Autor Tópico: Reformando uma plaina South Bend 7"  (Lida 8669 vezes)
Offline Ivan
Re: Reformando uma plaina South Bend 7"
« Resposta #30 Online: 27 de Agosto de 2009, 15:42 »
Olá Serrão,
o posicionamento foi feito usando uma fita com 50 divisões colada na circunferência da placa, e um ponteiro (um rebite pop preso numa base magnética de relógio comparador ;D ) marca a posição atual. Dá pra ver aqui.
A placa não fica propriamente travada, mas uso com a redução engrenada na velocidade mais baixa, tornando impossível mover pela placa (para avançar a peça, gira com a mão na polia grande do motor). Como praticamente não há torque nestes cortes longitudinais, para todos os efeitos a placa está travada.
Como vc tinha perguntado do colar, existem outras formas de fazer também. A mais simples de todas, que era a original desta plaina, é simplesmente fazer um disco graduado com um furo que monta no eixo. Um parafuso permite zerar a posição.
Resolvi fazer diferente por achar muito pouco prático de usar, e o pequeno diâmetro torna as marcações de difícil leitura.
« Resposta #31 Online: 27 de Agosto de 2009, 15:46 »
Grato Ivan,
Estou observando . . .  8)
« Resposta #32 Online: 27 de Agosto de 2009, 15:50 »
. . . o posicionamento foi feito usando uma fita com 50 divisões colada na circunferência da placa, e um ponteiro (um rebite pop preso numa base magnética de relógio comparador ;D ) marca a posição atual. Dá pra ver aqui.
Somente agora percebi, graças a você chamar a minha atenção.  ;D
Bem sacado! Mais uma para o caderninho . . . hehehe!
Offline Ivan
« Resposta #33 Online: 03 de Outubro de 2009, 21:20 »
Aqui um filminho do avanço funcionando.
[/youtube]
« Resposta #34 Online: 03 de Outubro de 2009, 21:31 »
SHOW............... ................... ....
Explendida.
Parabéns.....
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #35 Online: 03 de Outubro de 2009, 21:38 »
Parabéns Ivan, otima maquina e excelente reforma.
Offline Ivan
« Resposta #36 Online: 03 de Outubro de 2009, 22:41 »
Ela tá meio lambuzada de óleo porque tinha colocado a saída da bombinha de lubrificação no máximo, aí os canais de escoamento não dão conta.
Ainda tem algumas coisas pra fazer (manípulo, guarda da correia do motor, mesa), mas já dá pra usar.
O legal dela é que é só ajustar o corte, girar o êmbolo da catraca e ela vai cortando. Quando chega no final do curso fica patinando, aí é fazer o avanço, girar de novo o êmbolo e corta para o outro lado. Enquanto isso, pode ficar fazendo outra coisa sem se preocupar - ou seja, pra serviços de aplainamento, dá pra esquecer ela - o que não posso fazer com o torno, por exemplo.
E as ferramentas são as mesmas do torno, é tirar de um e colocar no outro.
Aqui mais umas fotos. Estou começando a aprender a usar ela, mas dá pra brincar bem.
« Resposta #37 Online: 04 de Outubro de 2009, 00:38 »
Olá Ivan;
Parabéns, é muito bom ver essa máquina funcionando.
Com certeza lhe será muito útil nas próximas realizações.
Abraços...
« Resposta #38 Online: 04 de Outubro de 2009, 07:05 »
Ivan,
Parabéns, muito legal sua maquininha.
Sugestão, voce pode acoplar o divisor que voce fez, através de uma chave óptica, e sincronizar a rotação da peça com o movimento da plaina. Sai até uma engrenagem pronta se usar também o avanço automático...
« Resposta #39 Online: 04 de Outubro de 2009, 09:46 »
Quer vender???????rsrsrsrsrsrs
Não podia estar em melhores mãos.
Offline Ivan
« Resposta #40 Online: 04 de Outubro de 2009, 21:54 »
hahaha, essa foi boa. Só vou me livrar dela quando estiver velho demais pra usar, aí arrumo algum interessado pra doar. Mas isso ainda vai levar pelo menos uns 50 anos (espero :) ).
Mais uma vez agradeço por tê-la conseguido.
« Resposta #41 Online: 05 de Outubro de 2009, 09:23 »
Eu é que tenho que agradecer por ter lhe conhecido e os seus "dotes" mecânicos.
Com certeza usará por muito e um bom tempo (esperamos), em especial depois desse "banho".
Quando aparerecer mais alguma coisa te aviso com certeza. ehehehehe
