Autor Tópico: Torno CNC 30D Siemens 802D  (Lida 820 vezes)
Offline Schynzo
  • Cidade - UF: Guararema
  • Nome:: Schynzo
  • Profissão: Programador Cnc
« Online: 13 de Março de 2017, 12:49 »
Bom dia Galera, estou com problema no cartão Compact Flash do Torno citado acima, Ele aceita somente o Compact Flash 5000 da Sandisk de 1gb.
E foi exatamente esse que comprei, quando fui copiar os programas da maquina e passar para o CF deu certo, porém quando fui executar o programa usando o CF ele apareceu assim...
-Canal 1 Bloco 0 Memoria de carregamento não pode ser criada.
O que posso fazer... pois aparece em todos os programas que foram passados para o CF.
Offline Lacerda
  • Aprendendo sempre!!!
    • luctorartes
  • Cidade - UF: curitiba,pr
  • Nome:: paulo rogerio lacerda
  • Profissão: programador
Re:Torno CNC 30D Siemens 802D
« Resposta #1 Online: 15 de Março de 2017, 10:50 »
Bom dia verifique se a extensão do programa esta como arquivo ou .mpf geralmente o siemens só abre estas duas qualquer outra não é reconhecida.
