Autor Tópico: Roscas em cano  (Lida 4878 vezes)
Christian
Roscas em cano
« Online: 28 de Setembro de 2008, 14:15 »
Não consigo entender as medidas de canos de agua.
Porque uma rosca em um cano 3/4 mede aproximadamente 1 polegada e 1/2 perto de 3/4, e ai vai em cano de agua nenhuma medida bate. Uma vez me disseram que em cano a medida que vale é a interna, mas tambem não bate, alguem pode me explicar como funciona estas medidas?
Re: Roscas em cano
« Resposta #1 Online: 28 de Setembro de 2008, 14:55 »
Christian,
As medidas dos canos de água são internas, e mesmo assim são nominais e servem apenas para orientação...
Christian
Re: Roscas em cano
« Resposta #2 Online: 01 de Outubro de 2008, 20:14 »
Fabio
Me descupa mais eu não consigo comcordar com essa de que a medida é interna; estou com um cano 1/2 em mãos e ele mede 21,5 mm externo e 17 mm interno da para colocar um parafuso 5/8 dentro do cano 1/2 com forga. Tem que haver outra explicação, pois isto tambem ocorre em mangeiras e outras conexoes como de gas, hidraulicas emtre outras.
Jimmy Conway
Re: Roscas em cano
« Resposta #3 Online: 04 de Outubro de 2008, 06:40 »
Fabio
Realmente isso é bem problematico, mas deve ser como o Fabio falou, uma referencia apenas...
Grande abraço a  todos: Jaime
Re: Roscas em cano
« Resposta #4 Online: 04 de Outubro de 2008, 10:32 »
Não consigo entender as medidas de canos de agua ...
Christian, a coisa é mesmo enrolada ... o problema é o padrão americano NPS (Nominal Pipe Size) [ não confundir com NPT (National Pipe Thread)]. Um pouco de história:
O padrão foi criado na década de 1920, quando havia apenas tubos de ferro fundido com umas poucas opções - três - para a espessura (das paredes dos tubos) disponíveis, o que obviamente não atendia a todas as aplicações. Um comitê foi criado para estabelecer um padrão mais abrangente e criou um sistema (Schedule Numbers) com variação da espessura da parede do tubo em passos menores, mas de modo que esses números continuassem equivalentes ao sistema pré-existente, o IPS (Iron Pipe Size). A pretensão era de que cada schedule fosse relacionado a uma especificação de pressão equivalente, mas na prática os números ficaram tão diferentes das espessuras das paredes que não se conseguiu o intento. A fabricação de tubos com outros materiais tb tem seu papel nisto.
Para NPS de ⅛" a 12", os números para NPS e diâmetro externo real são diferentes.
Em suma, não há meio prático de relacionar o tamanho nominal ao real, poupe-se e consulte as tabelas:
http://www.nan-long.com/Metal%20Steel%20Technology%20Summary/Diameter_Nominal-Nominal_Bore-Nominal_Pipe_Size.htm
« Última modificação: 04 de Outubro de 2008, 10:34 por C N C N o w ! »
Christian
Re: Roscas em cano
« Resposta #5 Online: 04 de Outubro de 2008, 13:29 »
Muito obrigado pela explicação, foi a primeira convicente que vi, e olha que já fiz esta pergunta para muitos profissionais da area.
Valeu!, Grande Abraço.
Jimmy Conway
Re: Roscas em cano
« Resposta #6 Online: 04 de Outubro de 2008, 15:20 »
Em sintese, CNCNOW falou como o Fabio, que é apenas uma referencia.
Lafotec
Re: Roscas em cano
« Resposta #7 Online: 06 de Outubro de 2008, 23:17 »
Olá amigos:
Apenas pegando uma carona na correta explicação do CNCNOW:
Apenas para complicar, os canos para uso em "baixa pressão" (não vapor), empregados em água e ar comprimido (galvanizados) usam norma imperial (britânica) BSP (British Standard Pipe) enquanto os Schedule, usam normas norte americanas ASTM (American Society for Testing and Materials) (Standard 53 acho...).
Agora, para complicar ainda mais, os números Schedule 40/80/160, são obtidos em razão da relação obtida num sistema de cálculo que envolve a presão, espessura de parede e tensão de ruptura do material, definida na própria norma deles. Uma encrenca! Pior ainda, por fim tem ainda os tubos pradrão DIN e os Schedules "aproximados" para o padrão DIN (Deutsche Institut fur Normung) (norma alemã) e por aí vai...
Ah! E tubos de aço inoxidável, podem ainda seguir normas específicas da ISO (International Standard Organization) que são bem mais modernas.
Isso em se tratando de tubos comumente encontrados... Fora normas específicas para uso naval... por exemplo.
Agora, imagine que quando se pretendem correspondentes entre algumas dessas normas, há problemas de aproximação entre os sistemas de medidas em polegadas e métrico. Ah! e em polegadas são dois: O imperial (ingles) em frações e o americano em milésimos... E as vezes há ainda o grau de qualidade do tubo, com suas inerentes tolerâncias.
Coisa semelhante aconteceu com as chapas de aço, quando sofreram normalizações subsequentes a partir da designação original em fração de polegada. Em razão da melhora na qualidade do aço laminado e consequentemente sua tensão à ruptura por tração, a espessura das chapas diminuiram mas o número de designação orignal foi mantido.
Assim convivemos ainda hoje com #12,#14 etc, que em mm são sempre valores "quebrados".
