Autor Tópico: Folga na Placa  (Lida 7112 vezes)
Offline rafael_tst
    • Iscas artesanais
Folga na Placa
« Online: 25 de Maio de 2013, 07:50 »
Olá Pessoal;
Uns meses atras comprei um torno Taig, depois de muita correria aqui em casa resolvi monta-lo, quando fui usar o torno notei que a placa de 3 castanhas auto-centrante apresentava uma folga.
Não consigo centralizar peças nela, ficam sempre tortas.
Como eu nunca usei um torno na minha vida, pergunto aos mais experientes, é normal umas das castanhas apresentar folga?
Na internet vi algo sobre usinar as castanhas no próprio torno usando um moeda, esse procedimento é normal?
Fiz um vídeo para tentar ilustrar o problema:
Reparem na castanha a direita:
http://www.youtube.com/embed/wT6vRuQs4uQ
Offline CRBR
Re:Folga na Placa
« Resposta #1 Online: 25 de Maio de 2013, 08:31 »
Para resolve este problema, pode ser um rolamento na parte de traz  de um leve passe para retirada de material nas castanhas, somente para deixa-las uniformes.
Depois de feito isso tudo vai voltar ao normal.
Offline dande
  • Cidade - UF: mogi mirim sp
  • Nome:: danilo
  • Profissão: afiador
Re:Folga na Placa
« Resposta #2 Online: 25 de Maio de 2013, 08:42 »
se tratando de peça nova,eu diria que é defeito mesmo....
só essa castanha apresenta essa folga?  Normalmente com o uso, essa folga no sentido de comprimento(longitudinal) aparece mesmo,porem por  igual nas 3 castanhas,agora se for apenas em uma ,não tem como centralizar a peça mesmo.
Folgas laterais são um problema,e folgas longitudinais em apenas uma castanha,é um problemão
Eu nunca vi esse torno pessoalmente ,só pela internet.....
Essa placa tem um segundo jogo de castanhas,pra pegar peças maiores,ou na própria castanha tem rosca para usar nos dois sentidos?
Re:Folga na Placa
« Resposta #3 Online: 25 de Maio de 2013, 08:44 »
Acho que sua placa pode estar montada errada. Para tentar consertar isso:
(1) Verifique se as castanhas possuem, cada uma, uma letra ou número de sequência, do tipo 1, 2 , 3, A, B, C, ...
(2) Se tiverem as letras ou números, gire totalmente o mecanismo de aperto da placa até que as castanhas se soltem da placa.
(3) Monte as castanhas na placa na sequência (letras, números, traços, ....) verificada em (1), conforme a seguir:
(3.1) Insira a primeira castanha e vá girando aos poucos o mecanismo de aperto até que fique presa, ao prender, tenha o cuidado em não girar em mais de 1/3 de volta após o ponto em que fixou a castanha.
(3.2) Insira a segunda castanha e gire mais um pouco até prender, tenha o cuidado em não girar em mais de 1/3 de volta após o ponto em que fixou a castanha.
(3.3) Insira a terceira castanha e gire mais um pouco até prender, tenha o cuidado em não girar em mais de 1/3 de volta após o ponto em que fixou a castanha.
(4) Vá girando o mecanismo de aperto até que as castanhas fiquem totalmente "fechadas" e veja se "fecham em 0", sem folgas.
Re:Folga na Placa
« Resposta #4 Online: 25 de Maio de 2013, 09:19 »
Este vídeo (em inglês) pode ajudar, mostra como montar e lubrificar uma placa autocentrante de 3 castanhas do Taig:
Assembling & greasing the 4 inch 3-jaw scroll chuck from my Taig lathe
« Última modificação: 25 de Maio de 2013, 09:21 por minilathe »
Offline rafael_tst
    • Iscas artesanais
Re:Folga na Placa
« Resposta #5 Online: 25 de Maio de 2013, 09:35 »
Obrigado a todos por responderem!
Então, eu desmontei a placa e as castanhas não apresentam nenhum tipo de marcação.
Aparentemente está montada de forma correta.
No grupo de usuários deste torno no yahoo, eu verifiquei que devo dar um passe nas castanhas, esse procedimento e padrão para todas as placas no seu primeiro uso, fiz o procedimento e melhorou 90%, estou fazendo alguns ajustes para obter o melhor resultado possível.
Na loja onde eu comprei é possível comprar jogos de castanhas de outros tipos, macias, duras, etc... o problema é que demora uma eternidade pra chegar.
Entrei em contato com o vendedor e até agora não obtive resposta, vou tentar descobrir como melhorar isso.
Vou atualizando o tópico conforme eu for tendo novidades.
Offline rafael_tst
    • Iscas artesanais
Re:Folga na Placa
« Resposta #6 Online: 26 de Maio de 2013, 19:03 »
Oi pessoal;
Tirei o domingo pra dar uma geral completa no torno.
No sábado eu comprei um relógio comparador, hoje eu desmontei o torno inteiro peça por peça...
Bem depois de bastante trabalho consegui resultados aceitáveis, 0.1mm , não era o que eu queria mais fiquei bem contente...
De fato a castanha tem folga, depois do passe melhorou um pouco, mas ainda não está 100%, vou comprar outra placa...
Estou com problemas nas velocidades de corte, exite alguma tabela para achar a rotação ideal de trabalho de acordo com o material/diâmetro da peça?
Obrigado a todos.
Re:Folga na Placa
« Resposta #7 Online: 26 de Maio de 2013, 20:25 »
Acho que de uma placa autocentrante, principalmente dessas chinesas, não se pode esperar muito. Acho que a minha, apertando aos poucos em cada parafuso, dá algo em torno de +/-0.003 polegada = +/-0,08 mm.
Conforme a literatura que disponho, esse ajuste das castanhas é algo que demanda certa acurácia de procedimento, normalmente é feito com uma ponta móvel presa firmemente ao porta ferramenta e uma pedra fina de esmeril (uma operação similar a uma retífica), de modo a obter-se uma centragem mais acurada nas castanhas retificadas.
Tenho uma placa com 4 castanhas independentes, que permite melhor centragem (dá para zerar no relógio comparador ou no apalpador com certa paciência) além de possibilitar tornear peças excênticas, irregulares, quadradas, ....
« Última modificação: 26 de Maio de 2013, 20:33 por minilathe »
Offline eniodaniel21
  • Profissão: Soldas especiais
Re:Folga na Placa
« Resposta #8 Online: 27 de Maio de 2013, 06:59 »
Oi pessoal;
Obrigado a todos.
  8) se essa ajudar?
« Última modificação: 27 de Maio de 2013, 07:08 por eniodaniel21 »
Offline rafael_tst
    • Iscas artesanais
Re:Folga na Placa
« Resposta #9 Online: 27 de Maio de 2013, 07:35 »
Tenho uma placa com 4 castanhas independentes, que permite melhor centragem (dá para zerar no relógio comparador ou no apalpador com certa paciência) além de possibilitar tornear peças excêntricas, irregulares, quadradas, ....
Minilathe, pelo que li, o pessoal costuma ter bons resultados com essa placa, a minha é que veio zicada mesmo.
Eu tambem tenho uma de 4 castanhas independentes, essa é com as castanhas de aço (dura). Vou tentar usar ela na próxima vez.
No torno é possível fazer diversas modificações, quero me concentrar em fazer algumas delas nele, trocar manípulos, muitos peças são apertadas com chave alen, encontrei projetos para trocar esses parafusos simples por manípulos, se perde muito tempo ajustando tudo...
Eu comprei um motor de esteira elétrica para ligar o torno, motor e placa, porém a placa veio com defeito, mandei para garantia em SC, devo receber a placa essa semana pra poder ligar o motor de esteira que tem 1hp, nos teste que eu fiz eu usei um motor de 1/2 de hp 220V ligado no 110V, muito fraquinho...
Com o motor de esteria eu terei controle digital de RPM. Acho que isso vai melhorar um pouco as coisas.
Esse é meu primeiro contato com um torno, as coisas não estão rápidas como eu gostaria, mas vou progredindo, no mais. agora é aprender para que serve e quando usar cada bit, nem isso eu sei....
Enio, obrigado pela tabela, vai ajudar....
Offline dande
  • Nome:: danilo
Re:Folga na Placa
« Resposta #10 Online: 27 de Maio de 2013, 08:28 »
olá rafael....
vc  deu um passe na castanha né?
Poderia descrever como procedeu?
Já tentei fazer isso aqui em uma placa usada,e não deu muito certo,por ter alem da folga longitudinal tb  folga lateral....
acredito que por ser nova,a sua placa deveria ficar melhor com o passe.
Vc deu o passe apertando as castanhas contra um material no fundo da placa(de pequeno diametro),ou soltando as castanhas,(dando aperto externo a um colar de grande diametro)
Offline rafael_tst
    • Iscas artesanais
Re:Folga na Placa
« Resposta #11 Online: 27 de Maio de 2013, 08:44 »
olá rafael....
Olá Dande;
A placa vem com uma arruela para essa finalidade, olha só:
http://www.cartertools.com/1050.jpg
Folga na Placa
coloquei ela na placa e dei o passe. No grupo do Yahoo, vi que na falta dessa arruela, pode-se usar uma moeda.
Grande abraço.
Offline dande
  • Nome:: danilo
Re:Folga na Placa
« Resposta #12 Online: 27 de Maio de 2013, 11:25 »
ok rafael,agora entendi...
mas vale ressaltar,que a arruela deve estar concentrica,ou seja,quanto mais "perfeito" for o material usado,melhor será o assentamento das castanhas.
Tomara que essa arruela que acompanha a placa não tenha sido estampada pelo fabricante e sim torneada ou retificada.
Re:Folga na Placa
« Resposta #13 Online: 27 de Maio de 2013, 11:59 »
Na verdade a arruela não precisa ser retificada - claro que seria um "must" ter uma...
A idéia da arruela e com que as castanhas se apóiem por completo, tirando as folgas do sistema de rosca que atua no abrir ou fechar das castanhas.
Antes de sair retificando as castanhas - coisa que se deve fazer se for constado que precisa mesmo, eu verificaria a seqüência de montagem das castanhas na placa.
Sobre estas placas chinesas, tenho uma que garante uns 0,02 ou 0,03 mm e nunca retifiquei nada nela.
A um tempo atras eu comprei castanhas novas, e estas sim tive que retificar, e ainda não consegui ter a mesma repetibilidade das originais
Re:Folga na Placa
« Resposta #14 Online: 28 de Maio de 2013, 07:26 »
essa folga é defeito,ao montar as castanhas fora da ordem ira notar muita diferença de centragem,essa folga de sua castanha geralmente verá em placas com muito uso,essa folga é dos entalhes da castanha,assim ficando dificil a centragem maxima da placa. aonde trabalho tem um torno com esse problema e já foi feito varias vzs esse procedimento,vai por mim ajuda mais não fica 100%.
