Autor Tópico: Meu torno não possui passo 1,75 na tabela de roscas  (Lida 3427 vezes)
Offline rrbarros
  • Cidade - UF: Areiopolis-SP
  • Nome:: Rafael Barros
  • Profissão: Torneiro Mecanico
« Online: 12 de Março de 2015, 14:08 »
Boa tarde,
Eu tenho um torno mecânico Imor, modelo Mid 10, e recentemente precisei realizar uma rosca com passo de 1,75mm, porém qdo fui procurar esse passo na tabela de roscas, não existe, há o passo
de 1,667 e 1,886. Gostaria de saber se há alguma outra forma de conseguir realizar esse passo de rosca, mudando as engrenagens na grade, alguma cálculo em específico.
Desde já, agradeço a ajuda
rrbarros
Offline leo.adr
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Joinville - Sc
  • Nome:: Leonardo
  • Profissão: Fresador CNC
Re:Meu torno não possui passo 1,75 na tabela de roscas
« Resposta #1 Online: 11 de Setembro de 2017, 20:21 »
Também estou passando pelo mesmo problema...
« Resposta #2 Online: 12 de Setembro de 2017, 10:01 »
Basta calcular qual será a grade usando as engrenagens que possuir...precisa também conhecer qual é o passo do fuso do torno, se é em polegadas ou milímetros...
Aqui um aplicativo online que pode ser que ajude:
http://bilar.co.uk/cgi-bin/change-gear-calculator.pl
Você precisa escrever qual é o passo do fuso(se milímetro ou polegada), quais as engrenagens que você possui (separados por virgula), o passo que deseja (milímetro ou polegada), e o erro aceitável,(pois quando o fuso é em milímetros e a rosca desejada é em polegadas ou vice versa, sempre há um erro de passo)
Offline LCM
    • You tube Usinagem
  • Cidade - UF: Belo Horizonte, MG
  • Nome:: Leonardo
  • Profissão: Engenheiro MEC
« Resposta #3 Online: 09 de Outubro de 2017, 13:28 »
Boa tarde.
Com a planilha abaixo você calcula qualquer combinação para seu torno.
