MÁQUINAS EM GERAL => Tornos => Tópico iniciado por: aguizan em 05 de Julho de 2011, 21:14
Prezados Srs,
Tenho um torno Joinville 117R e estou pensando em equipá-lo com uma barra ligada a um comutador para fazer a alteração do sentido de rotação do motor. Pergunto: A reversão do sentido de rotação pode ser feita sem que primeiramente o motor pare ? Existe algum sistema de freio para essa função ?
Nobre Aguizan.
Também venho estudando essa possibilidade para o meu torninho.
Veja no link abaixo que ele faz um reverso, mas de outra maneira.
Reverse feed of lathe
http://workshop.frostland.info/ (http://workshop.frostland.info/)
Vou procurar um exemplo dessa barra que você quer fazer, e posto assim que encontrar.
Vou acompanhar o seu progresso para criar coragem.
Que sorte, encontrei de prima.
LATHE CONTROL BOX
http://www.rulezman.com/rulezman_workshop_2/index.html (http://www.rulezman.com/rulezman_workshop_2/index.html)
Espero que "nos" ajude.
Meu amigo Rubens
Como sempre , não para de ter um belo torninho.
E o Aguizan também deve estar feliz com o torninho.
Eu tinha um velho torninho com motor monofasico e a inversão era por uma chave.
Mas agora fiquei um pouco mais "esperto", pois o flange que segurava a placa era com rosca e não tinha parafuso para travar.
Um dia trabalhando com a rotação inversa, acho que o flange desparafusou e quase deu acidente.
Abraço Roberto
"Que sorte, encontrei de prima.
LATHE CONTROL BOX"
Eu não conseguí visualizar esse projeto, mas outro dia ví na rede um projeto em que havia um freio como os freios a disco de carro que parava o movimento do torno e então a reversão era feita na chave elétrica. Pode ser uma opção mais simples e funcional, o que acham ??
Encontrei o projeto que havia visto. Freio de Torno, Fresa e Serra caseira (http://www.youtube.com/watch?v=Y9LqgKFWG2o#)
Fazer reversão o mais indicado é parar o motor para depois inverter o sentido de giro. Parar é o mais indicado, mas pode ser feito sem parar, aliás a maioria dos torneiros fazem isso para parar o torno. Nesse caso é bom superdimensionar o acionamento.
PS.: Se for motor monofásico vai precisar parar mesmo.
Eu não conseguí visualizar esse projeto...
http://www.rulezman.com/rulezman_workshop_2/lathe_control_box.html (http://www.rulezman.com/rulezman_workshop_2/lathe_control_box.html)
para parar um motor destes esperimenta colocar 12v continuos em uma das bobinas do torno.
outra forma de ter a reverção é criar a terceira fase com um outro motor trifasico dando a partida com capacitor neste motor
Bom dia a todos!
Tenho um torno Sanches Blanes TMB-230 e estou adaptando o sistema de chave por alavanca no avental.
Optei por um motor trifásico acionado por um inversor de frequência com entrada mono e trifásico.
Utilizei os seguintes parâmetros:
Acionamento remoto.
Frenagem (quando terminar talvez tenha que acrescentar um resistor).
Função multispeed opcional para reversões mais rápidas.
Controle de velocidade via potenciômetro.
Em um pequeno painel suspenso estão o potenciômetro, chave da bomba de óleo, iluminação, parada de emergência e um botão de pulso para a função JOG (para centrar a peça).
A alavanca fiz seguindo o convencional, acionando os micros via barra quadrada que ficarão em um compartimento no fim do barramento.
Assim que terminar posto as fotos.
Estou a procura de uma placa de 4 castanhas independentes mas não sei quais são as dimensões.
Espero ter ajudado e me coloco a disposição.
Abraços a todos!
