Autor Tópico: torneamento cônico  (Lida 5948 vezes)
Offline LME
  • Cidade - UF: Caete
  • Nome:: Luis
  • Profissão: mecanico
torneamento cônico
« Online: 11 de Julho de 2012, 08:16 »
  Aí pessoal
   Uma dúvida de principiante.   Qual a maneira correta de tornear cônico um tubo com aproximadamente 50 cm de comprimento?
   Se deslocar lateralmente o contra ponto rotativo, como posso fixar a outra extremidade sem machucar ao girar?  Já percebi que simplesmente fixar na placa não fica bom...
  Se aguém se dispuser a detalhar o procedimento, fico agradecido...
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
Re:torneamento cônico
« Resposta #1 Online: 11 de Julho de 2012, 08:23 »
Olá LME,
Quanto de inclinação?...500mm de cone é bastante ne :o
« Resposta #2 Online: 11 de Julho de 2012, 10:18 »
Antigamente se usava tornear entre pontas... (se usa ainda hoje também ;) )
Colocava-se uma ponta seca no eixo árvore e uma ponta seca ou rotativa no contra ponta.
A peça precisava ter furos de centro nas duas extremidades, mas este furo era feito com uma broca de centro com raio com esta da imagem abaixo:
Por curiosidade, os furos ficam assim:
O torno deveria ser dotado de um contra ponta deslocável lateralmente para que pudesse se tornear usando os avanços do carro longitudinal.
A peça era arrastada por uma peça que alguns torneiros chamavam de "cachorro" - eu conheço como "arrastador" e é algo mais ou menos assim:
http://www.micro-machine-shop.com/lathe_dogs_1.jpg
torneamento cônico
A montagem fica mais ou menos assim:
« Última modificação: 11 de Julho de 2012, 10:27 por F.Gilii »
Offline LME
  • Nome:: Luis
« Resposta #3 Online: 11 de Julho de 2012, 12:27 »
    F. Gilii
    Imaginei que o procedimento fosse esse mesmo, mas queria ter certeza.  Obrigado
   Pilarski
 O diâmetro menor tem 22 mm , o maior tem 30,5 mm e o comprimento é de 500mm.
  Como é que calculo mesmo a conicidade?  Me parece que divide D/d , mas o resto não sei... :-[
