Autor Tópico: Software para Desenho  (Lida 2116 vezes)
« Online: 22 de Agosto de 2012, 23:12 »
Boa Tarde.
Gostaria de saber qual software voce utilizam para desenhar os movimentos que o torno terá que fazer, e qual software para gerar o g-code?
Offline Giovanni Ferreira
  • Técnico em Processos de Usinagem
    • Info Usinagem
  • Cidade - UF: Osasco-SP
  • Nome:: Giovanni Ferreira
  • Profissão: Instrutor de Software CAD/CAM
Re:Software para Desenho
« Resposta #1 Online: 23 de Agosto de 2012, 10:58 »
 Existe o Mastercam, que é um software de CAD/CAM, o que significa que ele tem a parte de desenho e também a parte de programação da máquina.
Você pode desenhar a peça nele como importar o desenho dela de algum software externo como por exemplo o AutoCad, ai é só definir as usinagens, gerar o código e rodar na máquina.
É o software que eu uso e trabalho, recomendo.
Ai vai um vídeo demonstrativo da usinagem de um globo, num Centro de Torneamento.
Mastercam World Class Manufacturing
« Resposta #2 Online: 23 de Agosto de 2012, 13:05 »
Boa Tarde.
Na minha fresadora eu uso o artcam(Fazer o desenho e gerar o godigo G) + Mach3 (Apartir do codigo g transmite impusos eletricos).
No torno é diferente pois o artcam é apenas para fresas...
Resumindo tudo
Eu gostaria de usar o Mach3 para a usinagem no torno, entretanto preciso de um programa que faça isso (criar o codigo G).
Esse mastercam eu gero um codigo g com ele? Para o mach3 ler.
Ou ele apenas gera e la envia os impusos eletricos?
ps: qual mastercam voce usa ? tem algum pirata para teste?
