Autor Tópico: Manual do Torno Sanches Blanes de Bancada (Sem Caixa Norton)  (Lida 21269 vezes)
Offline ASSantos
  • Cidade - UF: São Paulo
  • Nome:: Arnaldo
  • Profissão: Engenheiro Agronomo
« Online: 20 de Janeiro de 2012, 00:55 »
 Alguém saberia me informar como faço para conseguir um Manual do Torno Sanches Blanes de Bancada (sem Caixa Norton)?
 Já consegui no forum, uma relação das engrenagens. Me parece que tem uma engrenagem dupla, sendo uma grande (+-) sem dentes conjugada com outra menor.
Ficaria muito grato se alguém pudesse me passar estas informações, uma vez que sou iniciante no assunto e novato no Fórum.
Arnaldo.
Offline mulapreta
Re:Manual do Torno Sanches Blanes de Bancada (Sem Caixa Norton)
« Resposta #1 Online: 21 de Janeiro de 2012, 00:36 »
ASSantos,
Só tenho com Caixa Norton.
Essa engrenagem dupla que você está dizendo, não é o "Carretel" que fica dentro do cabeçote junto ao eixo árvore?
Tire fotos quanto mais é melhor para vermos os problemas.
Abs.
Edson
Offline pardal da eletronica
Offline mulapreta
« Resposta #3 Online: 21 de Janeiro de 2012, 23:28 »
http://www.guiacnc.com.br/tornos/sanches-blanes-como-conseguir-manual-ou-esquema/msg141468/#msg141468
Pardal,
No tópico que você recomendou, fui eu quem disponibilizou o manual. Ocorre que o amigo aí de cima quer o manual do torno SEM a Caixa Norton, e esse manual eu não tenho, mas se servir mesmo assim, o tópico foi muito bem apontado por você.
Edson
« Resposta #4 Online: 22 de Janeiro de 2012, 00:39 »
Ola Sr Edson, esse arguivo eu retirei da pasta que o Sr postou e ele é do torno sem caixa nortom, gostaria de agradecer pelo mesmo pois foi muito util para mim, tenho dois tornos destes, 1 com caixa e outro sem a caixa nortom.
Esses arguivos que  o Sr  postou postou tambem serve para os 3 modelos de tornos,no 1º arguivo note que tem 3 fusos, no 3º arguivo o avental é diferente a tabela de roscas e o conjunto de engrenagens, a caixa norton esta no 2º arguivo que tambem tem um avental diferente do 3º arquivo.
Offline mulapreta
« Resposta #5 Online: 22 de Janeiro de 2012, 12:55 »
pardal da eletronica,
Deixe o "Sr." de lado, isso faz me parecer mais velho ainda...
Fico contente que o manual lhe serviu. Quanto ao modelo, não sabia que era sem caixa norton. Tenho ele guardado para um eventual uso futuro... Meu torno é Joinville (Apesar de meu nome ser Edson Sanches) que é semelhante ao Sanches Blanes. Esses torninhos são muito bons quando bem alinhados e sem folgas.
Edson Sanches
Offline CALIXTUX
« Resposta #6 Online: 17 de Maio de 2014, 01:57 »
          Comprei um torninho esta semana e não há nele nenhuma indicação de marca, modelo ou qualquer coisa que possa identifica-lo.   Pretendo dar um trato nele e tentar deixar tinindo.   Achei este tópico mas o manual em pdf postado acima é de um modelo diferente.   Procurando pela rede achei referencia de um Sanches Blanes, acredito que o modelo "A" que seria uma cópia fiel do South Bend.  Fato já confirmado e comparado com inúmeras fotos dos Sanches Blanes de fabricação nacional.  Segue o link para download de um manual South Bend 9  http://www.wswells.com/data/catalog/1934_bulletin_5-E/1934_bulletin_5-E.pdf
Offline Jeovan
  • Cidade - UF: Salto de Pirapora - SP
  • Nome:: Jeovan Alencar
  • Profissão: Piloto
« Resposta #7 Online: 29 de Julho de 2014, 21:25 »
Boa noite amigos!
    Comprei um torno Sanches Blanes com caixa Norton. Ele estava guardado a bastante tempo. Sou novo neste assunto e resolvi desmontar o torno para revitaliza-lo pois ele estava em mau estado. Já desmontei e encontrei algumas engrenagens com dentes quebrados. Por favor, alguém sabe como faço para encontrar estas engrenagens?
    Também não seu como retirar aquela peca na qual a placa fica presa (aquele disco com furos para colocar a placa). Ele é apertado como uma rosca?
    Agradeço toda e qualquer instrução ou dica que vocês puderem me dar para ajudar a revitalizar este torno!
Offline Jeovan
  • Profissão: Piloto
« Resposta #8 Online: 29 de Julho de 2014, 21:44 »
Ola Pessoal!
   Segue mais fotos do meu torno, vejam como ele chegou em minha casa.
   Segue algumas fotos da desmontagem !
                       Obrigado!
                           Jeovan
Offline Lenzi
  • Cidade - UF: Rio Negrinho SC
  • Nome:: Rafael Lenzi
  • Profissão: torneiro mecânico
« Resposta #9 Online: 19 de Outubro de 2014, 23:01 »
Boa noite.
comprei a pouco tempo um torno de bancada senches blanes sem caixa norton. Estou tentando descobrir a data de fabricação dele. Alguém sabe me dizer como descubro. ?
