Autor Tópico: Furo transversal no torno 0u furadeira  (Lida 9441 vezes)
Offline robedany
« Online: 17 de Janeiro de 2011, 21:29 »
Saudações a todos
Tenho um pequeno torno revolver e um torno pequeno mecanico
Já procurei no forum e não achei nada
Gostaria de alguma idéia de como fazer furo e rosca 5/32 numa dezenas de peças de latão de 3/8"
è possivel fazer alguma ferramenta para o torno ou seria mais facil usar um gabarito e uma furadeira de bancada.
Agradeço alguma sugestão ou idéia
Lembrando que não tenho muita experiencia de construção mecanica.
Roberto
Offline robedany
Re:Furo transversal no torno 0u furadeira
« Resposta #1 Online: 17 de Janeiro de 2011, 22:47 »
Croquis anexo
Roberto
Offline mulapreta
« Resposta #2 Online: 18 de Janeiro de 2011, 00:49 »
Eu faria em uma furadeira de bancada usando um gabarito.
Offline celp58
« Resposta #3 Online: 30 de Janeiro de 2011, 23:06 »
Voce pode fazer tanto na bancada quanto no torno, no torno voce precisaria de um contra ponto com prisma, ( infelizmente procurei algum fornecedor ou foto desta ponta e não encontrei) que te garantiria o centro correto, sendo necessário controlar  utilizando a broca no eixo arvore, na furadeira um prisma tambem ajudaria, mas a centragem do furo fica mais complicada, pois vc corre o risco de fazer um furo fora de centro ou inclinado.
« Última modificação: 31 de Janeiro de 2011, 00:17 por celp58 »
Offline luciano g
« Resposta #4 Online: 31 de Janeiro de 2011, 07:40 »
se vc tiver um placa de 4 castanhas fica facil
Offline robedany
« Resposta #5 Online: 31 de Janeiro de 2011, 10:38 »
Oi Edson. Carlos e Luciano
Grato pelas sugestões, e com certeza tem varias maneiras de fazer essa peça.
O correto seria mandar fazer num torno automatico, mas o custo e quantidade fica um pouco inviavel para mim  pois uso aprox 20 a 30 por mes e mandar fazer tem de ser mais de 500.~
O corte, conformação e o furo de 1/8 roscado, faço no torno revolver JOMAR e mesmo com folga uso um gabarito para diminuir o erro.
Já pensei de colocar no carro transversal do torno revolver um tipo  porta ferramenta, com um furo centrado e usar uma furadeira de mão para fazer o furo e uma parafusadeira para fazer a rosca.
Mas como ainda tenho algumas peças prontas, tenho mais tempo de achar alguma solução.
Carlos
Sei como é a ponta com prisma. Só tenho a foto.
Luciano
Não tenho a placa de 4 castanha, só tenho o flange e foi colocado uma placa cega.
(um fia vou comprar uma)
Frato meus amigos pelas sugestões.
Roberto
« Resposta #6 Online: 31 de Janeiro de 2011, 12:08 »
Croquis anexo
Muito melhor e mais fácil numa furadeira.
Abs...
Offline celp58
« Resposta #7 Online: 31 de Janeiro de 2011, 16:32 »
Se voce tem uma quantidade mensal a ser feita, o melhor mesmo é fazer um gabarito para furação no torno ou em uma furadeira de bancada, na furadeira manual, vai depender da tua habilidade manual, mas a chance de o furo sair torto é bem maior, poste um desenho com as medidas corretas e eu faço o gabarito p vc
« Resposta #8 Online: 31 de Janeiro de 2011, 16:49 »
..na furadeira manual, vai depender da tua habilidade manual, mas a chance de o furo sair torto é bem maior...
Discordo!
Se houver um gabarito bem feito e que nem precisa ser muito sofisticado, os furos vão sair todos iguais; e não é necessário nenhuma habilidade, apenas uma demonstração do procedimento e a limpeza constante do dispositivo.
Alias, é no torno que se exige a habilidade do operador, a chance de dar errado é bem maior.
Abraços...
Offline celp58
« Resposta #9 Online: 01 de Fevereiro de 2011, 00:17 »
Marco
Isso não é novidade, vc discorda sempre rsssssss
O que eu falei é que com uma furadeira manual, o gabarito precisará ter uma guia para a broca, a fim de que o furo não saia inclinado, numa furadeira de bancada ou em um torno este alinhamento é dado pela máquina, ou seja o gabarito é só de posicionamento. Mas de qualquer forma é um gabarito simples e como disse basta ele postar as medidas e que máquina irá usar que eu faço um para ele
Offline mulapreta
« Resposta #10 Online: 01 de Fevereiro de 2011, 02:34 »
Pessoal, Vamos nos ater à pergunta do robedany.
Pelo que ele sugeriu, torno ou furadeira de bancada. A única dica é que ele não tem muita experiencia de construção mecanica.
Dessa forma, fazer no torno seria muito complicado. Se ele já sugere Furadeira de Bancada é porque êle já tem uma. Dessa forma a resposta mais óbvia será :
Fazer na Furadeira de Bancada com um Gabarito (Ponto Final).
Edson
« Resposta #11 Online: 01 de Fevereiro de 2011, 09:56 »
Marco
Sempre! Não, nem sempre.
Só discordo quando julgo a informação improcedente.
Não é um caso de contestar por contestar, mas levar a melhor informação aos colegas; eles que julguem.
A maioria quase sempre tem uma furadeira (mesmo que seja manual), uma máquina relativamente barata, e deixa de realizar certos trabalhos porque recebe informações equivocadas, ou acabam gastando um valor exorbitante para utilizar mão obra de terceiros; ou pior ainda, muitos colegas compraram um torno pra confeccionar determinadas peças, pelas dificuldades técnicas ou pela falta de ferramentas adequadas acabaram encostados; um verdadeiro elefante branco.
Eu felizmente possuo uma oficina e posso dispor do torno ou da furadeira quando desejar; mas nesse caso, sem dúvida, usaria a furadeira, por simples razões, é mais fácil, é mais rápido, é mais barato, é mais cômodo, é melhor.
Ledo engano, usar o torno nesse caso, nada mais é do que usar uma furadeira na horizontal, se houver possibilidade de desvios da broca na furadeira tb haverá no torno.
É muito comum brocas desviarem no torno, por isso quase sempre o furo é começado por uma broca de centro.
Outro detalhe que detona furos concêntricos no torno, é o desalinhamento da Árvore com o mangote, ocorre que o cabeçote móvel pode ser deslocado, e quase sempre não esta zerado.
Por isso, sempre que se deseja um furo perfeitamente concêntrico no torno, utiliza-se uma broca menor e depois a medida final é obtida com uma ferramenta interna.
Muito prestimoso, mas é melhor ensinar a pescar do que dar o peixe.
Certamente o tópico vai ser lido por dezenas de colegas sem a devida experiência e que gostariam de fazer os seus próprios dispositivos e furos seriados com qualidade.
Quase sempre basta um prisma ou cantoneira como stop presa na mesa da furadeira fixo por grampos ou parafusos, em alguns casos pode-se usar uma mascara soldada com os furos por cima para guiar a broca.
Abraços...
« Última modificação: 01 de Fevereiro de 2011, 10:03 por marc0martim ECM »
« Resposta #12 Online: 01 de Fevereiro de 2011, 11:05 »
Excelentes as suas considerações Enoch...
« Resposta #13 Online: 01 de Fevereiro de 2011, 11:42 »
Obrigado Gilii!
Só para terminar ..., a peça do colega robedany é redonda, nesse caso eu furaria um tubo e soldaria ele numa chapa para fixar na mesa da furadeira.
Existe um porem com dispositivos de stop, o cavaco da operação anterior pode interferir no posicionamento da próxima peça, por isso deve-se deixar o interior e os cantos o mais exposto possível para facilitar a limpeza.
Offline robedany
« Resposta #14 Online: 01 de Fevereiro de 2011, 13:10 »
Oi Pessoal
Muito grato pelas sugestões e ao Marco as explicaçoese e crquis
Acho que vou fazer esse dispositivo por ser o mais rapido de fazer no momento e é funcional.
Os furos no torno  é até engraçado, já consegui fazer  furo fora de centro e até torto, hihi.
No trono revolver que tem folgas, o furo frontal eu resolvi fazendo gabarito como anexo e agora faz o furo certo.
Em mecanica já vi que qualquer peça pode ser feita de varias maneiras e com varios equipamentos e depende principalmente da aptidão de quem va fazer.
Obrigado pela sugestões
Roberto
