Autor Tópico: Inversão do sentido de rotação no motor do torno  (Lida 6279 vezes)
Offline aguizan
« Online: 05 de Julho de 2011, 21:14 »
Prezados Srs,
Tenho um torno Joinville 117R e estou pensando em equipá-lo com uma barra ligada a um comutador para fazer a alteração do sentido de rotação do motor. Pergunto: A reversão do sentido de rotação pode ser feita sem que primeiramente o motor pare ?  Existe algum sistema de freio para essa função ?
Re:Inversão do sentido de rotação no motor do torno
« Resposta #1 Online: 06 de Julho de 2011, 09:55 »
Nobre Aguizan.
Também venho estudando essa possibilidade para o meu torninho.
Veja no link abaixo que ele faz um reverso, mas de outra maneira.
Reverse feed of lathe
http://workshop.frostland.info/
Vou procurar um exemplo dessa barra que você quer fazer, e posto assim que encontrar.
Vou acompanhar o seu progresso para criar coragem.
« Última modificação: 06 de Julho de 2011, 10:04 por RAranda »
« Resposta #2 Online: 06 de Julho de 2011, 09:58 »
Que sorte, encontrei de prima.
LATHE CONTROL BOX
http://www.rulezman.com/rulezman_workshop_2/index.html
Espero que "nos" ajude.
Offline robedany
« Resposta #3 Online: 06 de Julho de 2011, 18:34 »
Meu amigo Rubens
Como sempre , não para de ter um belo torninho.
E o Aguizan também deve estar feliz com o torninho.
Eu tinha um velho torninho  com motor monofasico e a inversão era por uma chave.
Mas agora fiquei um pouco mais "esperto", pois o flange que segurava a placa era com rosca e não tinha parafuso para travar.
Um dia trabalhando com a rotação inversa, acho que o flange desparafusou e quase deu acidente.
Abraço Roberto
Offline aguizan
« Resposta #4 Online: 06 de Julho de 2011, 21:09 »
"Que sorte, encontrei de prima.
LATHE CONTROL BOX"
Eu não conseguí visualizar esse projeto, mas outro dia ví na rede um  projeto em que havia um freio como os freios a disco de carro que parava o movimento do torno e então a reversão era feita na chave elétrica. Pode ser uma opção mais simples e funcional, o que acham ??
Encontrei o projeto que havia visto.
Freio de Torno, Fresa e Serra caseira
« Última modificação: 06 de Julho de 2011, 21:49 por aguizan »
Offline cientista13
« Resposta #5 Online: 06 de Julho de 2011, 21:27 »
Fazer reversão o mais indicado é parar o motor para depois inverter o sentido de giro. Parar é o mais indicado, mas pode ser feito sem parar, aliás a maioria dos torneiros fazem isso para parar o torno. Nesse caso é bom superdimensionar o acionamento.
PS.: Se for motor monofásico vai precisar parar mesmo.
Offline luciano g
« Resposta #7 Online: 07 de Julho de 2011, 08:38 »
para parar um motor destes esperimenta colocar 12v continuos em uma das bobinas do torno.
outra forma de ter a reverção é criar a terceira fase com um outro motor trifasico dando a partida com capacitor neste motor
Offline R.C. Moreno
  • Cidade - UF: São Carlos - SP
  • Nome:: Rodolfo Cristóvão Moreno
  • Profissão: Técnico em Mecatrônica
« Resposta #8 Online: 24 de Agosto de 2014, 10:51 »
Bom dia a todos!
Tenho um torno Sanches Blanes TMB-230 e estou adaptando o sistema de chave por alavanca no avental.
Optei por um motor trifásico acionado por um inversor de frequência com entrada mono e trifásico.
Utilizei os seguintes parâmetros:
Acionamento  remoto.
Frenagem (quando terminar talvez tenha que acrescentar um resistor).
Função multispeed opcional para reversões mais rápidas.
Controle de velocidade via potenciômetro.
Em um pequeno painel suspenso estão o potenciômetro, chave da bomba de óleo, iluminação, parada de emergência e um botão de pulso para a função JOG (para centrar a peça).
A alavanca fiz seguindo o convencional, acionando os micros via barra quadrada que ficarão em um compartimento no fim do barramento.
Assim que terminar posto as fotos.
Estou a procura de uma placa de 4 castanhas independentes mas não sei quais são as dimensões.
Espero ter ajudado e me coloco a disposição.
Abraços a todos!
