online: 22 de Janeiro de 2011, 18:52 »
Outra maneira de medir o perimetro é passar uma fita métrica em volta da placa e medir diretamente seu contorno (perimetro)
Offline luciano g
« Resposta #12 Online: 22 de Janeiro de 2011, 21:53 »
valter
 acho que vc esta esquecendo do valor que o nomio vai reproduzir, por exemplo se ele gira um fuso trapezoidal quanto ele avança por volta, este valor devera ser considerado no nomio que vc vai usar ou seja quantas divisoes vc quer e ai sim programar as divisões por volta dentro do diametro possivel na maquina
Offline mulapreta
« Resposta #13 Online: 22 de Janeiro de 2011, 23:50 »
Valter,
A primeira coisa que temos que saber, é quantas marcas você quer fazer.
Por exemplo, se quizer 50 marcas para indicar 50 mm. ou 5 cm.
60 marcas para indicar 60 mm. e assim por diante.
Para facilitar, se sua placa não tiver uma medida da circunferência que facilite essa divisão, (ex.Para uma divisão de 50 mm., o ideal seria possuir uma placa com circunferência de 500 mm.), você poderá fazer uma placa "Virtual".
Poderá, no caso de 50 mm., tornear uma peça (poderá ser até de madeira) com  diâmetro
de 159,15 (500mm. / 3,14...= 159,15) e prender essa peça no eixo do torno e colar uma régua feita como explicado anteriormente em volta dessa peça.
Não é necessariamente ter um graminho, basta prender uma agulha na carcaça do torno e fazer sua marca a cada 10 mm. da régua.
Edson
« Última modificação: 22 de Janeiro de 2011, 23:58 por mulapreta »
« Resposta #14 Online: 23 de Janeiro de 2011, 08:53 »
ok a minha placa é de 100mm
obrigado
valter
