Autor Tópico: Furo de centro em série - Idéia  (Lida 7218 vezes)
« Online: 16 de Abril de 2009, 16:46 »
Preciso de uma opinião sobre um sistema de furação de centro em eixos de diametros variados.
não encontrei nada que realize esse serviço de forma rápida e com o resultado fatistatório, entÃo parti pro desenho..
pensei em um equipamento como um pequeno torno (revolver,  "acho que é esse o nome desse tipo de equipamento ").
função:
Realizar a furação de centro (para contra-ponto) em  eixo de diversos diametros. e medidas(comprimentos) ( limitado pelo diametro interno a castanha, claro).
Trabalhar em série (regulando o limitador na base do carro), imaginei que a colocação ds peças pelas costas da castanha tocaria a broca de centro com o carro no fim de curso.. e me daria o curso total a fente ( conseguem entender?)
a broca de centro é instalada num mandril, pois essa poderá ser substituída por brocas convencionais para realização de furos mais longos e de diametros diferentes, dentro dos limites mecânicos definidos na construção  e na potencia diponível (motor)que pensei em usar 1CV, 4 polos)
por favor opinem e se conhecerem algo no mercado ou para aprimorar (talvez uma castanha de engate rápido, que não sei se existe)
segue desenho inicial..
« Última modificação: 16 de Abril de 2009, 16:48 por Fábio Camargo »
Re: Furo de centro em série - Idéia
« Resposta #1 Online: 16 de Abril de 2009, 16:49 »
Torno revolver - já tem pronto e pode ter diversas ferramentas.
« Resposta #2 Online: 16 de Abril de 2009, 17:12 »
A idéia é boa, é por isso os tornos desde a idade média já fazem isso.
« Resposta #3 Online: 16 de Abril de 2009, 17:15 »
mas nesse caso quero uma ferramenta dedicada a este tipo de serviço.
furação de centro ( para contra-ponto)
tô no caminho certo?
exite algo comercial que faça isso? ou somente um torno?
outra possibilidade seria furar as duas pontas simultaneamente, mas ainda não desenhei isso..
estou bolando algo para avaliação dos GURUS..
« Resposta #4 Online: 16 de Abril de 2009, 17:32 »
Olá Fábio;
Existem sim, a máquina chama-se centradeira (chanfradeira ou chanfrador) e tanto pode fazer furos de centro como chanfrar as extremidade e facear o material rapidamente, nas indústriais de grande produção a centradeira é (ou era)  usada como preparação do material para usinagem em tornos automáticos...
Mas não vejo nenhum problema em fazer isso no torno.
abraços...
« Resposta #5 Online: 16 de Abril de 2009, 17:46 »
Basicamente uma centradeira consiste numa mesa fixadora central, com um ou dois cabeçotes nas extremidades, o acionamento do avanço pode ser manual, hidráulico/pneumático ou elétrico.
É uma máquina muito simples e com recursos limitados e especializados; só se justifica em grande produção seriada onde alguns segundos contam.
Abraços...
« Resposta #6 Online: 16 de Abril de 2009, 19:12 »
é +- esse o problema.. hoej tem um torno (grande) rodando direto somente pra isso.. com um torneiro a opera-lo..
estou tentando um nova aboradagem onde um auxiliar ou um profissional não tão especializado para executar tal procedimento tão expecífico.
acho que vou acabar montando mesmo uma máquina dedicada para tal função
Offline Edgar Perdigao
    • Minha fabriquinha...
« Resposta #7 Online: 16 de Abril de 2009, 22:27 »
   Olá Fábio Camargo!
        As máquinas especificas para isso são as faceadoras centradora, mas estes equipamentos são de valores absurdos, para o simples trabalho que fazem, a algum tempo vi umas máquinas antigas para fazer isso, não sei se ele ainda as tem, mais ele nem sabia pra que que era, e eu nem fiz questão de falar se não o preço iria lá em cima... vou dar uma passada lá e ver se ele tem ainda qualquer coisa dou um toque!
Emerson kest
« Resposta #8 Online: 19 de Junho de 2009, 20:41 »
é interessante o projeto mais um torno revolver já faz esse tipo de serviço
com um grande gama de castanhas vc conseguirá uma alta produtividade e garantia deque os furos de centro realmente sairão no centro
imagine um equipamneto só para furos de centro... ao longo do tempo se vc não necessitar mais de furos de centro em série este equipamento se tornará obsoleto....
Offline robedany
« Resposta #9 Online: 19 de Junho de 2009, 23:54 »
Abraços a todos
Falando de torno revolver, e como tem o pessoal que sabe as minas de maquinas usadas, alguem sabe onde tem algum torno equivalente a esse do endereço , e qual seria o valor aprox.
A peça que uso artezanalmente é praticamente igual, sei que pode ser feito num torno pequeno normal, mas no torno revolver é melhor.
Os tornos revolver que tenho visto são muito caros, (para mim que é aposentado), e grandes. Talvez alguem saiba de algum "garrafeiro" que tenha algum encostado.
Agradeço Roberto     bobdany@ig.com.br
« Resposta #10 Online: 20 de Junho de 2009, 11:58 »
Olá Roberto;
Existe muito torno revolver encostado.
Em loja de usados ou em ferro velho é possível encontrar algum precisando de reparos.
Precisa-se garimpar, se souber de algum e aviso.
Abraços....
Offline Ivan
« Resposta #11 Online: 20 de Junho de 2009, 13:41 »
Tenho visto torno revólver aparentemente inteiro em leilão virtual por coisa de mil ou mil e pouco, e acabar o prazo sem lance nenhum.
Offline robedany
« Resposta #12 Online: 20 de Junho de 2009, 15:20 »
Grato Ivan e Marco pela resposta e interesse em ajudar.
São coisa que temos que pesquizar, e as vezes damos sorte e achar alguma maquina "quase " inteira.
Roberto
Emerson kest
« Resposta #13 Online: 20 de Junho de 2009, 16:25 »
tenhos q ressaltar tb o tipo de pinça ultilizada pelo trono revolver,
digo isso pork já vi pessoas adquirirem tronos e não observarem as pinças
realmente nos leilões virtuais há maquinas que acabam sem lance...
mais quanto a sua peça, é uma produção grande ou não, porque temos que levar em contaa versatibilidade do maquinário....um torno convencional pode ser mais lento em determinadas operações mais ele se torna viavel pelo grande gama de peças que o mesmo pode confeccionar....
vou dar uma pesquisada e se achar algo interessante te aviso!!!
Valverde
« Resposta #14 Online: 02 de Julho de 2009, 16:27 »
sobre a duvida do furo de centro, talves a placa de castanhas macias para o torno convencional possa ajudar pois pre usinando-as com um diametro desejado possibilita centragems mais rapidas e precisas
