Autor Tópico: Idéia boa e simples - Torno CNC  (Lida 4057 vezes)
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
« Online: 25 de Junho de 2012, 14:57 »
Seguinte pessoal, vi esse video e resolvi compartilhar.
Trata-se de um torno CNC, que eu achei relativamento facil de fazer, eu to querendo fazer um desses faz tempo já, mais falta Money
Scratch built CNC Slantbed Lathe - RUNNING!
Offline Claudinei Giron
  • Profissão: Projetista.
  • Cidade - UF: Sorocaba / SP
Re:Idéia boa e simples - Torno CNC
« Resposta #1 Online: 25 de Junho de 2012, 15:18 »
Vc tem o projeto, ou idéia do funcionamento do cabeço rotativo?
abraços
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #2 Online: 25 de Junho de 2012, 15:26 »
Nao tenho o projeto nao Claudinei, mais ja vi algo assim aqui no forum.
« Resposta #3 Online: 25 de Junho de 2012, 15:36 »
Estou construindo um torno CNC de 2 metros de barramento. Se interessar: http://www.guiacnc.com.br/projetos-de-usuarios/torno-cnc-2-metros/msg167731/#msg167731
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #4 Online: 25 de Junho de 2012, 15:55 »
Bacana seu projeto!
Dexa eu aproveitar e te perguntar umas coisas, como se faz a configuração das ferramentas? Tipo tem que zerar todas e salvar no mach3 de forma que quando gerar o código o Mach3 ja saiba onde é o ponto Zero de cada ferramenta?
Qual software vc pretende usar para desenhar as peças e gerar o código G para o torno?
« Resposta #5 Online: 25 de Junho de 2012, 16:49 »
Bacana seu projeto!
 Obrigado, essa semana atualizo o tópico.
Algumas maneiras:
1.Posiciona as ferramentas com a ponta no mesmo zero.
2.Já faz o programa adotando a diferença de posicionamento entre uma ponta e outra.
3.Usa um probe de contato elétrico para zerar a ferramenta logo depois do "M6".
Particurlamente faço o design das peças no Sketchup, depois transfiro para o solidworks para simular e testar (quando a peça é simples, faço no solid direto), depois uso o solidcam para gerar o G-code:
SolidCAM 2011 Turning Enhancements
Offline waacnc
  • A cada dia aprendo mais...E aprendendo vou vivendo
  • Cidade - UF: Limeira SP
  • Nome:: William Aparercido de Araujo
  • Profissão: Programador e Operador Cnc
« Resposta #6 Online: 25 de Junho de 2012, 20:54 »
Ola amigos nao pude deixar de participar tbm estou montando uma torre dessa fotos da danada so nao terminei por falta de $$$ mas pretendo acabar.
Abraços William
« Resposta #7 Online: 25 de Junho de 2012, 20:56 »
Falta pouco...
Offline waacnc
« Resposta #8 Online: 25 de Junho de 2012, 21:02 »
Ola fabio tudo bem... então falta pouco sim, na verdade tenho que tornear o porta ferramentas e comprar as polias... mas to meio desviado dessa construção, no momento estou tentando fazer rodar minha cnc que por sinal não estou conceguindo.
