Autor Tópico: Furo de centro em série - Idéia  (Lida 7253 vezes)
Offline mulapreta
Re: Furo de centro em série - Idéia
« Resposta #15 Online: 21 de Julho de 2009, 23:01 »
Se ainda estiver pensando numa forma barata de realizar os furos de centro, poderia usar uma máquina de furar, uma placa com 3 castanhas e um tubo.
O eixo ficaria na vertical. è claro que os eixos grandes bateriam no chão, mas se colocar um TUBO enterrado no piso esse problema estaria resolvido.
A placa ficaria fixa na mesa e a máquina poderia girar para a direita ou esquerda para colocar o eixo na placa.
Na máquina teria um limitador para posicionar o mandris bem no centro da placa, assim poderia usar qualquer tamanho de broca (diâmetro ou comprimento).
Abaixo um rascunho dessa máquina que chamo "Idéia de Jerico"
Abs.
Edson
