Autor Tópico: restauração de 'torno antigo é pouco" kkk  (Lida 32376 vezes)
Offline dande
  • Cidade - UF: mogi mirim sp
  • Nome:: danilo
  • Profissão: afiador
Re:restauração de 'torno antigo é pouco" kkk
« Resposta #75 Online: 19 de Maio de 2013, 14:22 »
abrindo rasgo de chaveta...
Offline dande
  • Nome:: danilo
« Resposta #76 Online: 20 de Maio de 2013, 20:28 »
Boa noite a todos....
confesso que estou muito contente com os resultados do serviço...
Estava preocupado com a robustez e alinhamento,mas acho que ficou  muito bom considerando a idade do torno e seu pequeno desgaste no barramento.
Enfim,segue as fotos dos primeiros testes....
Teste de alinhamento vertical, verificando se a altura do porta rolamento traseiro ficou mais alto ou mais baixo que o porta rolamento dianteiro.
Para esse teste ,usei do simples faceamento....
Faceando uma peça "colada" na placa com a ferramenta precisamente ao centro....
Depois faceamento de peça longa(250 mm aproximadamente) ambas com altura exata , ficou perfeito. (vale lembrar que tirei apenas um fiozinho de cabelo,pois nessa distancia pode ser perigoso)
Alinhamento horizontal,teve alguns centésimos de diferença,mas creio que envolva o desgaste do barramento.
Oq vcs acham?
Ficou feio?
Estranho?
Eu adorei  ;D ;D ;D ;D ;D ;D
« Última modificação: 20 de Maio de 2013, 20:29 por dande »
Offline dande
  • Nome:: danilo
« Resposta #77 Online: 20 de Maio de 2013, 20:33 »
mais fotos:...
nas ultimas fotos, o torno corta sem vibrar toda parede do tubo....
aproximadamente 6mm de espessura, movimento manual,pois o automatico ainda está muito rápido. (falta de engrenagens)
Offline eniodaniel21
  • Profissão: Soldas especiais
« Resposta #78 Online: 20 de Maio de 2013, 21:11 »
beleza não poe mesa,o importante e funcionar e funcionar bem o resto é bobagem,muito bom parabens otimo manutenção que fizeste,ta tri legal!!! ;D ;D ;D
Offline dande
  • Nome:: danilo
« Resposta #79 Online: 21 de Maio de 2013, 09:23 »
valeu Enio...
vc tá certo,beleza não põe mesa,mas quando fica funcional e "bonito" é melhor ainda.
mais um vídeo das fotos acima...
reforma torno PRATT & WHITNEY 7
Offline dande
  • Nome:: danilo
« Resposta #80 Online: 24 de Maio de 2013, 18:03 »
hoje dei um "talento" no contra ponto ,conferi o alinhamento e fiz uma chavinha de travamento.
Abaixo as fotos de como era e de como está,pelo menos por enquanto(sem pintura)
