Autor Tópico: haste para mandril da contra ponta  (Lida 10585 vezes)
Offline PIGMEU
  • Nome:: WILSON
« Online: 08 de Outubro de 2013, 19:20 »
galera preciso comprar uma haste para meu mandril novo do torno ,pois o que veio nele está muito velho,mas tenho dúvidas quanto a medida que devo comprar.
alguém pode me esclarecer o que significa:
CM2,CM3,CM4,exemplo a medida de cada um.
o mandril que comprei é de 5/8 com rosca em polegadas (16)
claudiorfernandes
Re:haste para mandril da contra ponta
« Resposta #1 Online: 08 de Outubro de 2013, 19:59 »
CM"x" é o número do Cone Morse.
Mandris para contra-pontas não têm rosca, até onde eu sei, mas posso estar completamente enganado a esse respeito...
Veja aqui :
http://www.sanchesblanes.com.br/produtosN3.php?cat=3&sub=23&sub2=66
« Resposta #2 Online: 08 de Outubro de 2013, 20:00 »
CM significa Cone Morse é o padrão alemão (DIN) de cone de maquinas operatrizes: http://en.wikipedia.org/wiki/Machine_taper
http://www.sanchesblanes.com.br/userfiles/Dimensional(14).jpg
A maioria dos tornos o cilindro do contra ponto, onde fica o cone femea sai somente desenroscando pela manivela, recomendo que tire ele e leve na loja para testar qual haste é a certa.
PS: Leve o mandril também pois ele tem o encaixe B (B16, B18, etc...)
http://www.orionferramentas.com/image/cache/data/albafer/haste%20cone%20morse%202-500x500.JPG
Offline PIGMEU
  • Nome:: WILSON
« Resposta #3 Online: 08 de Outubro de 2013, 20:11 »
Veja aqui :
então no caso comprei mandril errado? pois este tem rosca,pensei que a haste era lisa para fazer rosca depois!!??
mas mesmo assim obrigado pela atenção.
até mais claudio!!
Offline PIGMEU
  • Nome:: WILSON
« Resposta #4 Online: 08 de Outubro de 2013, 20:20 »
olá cássio,obrigado pelo dica, é que moro no interior,e este tipo de ferramenta eu tenho que ir em bh,ou comprar pela internete,pois aqui na região não acha ,é que há poucos torneiros.
há!!desculpe aproveitar este tópico mas ainda tenho dúvidas quanto a barra de aperto do carro longitudinal,teria como fazer um esquema do aperto da barra pra mim?
está o tópico:
http://www.guiacnc.com.br/estruturas-em-geral/complemento-do-carro-longitudinal-do-torno/
desde já obrigado pela atenção!!!
