Autor Tópico: Torno Convencional cegonheira Para cnc  (Lida 5218 vezes)
Offline rscr
  • Cidade - UF: Porto
  • Nome:: Simao
  • Profissão: estudante
Re:Torno Convencional cegonheira Para cnc
« Resposta #15 Online: 27 de Setembro de 2013, 15:12 »
Como eu disse entrei agora no tema cnc , ainda tenho muito para aprender tenho lido o mais que posso e tenho percebido muito melhor o sistema cnc, mas a minha duvida é a seguinte e acredito que deve ser simples para voces, ou seja , a partir do momento em que escolho os motores , escolho as drivers e depois a fonte... a partir dai vou conectar ao pc e depois os programas que vou usar para controlar o cnc como funciona ? cada placa tem programas especificos? é usado so um programa para configurar o cnc e enviar projetos para o cnc? ou um programa vai servir para configurar os motores e outro é que vai enviar os projetos para o cnc fazer a peça?
« Resposta #16 Online: 27 de Setembro de 2013, 20:05 »
As máquinas cnc funcionam com programas feitos em código-G (G-code). Esses programas podem ser feitos "à unha", ou seja, vc escreve linha por linha usando esse código, ou usa um programa CAD para fazer o desenho e usa outro programa para transformar o desenho em código G.
Quando vc já tem o código G, há outro programa que o interpreta e manda sinal para os motores de passo através dos drivers.
Vc também deve pesquisar aqui no forum sobre o código G e sobre programas CAM/CAD.
Offline rscr
  • Nome:: Simao
« Resposta #17 Online: 27 de Setembro de 2013, 20:58 »
Boa Noite quanto a programas cad referem.se a autocad inventor etc certo ? Sei trabalhar no inventor eautocad, mas a questao seria arranjar algo para copiar a face da roda enviar para o pc do pc enviar entao para a cnc e dar a intrusao de passar na face da roda.
Sera possivel ?
« Resposta #18 Online: 27 de Setembro de 2013, 21:11 »
Sim, eu uso o Autocad.
Poste aí fotos da "roda" e diga se são todas do mesmo tamanho. Diga também que material que as rodas são feitas, qual o bits que é usado e qual a profundidade de corte normalmente usada.
Explique por desenho qual o percurso da ferramenta de corte para executar o serviço, porque se for um serviço parecido com "facear" a peça é mais fácil escrever o programa à mão.
Offline rscr
  • Nome:: Simao
« Resposta #19 Online: 27 de Setembro de 2013, 21:18 »
Pois mas ai esta a questao.
Por dia diamantamos dezenas de modelos diferentes, centenas por semana , o ideal era algo qe copiase a  face da roda no menos tempo possivel copiar e mandar diamantar.
Gurdar a face e ao longo do tempo criar um catalogo e ai sim começava haver modelos iguais e podia se aproveitar de uns para outros.
Qual sera a melhor forma de copiar ? irei por varios modelos aqui. mas podem imaginar as dezenas de rodas qe ha.
Offline Colino
  • Cidade - UF: Coimbra Portugal
  • Nome:: Carlos
  • Profissão: Eletronico
« Resposta #20 Online: 09 de Outubro de 2013, 17:58 »
Boa noite
 Também sou portuga.
Estive a ler os teus posts . Conheço a marca cegonheira mas se é o modelo que estou a pensar iria ser dispendioso converter para o efeito que queres. Tens o programa mach3 que também dá para trabalhar em torno
Não estou a ver bem o trabalho que fazes na jante, mas informa é endireitar o dar um tratamento
