Autor Tópico: Torno IMOR Oval  (Lida 2698 vezes)
Offline Rieling
  • Cidade - UF: Campo Mourão - PR
  • Nome:: Ronaldo Rieling
  • Profissão: Desenhista
Torno IMOR Oval
« Online: 21 de Junho de 2017, 17:13 »
tenho um conhecido com torno IMOR, ele diz que as peças torneadas ficam ovais, alguem tem sugestão sobre? é facil de resolver?
Offline Rieling
Re:Torno IMOR Oval
« Resposta #1 Online: 03 de Agosto de 2017, 14:53 »
Pessoal, perguntando no grupo de usinagem no Facebook, disseram que pode ser:
Rolamento da arvore.
[/size]Carro principal com folga na parte de trás onde é paralelo, e/ou rolamento com folga.
[/size]Só trocar os rolamentos da árvore. [/size]Primeiro trave o carro para dar um passe e se certificar que não é o carro.
[/size]Placa com castanhas gastas ou defeituosas que não fixam bem a peça. Com o esforço de corte ela se mexe. Se a placa estiver ok, quem se mexe é a arvore toda, daí o problema é realmente rolamentos.
[/size]Se ñ tiver muito ruído, é só ajustar as porcas que tem no eixo árvore atrás! agora se estiver com muito ruído tem que substituir os rolamentos capa e cone.
[/size]O torno IMOR é o antecessor do ROMI, portanto mais antigo, só que se for torno que trabalhou em usinagem pesada, normalmente já tem um bom desgaste no barramento, que vai ocasionar a ovalização devido as subidas e descidas da ponta da ferramenta.[/size](torneando oval, rolamento da arvore!) ( torneando cônico, barramento ou caixa da arvore deslocada!)
[/size]Barramento gasto deixa peça cônica, ou irregular no diâmetro ao longo dela. Mas oval é coisa de fixação ou rolamento.
[/size]Rolamento da arvore já, tive este problema.
Offline Rieling
Re:Torno IMOR Oval
« Resposta #2 Online: 03 de Agosto de 2017, 14:56 »
Agora Preciso saer como trocar os rolamentos, é fácil?
Offline Rieling
Re:Torno IMOR Oval
« Resposta #3 Online: 02 de Março de 2018, 08:39 »
segundo o vizinho, é as castanhas que estão danificadas.
Re:Torno IMOR Oval
« Resposta #4 Online: 02 de Março de 2018, 09:40 »
Creio que o ideal seria fazer uma verificação acurada antes de se meter a trocar rolamentos etc.
Um teste para saber se o barramento está bom é usando uma barra de preferencia retificada e de bom diametro (como uma bengala de amortecedor de moto) - prenda a barra na placa e com uso de um relógio comparador (ou apalpador) montado no carro longitudinal verifica-se:
 - as castanhas (ou placa): girando manualmente a placa com o relógio perto da placa se verifica a cilindricidade (ou batimento)
Aqui um vídeo que mostra um método eficiente de se verificar alinhamentos
https://www.youtube.com/watch?v=ZaIuHNFIFNw
Re:Torno IMOR Oval
« Resposta #5 Online: 02 de Março de 2018, 09:44 »
Aqui outras dicas interessantes:
http://www.gadgetbuilder.com/Lathe_Align.html
Offline suwds
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Maceio - AL
  • Nome:: Rodrigo Luz Pereira
  • Profissão: Eletrotécnico
Re:Torno IMOR Oval
« Resposta #6 Online: 04 de Abril de 2018, 12:05 »
Bom dia pessoal!
Fiz meu registro de usuário por aqui ontem, ou anteontem não lembro ao certo. Mas já venho lendo muita muita coisa por esses fóruns há muito tempo. Há uns 4 anos.
Estou a espera de meu torno que comprei a alguns dias, e só amanhã ele será enviado de São Paulo - SP para Maceió - AL, onde moro.
O torno é um Imor MVS com 1.000mm de barramento útil e possui uma passagem de 500mm sobre o barramento, sem a cava 700mm (comprimento útil da cava 210mm) e sobre a mesa 480mm e sobre o carro transversal 280mm. O barramento tem largura de 340mm e altura de 370mm, diâmetro de passagem no furo do eixo árvore 58mm. Possui caixa com 16 velocidades (31,5 a 1.600rpm), motorizado com um motor de 5cv de velocidade única.
Foi reformado pela empresa que revendeu, onde foi feito o rasqueteamento do barramento, a substituição de todos os rolamentos, raspadores, fuso e sua porca e foi recuperados todos os anéis graduados e todas as manivelas. Além da pintura.
Offline suwds
  • GUIA CNC BRASIL
Re:Torno IMOR Oval
« Resposta #7 Online: 04 de Abril de 2018, 12:11 »
Fábio o firewall daqui da empresa onde trabalho restringe acesso a este endereço classificando-o como armas (weapons).
Ahh, a propósito o meu nome é Rodrigo, tenho 38 anos.
Offline suwds
  • GUIA CNC BRASIL
Re:Torno IMOR Oval
« Resposta #8 Online: 04 de Abril de 2018, 12:25 »
Olá senhores Euclides Júnior e pardal da eletronica que estão nesse momento vendo esse tópico, o que acharam do meu bichinho?
Offline Rieling
Re:Torno IMOR Oval
« Resposta #9 Online: 02 de Julho de 2018, 14:56 »
No fim o vizinho vendeu o Imor e compramos um chines QUAZAR C0632A, é pequeno barramento de 1 metro, e diametro máximo sobre o carro transversal de 198 mm mas está bem firme e preciso .
