Autor Tópico: inversor para torno  (Lida 4626 vezes)
Offline Assis Teixeira
  • Cidade - UF: gentio do ouro BAHIA
  • Nome:: assis teixeira do nascimento
  • Profissão: lapidario
inversor para torno
« Online: 02 de Julho de 2013, 11:37 »
bom dia amigos ! estou com um probleminha e conto com a ajuda de vçs para soluçionalo, preçiso de um inversor para meu torno , o motor dele é de 11/2 cv  trifasico  e não tem previzão deinstala a trifasica em minha rua , qual marca , modelo, potençia de inverso devo usar é onde pode se acha preço bom ?
Re:inversor para torno
« Resposta #1 Online: 02 de Julho de 2013, 12:41 »
um inversor WEG cfw10 de 2CV com entrada 220V te resolve o problema com certeza.
« Resposta #2 Online: 02 de Julho de 2013, 13:43 »
CABA MUITO OBRIGADO!
JA TO PROCURANDO UM!
Offline Eneias Eringer
« Resposta #3 Online: 02 de Julho de 2013, 15:50 »
11/2cv?????
Que potencia é essa???
« Resposta #4 Online: 02 de Julho de 2013, 16:40 »
um cv e meio rsrsrsrs
Offline eniodaniel21
  • Profissão: Soldas especiais
« Resposta #5 Online: 02 de Julho de 2013, 18:29 »
entao 1,5 cv. ;D
« Resposta #6 Online: 18 de Julho de 2013, 10:51 »
galera to com inverso em mãos  mas as configuraçoes da caixa de comando ta montada em 380 tri eo inverso libera é 220 tri as peças dessas caixas encontro no mercado para monta para resebe a parametrização do inversor? ou consigo ligalo sem essa caixa desligando algumas uncoes é usando apenas os comandos da chave de liga desliga para esquerda ou direita? socorro rsrsrsrsrs!
 ;D ;D ;D
Offline Edgar Umar
« Resposta #7 Online: 27 de Agosto de 2013, 16:42 »
Boa tarde a todos, aproveito este gancho para perguntar se com o inversor e posso dar reverso no torno pela chave própria dele, não a do inversor?
« Resposta #8 Online: 28 de Agosto de 2013, 07:23 »
Acredito que não - se está usando um inversor, o mais correto seria acionar a função de freio do inversor.
Dependendo das caracteristicas do inversor e da potencia do motor tenha que usar um resistor externo para fazer a função de frenagem mais brusca.
Offline gambiarra
« Resposta #9 Online: 28 de Agosto de 2013, 14:14 »
Vc deve ligar os cabos da chave do torno nos bornes do inversor e configurar os  bornes para estas funçoes
Offline Edgar Umar
« Resposta #10 Online: 28 de Agosto de 2013, 17:37 »
Boa tarde a todos. Obrigado F. Gilii e Gambiarra pela atenção e pronta resposta. Comprei a pouco tempo um inversor chines de 1,5 kw, 2cv, na verdade para usar em um motor trifásico que estou usando como spindle e aproveitei para ligar no torno tambem. Fiz um reverso no torno e o mesmo reverteu sua rotação. Mas fiquei com medo do inversor ter problemas. F. Gilli, saberia me informar qual seria este resistor e sua potência. Gambiarra, você poderia me passar a receita destas ligações no inversor?
Agradeço por sua atenção e preocupação.
Muito obrigado.
Offline Marcio Ciber
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Marcio
  • Profissão: industriário
« Resposta #11 Online: 06 de Setembro de 2013, 20:15 »
Pessoal, meu torninho Joinville 217R está aos poucos sendo reformado e eu agora estou me ocupando da motorização. Pretendo usar um inversor de frequência num motor de 1 cv, 220v, 4 polos, 1720 rpm  a 60hz e eliminar a redução primária ( roda de carroça) por questões de espaço.
Minha dúvida é se eu consigo usar com segurança esse motor com o inversor, trabalhando em rotações acima da nominal do motor em 60Hz, ou seja, 1720 rpm. Se eu atingir uns 3000 rpm no motor com o inversor já vai estra de bom tamanho, pq significa que usando uma relação de, por exemplo,  3:1 entre as polias do motor e a do eixo árvore, terei 1000 rpm na placa, oq ue já está de bom tamanho....
Qual seria o limite de rotação segura além dos 1720 rpm nominais para usar esse motor?
