Autor Tópico: roscas bsp e npt  (Lida 5509 vezes)
Offline WAL_D2009
  • Cidade - UF: Piracicaba sp
  • Nome:: waldemir dela hoz
  • Profissão: metalurgico
roscas bsp e npt
« Online: 13 de Abril de 2013, 19:26 »
      gostaria que alguem esclarecesse uma duvida pra min . eu fiz uma rosca  femea em bronze de 1/8 bsp gas . gostaria de saber qual tipo de  rosca macho posso fazer  para essa femea ? a 1/8 npt serve ? um abraço a todos e boa noite !
Offline eniodaniel21
  • Profissão: Soldas especiais
Re: roscas bsp e npt
« Resposta #1 Online: 13 de Abril de 2013, 21:37 »
Boa noite!olá amigo costumamos tratar roscas como internas ou externas,segundo se fez gás use gás porque uma 27 fios outra é 28 fios!
« Resposta #2 Online: 13 de Abril de 2013, 22:08 »
algumas tem o mesmo n de fios como 1/2gás e 1/2 npt só que a gás é reta e a npt e cônica então o furo tem diâmetros diferentes! depende do que for usar ate monta, esses nípeis que compramos comercial são cônicos e montão nos furos gás que são retos , faço muitos tipos de roscas mais é bom ter tabelas, é difícil decorar tanta informação , nelas verá passo diâmetro e passo assim definindo de casa ou não ! tem um arquivo em pdf o projetista de maquinas em um tópico meu o (que preciso para iniciar na usinagem) , lá tem um link de aceso ao arquivo 4shared é só se cadastrar e baixar é de graça. tem muita informação sobre tudo de mecânica mais de 400 páginas e  bons estudos!
Offline Edimar
  • Cidade - UF: Bauru/SP
« Resposta #3 Online: 14 de Abril de 2013, 14:45 »
Se vc faz rosca interna/externa bsp, faça externa/interna também bsp,
O mesmo raciocínio para rosca NPT.
 8)
« Última modificação: 03 de Maio de 2013, 18:03 por eniodaniel21 »
