Autor Tópico: TORNO EM MDF  (Lida 3719 vezes)
Offline lebrefu
TORNO EM MDF
« Online: 21 de Julho de 2010, 20:52 »
Boas galera.  Minha esposa tem uma fabriquinha de vela,e ela viu umas velas decorativas torneadas, então ela me pediu para inventar uma maquininha rsrsrs  para ela fazer o mesmo. rsrsrs
Então comecei a construir sem projeto mesmo, fiz tudo no sóio mesmo kkkkk
Meu problema e com o MOTOR COMO EU FAÇO PARA VARIAR O  RPM ,O RPM É MUITO ALTO ,DARIA PARA COLOCAR ALGUMA PLACA COM POTENCIOMETRO PARA DIMINUIR OU AUMENTAR O RPM ????? ALGO BEM SIMPLES
Se alguém tiver uma idéia para me ajudar eu agradeço...
Ai esta o monstrinho  hehehehe
ABRAÇOS A TODOS......
Offline bem10
Re: TORNO EM MDF
« Resposta #1 Online: 21 de Julho de 2010, 21:11 »
amigo esse motor por ser um motor bifasico a unica maneira de se variar a velocidade é com uma caixa de engrenagems, com variação por polias e pode se montar um controlador de tenção só que quanto mais você abaixar a tenção o motor tem perda de torque
Offline cientista13
Re: TORNO EM MDF
« Resposta #2 Online: 21 de Julho de 2010, 21:15 »
sugiro substituir o motor por um motor trifásico e usar inversor de frequencia
Offline lebrefu
Re: TORNO EM MDF
« Resposta #3 Online: 21 de Julho de 2010, 21:25 »
sera da  para usar motor trifasico ?a minha rede é bifásico ??
Offline cientista13
Re: TORNO EM MDF
« Resposta #4 Online: 21 de Julho de 2010, 21:29 »
sim pode usar inversor.
Existe inversores para rede trifásica e também para bi ou monofásico. O motor sempre vai ser trifásico pois a saida do inversor são 3 fases.
Offline lebrefu
Re: TORNO EM MDF
« Resposta #5 Online: 21 de Julho de 2010, 21:34 »
Valeu Inacio vou providenciar as peças ABRAÇO :D
Re: TORNO EM MDF
« Resposta #6 Online: 21 de Julho de 2010, 22:27 »
Olá.
Parece pela placa do seu motor que ele consome menos de 600W em 110V. Tem esse dimmer pra 110V, 600W que diminúi a velocidade do motor. Ele é pra liquidificador. Eu tenho um e funciona com um motor de uma tupia pequena que consome 350W. Porém, não é muito preciso e o controle não é linear. Mas quebra o galho. Se te interessar...
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-148847621-dimmer-p-liquidificador-600w-shake-herbalife-e-outros-_JM
Offline lebrefu
Re: TORNO EM MDF
« Resposta #7 Online: 21 de Julho de 2010, 23:39 »
 Valeu mesmo este dimmer vai me ajudar , e outra a cidade do vendedor e do lado da minha hehehe
Eu compro e adapto ele no torno .
Olha o sobrenome  rsrsr
Att: Peter Ricardo Jacob   rsrsrsrs
Re: TORNO EM MDF
« Resposta #8 Online: 22 de Julho de 2010, 11:49 »
Ué, então somos xarás de sobrenome. Beleza.
Mas, é bom verificar a potência do seu motor com certeza, antes de comprar o dimmer. Se bem que ele é baratinho, acho q vale a pena arriscar.
Offline miyamura
    • Miyamura Design
Re: TORNO EM MDF
« Resposta #9 Online: 22 de Julho de 2010, 15:16 »
é bem mais barato fazer um sistema com polias de aluminio e correia, como das furadeiras de bancada.
não gastaria dinheiro com um inversor pra essa aplicação... só uma opinião...
