Autor Tópico: Indicação de torque dos motores para acionamento dos eixos x&y  (Lida 3965 vezes)
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Online: 01 de Março de 2009, 21:49 »
Boa noite a todos, estou definitivamente disposto a implementar o funcionamento do meu velho torninho via controle cnc, para isso pergunto aos amigos, qual seria o torque necessario dos motores para o deslocamento dos eixos x e y???
segue uma foto do torno
Offline Ivan
Re: Indicação de torque dos motores para acionamento dos eixos x&y
« Resposta #1 Online: 02 de Março de 2009, 09:15 »
Sanches,
fungindo do assunto, se vc tem amor ao barramento desse torno, coloque o esmeril em outro lugar (ou cubra o torno quando não for usá-lo).
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Resposta #2 Online: 02 de Março de 2009, 11:08 »
o esmeril não é usado nessa posição, ele estava ai só de passagem,  mesmo assim, obrigado
Offline Ivan
« Resposta #3 Online: 02 de Março de 2009, 12:00 »
Não é uma resposta decente, mas só pra dar uma idéia, esse sujeito usou nessa montagem das fotos 2 motores de passo NEMA 34 (o torno é um pouquinho maior, é um 10"), mas diz que com NEMA 23 tbm daria.
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Resposta #4 Online: 02 de Março de 2009, 13:28 »
Caro Ivan, achei interessante, mas penso em um motor de passo direto no fuso. vc sabe o torque desse motor?
Offline Ivan
« Resposta #5 Online: 02 de Março de 2009, 14:18 »
Se não estou enganado, esses motores de passo NEMA são padronizados, pelo tamanho vc tem as características (aproximadas?). Depois dou uma procurada...
« Resposta #6 Online: 02 de Março de 2009, 14:19 »
Ivan,
Este motor da foto parece ter em torno de 11 kgf/cm...
Offline marciocastanho
« Resposta #7 Online: 02 de Março de 2009, 20:01 »
Dá pra transformar um torno normal em um CNC???????
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Resposta #8 Online: 02 de Março de 2009, 23:02 »
Sim marcio, dá sim, vou usar o o turbocnc para automatizar dois eixos o X e o Y
« Resposta #9 Online: 02 de Março de 2009, 23:19 »
Putzz que legal saber!
Custa muito caro???
Lindão seu torno...
Offline Ivan
« Resposta #10 Online: 02 de Março de 2009, 23:25 »
Marcio,
que dá, dá. Aqui tem um de 1910 cnczado (olhe as fotos no fim da página).
http://www.crazybikes.net/drehe_neu.html
Na minha opinião (só achismo mesmo), no caso de um torno pequeno o problema é o que vc vai obter com isso. Tornos pequenos são muito pouco rígidos (em comparação com tornos maiores), e a coisa toda está calcada no operador com paquímetro na mão fechando a malha.
A menos que vc esteja mexendo com peças de tolerâncias arreganhadas e/ou em materiais muito macios.
Ainda tô pra ver um relato de conversão de torno pequeno que tenha resultado em algo realmente útil para produção de peças mecânicas.
Com um bicho maior, tipo um Romi pequeno, acho que a brincadeira já muda.
Já a automatização do fuso para roscas e avanços me parece um negócio bacana.
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Resposta #11 Online: 03 de Março de 2009, 09:16 »
p/ mim vai se interessante, pois só trabalho com aluminio, latão e metais macios. Por isso estou com esse projeto, além do mais tb é um desafio pessoal. :)
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Resposta #12 Online: 03 de Março de 2009, 10:46 »
xxxx que legal saber!
Custa muito caro???
Lindão seu torno...
Obrigado, mas ainda tem que melhorar muito hehe
