Autor Tópico: Tutorial de roscas  (Lida 16970 vezes)
Offline Ivan
Re: Tutorial de roscas
« Resposta #15 Online: 16 de Outubro de 2008, 09:19 »
O Casillas é muito bom, mas é mais um compêndio de tabelas/fórmulas etc. É uma excelente referência, mas tem poucas instruções. Pode ser baixado aqui no original em espanhol (pero para él bueno entendedor...:))
http://rapidshare.com/files/52771679/A.L.Casillas_-_Maquinas_-_Calculos_de_Taller.pdf
O manual do torneiro é um livro feito para ensinar a usar um torno quem nunca operou um. O link da versão eletrônica postei na mensagem anterior...
Offline lourival
« Resposta #16 Online: 16 de Outubro de 2008, 13:15 »
Ivan, grato pelas excelentes dicas. Já baixei o Manual do Torneiro e imprimi! Muito legal!
Lourival
Offline Edimar
  • Cidade - UF: Bauru/SP
« Resposta #17 Online: 18 de Dezembro de 2008, 22:25 »
Fiquei meio sumido mas "vortei"
Ô Ivan, da hora esse livrinho hein! Um achado!
Valeu
Pessoal em tempo
FELIZ NATTTTTAAAAAAAAAAAA LLLLLLL :D
Offline deru
Re:Tutorial de roscas
« Resposta #18 Online: 30 de Outubro de 2012, 03:10 »
Olá pessoal do fórum! Adquiri recentemente um torninho chinês, que é muito parecido com o MR-300. No manual explica como se faz roscas, mas tem um dispositivo que não está incluído no torno que eu comprei, seria o dial thread indicator, que fica preso no carro principal perto do fuso que movimenta o carro em modo automático.
http://users.tpg.com.au/users/p8king/tl5019.jpg
Tutorial de roscas
É possível fazer roscas sem esse dispositivo? Tentei fazer uma rosca, mas não obtive sucesso, pois quando eu tenho que voltar o carro para o próximo passe de corte a única forma de fazer o carro voltar sem desengatar é acionando a alavanca de retrocesso(inverter o motor não altera o sentido do movimento do carro), e nesse processo ás vezes as engrenagens não se encaixavam direito obrigando a girar a placa e assim "desindexar" a rosca.
« Resposta #19 Online: 30 de Outubro de 2012, 10:54 »
...É possível fazer roscas sem esse dispositivo?
Sim, desde que não desengrene o fuso .
Offline deru
« Resposta #20 Online: 31 de Outubro de 2012, 02:15 »
E qual seria a maneira que eu deva proceder? Existe outra forma de fazer o carro voltar sem acionar a alavanca de retrocesso?
« Resposta #21 Online: 31 de Outubro de 2012, 08:50 »
Bem, na verdade é preciso analisar caso a caso.
Normalmente é possível fazer as roscas sem desengrenar parando o torno pela chave liga/desliga - como a ferramenta está em contato com a peça não há tendência do torno girar a placa livremente (mas há uma inércia da placa, e deve ser prevista).
A rosca é feita em velocidade baixa (no meu torno a mais baixa é 140 rpm), e aciono a chave para deligar um pouco antes de terminar a rosca - muitas vezes eu termino o comprimento a ser rosqueado manualmente girando a placa com a mão ou com um pino inserido em um dos parafusos de aperto das castanhas.
Uma vez que chego no final, vejo a profundidade da ferramenta através do nônio, retraio a ferramenta e faço a reversão do movimento.
Reposiciono a ferramenta ou na nova profundidade ou repito a mesma profundidade do passe anterior (para um melhor acabamento ou para ajuste da profundidade) e aciono novamente o torno para frente.
Para fazer voltar o carro desengrenando o avanço automático das duas uma:
- se seu torno tem fuso em milimetros e está fazendo uma rosca em milimetros, e o trem de engrenagens não possui nenhum tipo de redução entre a placa e a primeira engrenagem movida, pode ser possível reengrenar o fuso na posição correta.
- se usa um relógio de marcação de início de rosca (thread dial).
- se o fuso é mm e a rosca a ser feita é polegadas não se pode desengrenar (ou vice versa - fuso em polegadas e rosca em milimetros)
Se seu torno (assim como o meu) possui redução de movimento entre a placa e o trem de engrenagens - o meu tem uma relação de 4.5:1 - uma volta completa do eixo da engrenagem motora para 4.5 voltas da placa, então não posso desengrenar o fuso mesmo que esteja fazendo rosca em milimetros (meu fuso tem passo 3 mm).
Não me lembro mais, mas se não me engano o Cassio postou uma matéria muito interessante sobre abrir roscas num torno e sobre como o relogio de roscas funciona - dê uma pesquisada no forum e encontrará as mensagens dele.
Offline deru
« Resposta #22 Online: 31 de Outubro de 2012, 13:25 »
Muito obrigado pelas dicas Fabio!
Consegui cortar uma rosca seguindo o jeito que vc executa no seu torno, ligando e desligando o motor. O meu torno tem o fuso do carro em polegadas, mas no manual tem as relacoes de engranagens que devo usar para cortar as roscas em milimetros. Agora so tenho que praticar mais, cortei a rosca mas acho que errei na profundiade do corte.
Offline torneariaguerino
  • Nome:: rodrigo
  • Profissão: torneiro
« Resposta #23 Online: 02 de Novembro de 2012, 11:27 »
tutorial ensinando a abrir roscas em torno mecânico
  • Nome:: rodrigo
« Resposta #24 Online: 02 de Novembro de 2012, 11:29 »
o indicador de rosca , tem tb as engrenagens certa para cada passo pra colocar nele.. tem um range
vc tem que engatar no mesmo numero do desengate senão me engano
Offline deru
« Resposta #25 Online: 03 de Novembro de 2012, 12:59 »
hotshoecustom obrigado pelo vídeo. O indicador tinha até pensado em fazer, mas como eu ainda não farei tantas roscas desencanei da ideia.
  • Nome:: rodrigo
« Resposta #26 Online: 03 de Novembro de 2012, 18:35 »
de nada! no que eu puder ajudar, tamos ae
to upando um video, cortando uma engrenagem usando divisor . depois vou postar
